Дата: 15 Окт 2014 23:44:41
Друзья, я пользуюсь программой один день, вроде во всем почти разобрался, но я башку свернул, помогите. Полоска частот у проги шириной в полмегагерца. Мой приемник позволяет до 3 мегагерц. Я хочу сразу видеть все на этом пространстве (нужно для наблюдений всплесков Юпитера ))) Не могу понять как этого достичь. Плиз хелп ))))
Дата: 16 Окт 2014 00:53:15
Жмёте кнопку "ExtIO", далее в выпадающем окошке "Sample rate" выбираете максимально доступное значение. ВИДЕО |
Дата: 16 Окт 2014 10:21:06
Спасибо! Теперь при Sample rate 3,2 полоса обзора расширилась до 1,5 мегагерц. Это намного лучше. Но больше, как я понимаю, нельзя (
Дата: 23 Окт 2014 00:11:56
Друзья, в процессе освоения программы возникли две серьезные проблемы.
1. На всех частотах в левой части водопада - ложные полосы, зато в правой части водопада цвет фона сходит на нет и становится черным.
2. У меня почему-то программа лучше ловит средние волны, короткие так себе, УКВ вообще нет. Приемник ни причем - в других программах ловится все. Уверен, где-то стоят не те настройки.
Помогите, пожалуйста.
Дата: 25 Сен 2015 15:45:35
Добрый день, у меня вопрос по SIS570. В sdr-console 2, этот чип у меня не перестраивается, рыться на даче простите это долгими зимними ночами. Хочу освоить HDSDR для КВ, в том числе и запись по расписанию.
Вопрос с этим чипом не будет заморочек, из инета вроде все подкачал.
Спасибо
Дата: 22 Окт 2015 10:55:29
Толи dll-ка там такая, то ли что, но HDSDR ловит лучше, ну SDRSharp-а по крайне мере точно. Вытигивает полность то что в Sharper один шум.
Дата: 27 Окт 2015 11:12:32
Коллеги, приветствую. Маленький вопрос (возможно он уже обсуждался) по HDSDR. Можно ли убрать каким-то образом постоянный маркет из области радиочастотного спектра этой программы? Иногда путаю с сигналом. Заранее благодарю за ответ.
Дата: 21 Янв 2016 12:25:21
Доброго времени!
Может кто знает каким образом вырезать из большого файла wav, записанного HDSDR, маленький фрагментик?
Дата: 21 Янв 2016 12:34:22 · Поправил: KarapuZ (21 Янв 2016 12:48:14)
fed
Самый простой способ - при воспроизведении в той-же HDSDR записанного файла, просто нажать на запись
в нужный момент и перезаписать требуемый фрагмент, при этом ширина спектра останется прежней.
Вариант 2 - воспользоваться утилитой SDRIQFileResampler, входящей в пакет программ SDRRadio, там можно
задать нужную полосу децимации и временнЫе параметры фрагмента . К примеру, вот так из файла
с полосой 625 kHz, можно "вырезать" полосу 20 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/resampler.jpg) |
Дата: 21 Янв 2016 12:56:57
KarapuZ
Спасибо большое! Мне как раз нужно частотный участок вырезать.
Дата: 21 Янв 2016 14:00:57
fed
Стоит учесть, что файл, ресемплированный по "варианту 2" будет некорректно воспроизводиться в HDSDR,
центральная частота будет отображаться как "ноль". Желательно, эти файлы воспроизводить в
SDRConsole.
Дата: 19 Апр 2016 10:11:25
Всем привет!
В этой прожке нет сканера, как в SDRSharp?
Дата: 19 Апр 2016 10:30:38 · Поправил: ivanovgoga (19 Апр 2016 10:31:10)
Всем привет!
В этой "прожке" нет ничего для мониторинга эфира, так как она для радиолюбителей.
Дата: 19 Апр 2016 12:32:53
и почему-то для неё никто не смог написать плагинов
Дата: 19 Апр 2016 18:44:29
killer258
а нафик это плагины? Шарп, это для тех кто только подслушивает, а HDSDR, для тех, кто работает в эфире. и самое главное: есть связь по OmniRig. почему то для Шарпа никто не смог написать плагин для OmniRig.
