На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Stumbler, ew2abc, Sarw, Simon, Nefteugansk24]
 Форум —› Программное обеспечение —› Приложение для радиомодуля на платформе Android
palletolog
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2012 19:01:32 #
Возможно ли создание приложения для платформы Android, чтобы радиомодуль в коммуникаторе использовать как радиосканер? Т.е. чтобы прослушивать не только вещательные FM радиостанции,но и скажем авиа-диапазон,или подобраться к 2м метрам? Какие мнения на этот счёт???
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Июн 2012 19:03:01 #
приложение - пол дела.. техническая часть телефона готова ли с приемлимыми параметрами?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Июн 2012 19:04:21 · Поправил: TheKindWizard (18 Июн 2012 19:05:39) #
palletolog
Невозможно. Даже если приёмник физически и позволяет лезть за границы диапазона, то уж ядро самого андроида такое задание не пропустит. То-же самое и с трансмиттерами: У народа куча смартфонов на снапдрагоне в котором есть трансмиттер, но вот незадача, в ядре андроида подобное не описывается.
meteorolog
Дата: 18 Июн 2012 19:26:03 #
palletolog
Китайцы обещают связь на 70-ке
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 18 Июн 2012 20:23:01 #
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 18 Июн 2012 20:46:47 · Поправил: Пеленгатор (18 Июн 2012 20:47:21) #
palletolog
невозможно.
это байки из разряда тех, что на tv-тюнер для PC можно слушать "любителей, скорую, МВД и пожарных". одно время эта байка крутилась на форуме, даже утверждали что удалось расковырять тюнер, но доказательств представлено не было.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Июн 2012 23:46:21 · Поправил: Shephard (18 Июн 2012 23:46:30) #
увы, на Андроиде даже к РЧ тракту мобильного телефона не получить прямой доступ, как это можно было сделать на нокиях через нетмонитор.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 18 Июн 2012 23:53:21 #
Это пока не возможно,или не возможно в принципе?
По типу как дела обстояли с USB хостом.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2012 10:46:59 #
ReBeat
утверждают, что невозможно в принципе. Но повторяю, на нокиях ведь так же было - никто про нетмонитор не знал. А позже он не был установлен только у ленивого.
Дата: 22 Июн 2012 11:45:17 #
То что невозможно "по-чесному", то наверняка возможно "крякнуть". Ядро то там Linux :) И чёрт с ним, что такую прогу Гугл не пустит в маркет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2012 12:44:56 #
дело как раз в том, что ядро линукса и не имеет никакого доступа к RF baseband. А всё потому, что в нём своя операционная система (ну или микрокод, как угодно). И нужно будет либо ломать его, либо искать встроенную на производстве лазейку, чтобы получить из него/записать в него что-то, что даст нам доступ к управлению железячным уровнем.
palletolog
с фев 2010
Дата: 26 Июн 2012 11:24:38 #
Интересно) Вон же люди на сайте http://4pda.ru ковыряют андроиды как многие коллеги радиостанции)). Пишут даже свои прошивки. Открывают рут доступы))). Только я там такой вопрос задавал,но как то меня не поняли(...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Июн 2012 11:27:05 #
palletolog
но вот именно, что ковыряют. Рано или поздно что-нибудь появится :)
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 26 Июн 2012 12:01:40 #
Прямой доступ к радио модулю получить теоретически можно, ведь ядро ОСи поддерживает DMA. Здесь препятствие другое. Как уже было замечено выше, радио модуль имеет собственную прошивку и вот уже она не позволит уйти за диапазон. Необходимо ломать прошивку радио модуля, изменять ее и заливать обратно. Но я практически уверен, что все равно за диапазон уйти особо не удастся.
Дата: 26 Июн 2012 13:09:39 #
ФМ-радио перестроить наверное действительно не удастся, как и большинство бытовых радиоприёмников, а вот тв-тюнер помучить стоит, так-как аппаратно он имеет нужные диапазоны.
palletolog
с фев 2010
Дата: 26 Июн 2012 18:48:37 #
А жаль...
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2012 04:05:23 · Поправил: WARan (05 Авг 2012 04:06:27) #
невозможно.
Возможно.Просто нужно уметь правильно пользоватся гуглом. Широкополосный приёмник из DVB донгла
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2012 06:51:05 #
Волнует вопрос на который я знаю ответ, вопрос звучит так: Андроид на нынешних железках способен сделать SDR обработку? Хватит скорости процессора?
UA4HVS
Тольятти
Дата: 05 Авг 2012 08:17:38 · Поправил: UA4HVS (05 Авг 2012 08:18:18) #
Вот клиенты для удаленного СДР приема есть.
http://napan.ca/ghpsdr3/index.php/AHPSDR
Сервак на Линуксе или на диске или бутфлэшке.
Все пашет на ура.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2012 11:58:38 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2012 12:01:08) #
UA4HVS Вот клиенты для удаленного СДР приема есть. думаю все пашет на стороне сервера, то есть вся обработка на серваке а на андроид идет звук уже отдетектированный и поток спектра обработанный на сервере..
тем не менее оно работает.
Самостав
с июн 2010
Дата: 05 Авг 2012 12:13:07 #
Народ,а какие программы написаны на андроиде для радиохобби.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 05 Авг 2012 12:30:36 #
Да их прилично уже написано,и кодеры-декодеры,и анализаторы,и базы всякие разные,кластеры.Много чего в маркете платное,но почти все оно есть на блэкмаркете бесплатно.Пользовать или нет ломаный софт-это уже личное дело каждого(не забываем про безопасность!).
WARan
Кишинев
Дата: 05 Авг 2012 15:50:10 #
Ни чего не понял.
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2012 17:55:00 #
Ни чего не понял. Скорости процессора хватает на андроидных железках делать в полной мере SDR обработку? У меня иногда пеньтиум 4 с двумя ядрами с SSE 1 2 3 4 не очень хватает.
Но то такое.
WARan
Кишинев
Дата: 06 Авг 2012 09:09:20 #
RadioKoteg
Не большой поток потянет.
adigyran
с янв 2012
Краснодар
Дата: 05 Сен 2012 14:46:09 #
А что нибудь с донглами по usb? Надо попробовать расковырять протокол или есть какие нибудь свободные, чтобы попробовать написать драйвера и приемник для андроид планшета, хотя бы без спектра.
iopta
с мар 2008
Дата: 05 Сен 2012 17:10:14 #
UB1CAG
с мая 2012
Лен. Обл.
Дата: 22 Сен 2012 03:00:34 #
glSDR тот же клиент, считаю бесполезной штуковиной.
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 21 Янв 2013 18:48:33 #
что такое Блэк Маркет? есть ли программы декодирующие RTTY через микрофон андроида...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 21 Янв 2013 20:11:44 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