Дата: 25 Сен 2016 08:36:27
Подскажите, по какой причине может появлятся такая проблема:
На месте, где серый прямоугольник справа - было окно другой программы, которая стояла поверх HDSD.
Как только что-то ставялю поверх HDSD - сразу же на водопаде начинает ползти вверх и это окно, точнее вот такое пятно от него.
Ранее, до замены оперативки и процессора, такого не было. |
Дата: 25 Сен 2016 17:37:38
andreu85
Это с видеокартой проблемы у вас.
Дата: 29 Сен 2016 21:18:39
andreu85
В причину проблемы не вникал, но есть способ её устранения, по крайней мере у меня это сработало.
Создайте ярлык на, к примеру, рабочем столе и добавьте к имени объекта -profile 1st_RX:
Примените изменение и далее работайте с этим ярлыком, артефакты на водопаде должны пропасть. |
Дата: 29 Сен 2016 21:56:27 · Поправил: RadioKoteg (29 Сен 2016 21:56:54)
andreu85
Операционка какая? Если ХР и у вас больше 3 ГГБ памяти могут быть подобные проблемы.
Дата: 05 Ноя 2016 13:23:03
Пользователям hdsdr! Вышла бетта версия beta Version 2.75 (November 01, 2016) http://hdsdr.de |
Дата: 05 Ноя 2016 22:36:06
А чего изменилось ? Угробили спектр сигнала ,не могу нормально отрегулировать. Водопад без измненений-визуально.В остальном всё тоже самое. Может чего не догоняю?
Дата: 11 Ноя 2016 13:34:24
Просьба к любителям HDSDR, покажите в виде картинок пожалуйста, какие настройки к вашим приемникам доступны из hdsdr (extio).
Интересует, что там можно по регулировать и как это выглядит для airspy других более дорогих приемников (ЕЛАДы, QS1R, Perseus и прочие).
Если доступны несколько параметров связанных с усилением фронт-энда, то как они доступны с основной формы программы или надо открывать уже панель extio?
Дата: 11 Ноя 2016 13:53:14
У Maxus-а, доступ к преампу и аттенюатору, возможен только из родной проги SDRMAX II, в HDSDR из EXTIO там можно менять Sample Rate с шагом 25000, 50000, 125000, 250000, 500000, 625000, 1250000 и 2500000.
Так-же из EXTIO там там доступен Clock correction и проставка галок в полях PGA, RAND и DITH.
Дата: 16 Окт 2017 22:10:22
Добрый день, дорогие форумчане. Помогите пожалуйста разобраться
Подключаю Alinco Dj x 11 к программе. Не управляется настойка модуляций, хотя настройка частоты управляется.
скачал программу, поставил драйверы ExtIO_djx11 и ExtIO_djx11 и такая вот проблема...
Дата: 10 Ноя 2017 05:38:10
Дата: 09 Авг 2018 19:29:35
Со вчерашнего дня, доступна верcия HDSDR 2.80 (beta). Смотрим и качаем тут. |
Дата: 15 Фев 2022 11:59:21
Всем добрый день!
Кто знает, как слушать вещательные станции от 88 до 108 в режиме СТЕРЕО в данной программе? Возможно ли увеличить битрейт со 192 кГц до 384 кГц?
Дата: 26 Май 2023 10:43:56 · Поправил: AC DC (26 Май 2023 10:45:10)
Подскажите, кто знает, как в программе HDSDR ver.2.81 Beta6 изменить (увеличить высоту) окна панорамы? Естественно, высота окна водопада должна уменьшиться.
На скринах в Интернете неоднократно видел, что такая возможность есть.
Трансивер "Маламут М2". Если имеет значение, то ОС Windows 10/
Заранее благодарен.
Дата: 26 Май 2023 15:47:27
AC DC
Правой кнопкой мыши зацепиться на полоске между спектром и водопадом. Пока держите кнопку, двигать мышью вверх вниз. Позор такого не знать.
Дата: 26 Май 2023 18:19:48
Shephard, спасибо большое!
Может быть и правда -позор. Я пытался зацепить левой кнопкой - соответственно, не получалось. А HDSDR пользуюсь только второй день.
