Дата: 20 Июн 2012 19:27:28
Хорошая программка, но есть вопрос по "рекордеру" встроенному в программу, а именно по автоматическому присвоению имени файлам. Не совпадает время в имени файла, оно сдвинуто на три часа назад, это настолько неудобно и вызывает путаницы что сил терпеть этот непорядок не осталось.
Подскажите всезнающий форум как это исправить?
Дата: 20 Июн 2012 19:37:12
RadioKoteg
Не знаю, что это за софт, но по описанию проблемы должен помочь перевод времени на Вашем компьютере на 3 часа вперед.
Дата: 20 Июн 2012 19:46:13
YuriVR
отличное решение! запутаем врага вусмерть))
Дата: 20 Июн 2012 19:49:56 · Поправил: cemichael (20 Июн 2012 19:50:48)
RadioKoteg
время в названиях файла присваивается в UTC.
и в настройках я не нашел где изменить, разработчики и сами сделали напоминалку в расписании, что время старта и стопа локальное (not UTC) - чтобы мы имели это ввиду, т.к. в названиях файлах UTC.
Дата: 21 Июн 2012 03:56:10 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2012 04:06:43)
cemichael время в названиях файла присваивается в UTC. да но UTC -2 для меня а оно -3 лепит.
Не знаю, что это за софт, http://www.hdsdr.de/
но по описанию проблемы должен помочь перевод времени на Вашем компьютере на 3 часа вперед. Это у меня вообще тогда всё в том числе и я сойдет с ума. |
Дата: 21 Июн 2012 04:07:58
то время старта и стопа локальное (not UTC) - чтобы мы имели это ввиду вот старт стоп по локальному времени работает нормально, но имя ставит минус 3 часа.
Дата: 21 Июн 2012 04:35:01 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2012 04:35:43)
Еще вопрос.
Почему HDSDR не воспроизводит собственные файлы записи? В моем случае при нажатии кнопки "плей" спрашивает имя файла, указываю имя файла, идет прокрутка текущего положения времени проигрывания но звук не слышен. Также нет водопада и спектра сигнала.
Дата: 21 Июн 2012 07:05:58
RadioKoteg
А правой кнопкой мышки на кнопку запись нажимали? Там настройки записи.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Апр 2013 23:17:52
Друзья , как в новой версии HDSDR(Version 2.61 (finished: 30 March 2013).) настроить так, как у меня было раньше?Нужно, чтобы при нажатии правой клавишей мыши на водопаде это место перемещалось в центр водопада? Сейчас перемешается на курсор демодулятора.
Дата: 09 Авг 2014 20:10:50
Пользуюсь программой около часа. Удивило то, что в отличии от конкурента(если так можно выразится), эта программа грузит слабые машины не так сильно, это большой плюс.
В связи с чем возник вопрос, как тут принять цифру? В шарпе всё понятно, написано и разжёвано на 250 страниц и проблемы не было. А тут никак ни могу вкурить, всё сделал по аналогии шарпа - не получилось. Кнопка DRM есть, а как включить декодирование?
Дата: 09 Авг 2014 20:23:54
Присоединить EXTIO.DLL У вас будет работать донгл без SDRSHARP.
отдать дальше это нужно виртуальный кабель и выбрать его на воспроизведение, в проге которая декодирует цифру указать этот же виртуальный кабель.
Дата: 09 Авг 2014 20:34:44
RadioKoteg
Вы какую программу для декодирования используете?
Дата: 09 Авг 2014 20:44:58
John79 В основном в запись потом SA О проекте SA , если просто посмотреть реал тайм что в КВ эфире то есть Code300-32. |
Дата: 09 Авг 2014 20:49:07 · Поправил: DVE (09 Авг 2014 20:50:26)
Виртуальный кабель зачастую и не нужен, в программе декодирования выбираем Stereo Mixer, этого достаточно.
Я обычно пользуюсь MixW для любительских мод, для DRM есть Dream здесь в Файлах на radioscanner.
Дата: 09 Авг 2014 20:52:22 · Поправил: RadioKoteg (09 Авг 2014 20:54:29)
Все зависит от задач. Если радиолюбительские моды то конечно миксW, а если что посложнее и за РЛ диапазонами то например W-Code или Code300-32, или CRYPTO.
Например даже в РЛ диапазонах есть PACTOR-III, микс не берет такое но крипто берет его и очень даже хорошо.
Дата: 09 Авг 2014 21:00:27
Это понятно, я к тому что для того чтобы сигнал декодировать, зачастую не надо ставить никаких виртуальных кабелей, просто выбираем в декодере stereo mixer и видим то, что идет в данный момент на звуковую карту.
Дата: 09 Авг 2014 21:06:11
Друзья, у меня в связке работал SDRSharp и DSD, через виртуальный кабель. Декодировал сносно. Вот решил попробовать на HDSDR. Такая связка здесь будет работать?
Дата: 09 Авг 2014 21:25:24 · Поправил: DVE (09 Авг 2014 21:26:08)
В HDSDR можно выбрать Soundcard Input и Output, выбираете виртуальный кабель и все.
Дата: 09 Авг 2014 21:31:57
Всё так и делаю, но у меня программа декодирования DSD не запускается, может она вообще не "стыкуется" с HDSDRом?
Дата: 09 Авг 2014 21:33:03
John79
Будет.
Дата: 09 Авг 2014 21:40:26
John79
норма работает без проблем.
Дата: 09 Авг 2014 21:55:25
Отлично, что работает. Как её запустить из HDSDR?
В шарпе есть кнопка "Старт DSD", жмякаешь её - открывается окно, пошёл поток и декодирование, тут ни как не вкурю, что надо сделать.
Дата: 09 Авг 2014 22:33:05
Как в HDSDR в SSB регулировать полосу пропускания?
И как калибровать в Channel Adjustment Panel?
Дата: 09 Авг 2014 23:15:43 · Поправил: briz (09 Авг 2014 23:31:32)
В самом нижнем окошке, где спектр, надводите мышкой курсор на красную вертикальную линию и выставляете нужную полосу.
Дата: 09 Авг 2014 23:27:49
Всё разобрался, просто программу DSD отдельно надо запускать!
Меня смутила кнопка "DRM", почему то думал, что она каким то образом должна открывать программу.
Всем спасибо.
Дата: 10 Авг 2014 03:30:49
Это дурной тон программирования в программу вводить кнопочки на открывания сторонних программ.
Дата: 11 Окт 2014 16:03:51 · Поправил: ivanovgoga (11 Окт 2014 16:05:21)
RadioKoteg
CRYPTO это что за прога ? Где можно скачать? Гугл молчит.
Дата: 11 Окт 2014 17:15:14
Дата: 11 Окт 2014 17:37:22 · Поправил: killer258 (11 Окт 2014 17:39:27)
А возможно ли при просмотре сделанной записи включить режим ускоренного воспроизведения (как в видеомагнитофонах)? А то просмотр записи будет отнимать столько же времени, сколько она писалась, то есть , скажем, 8 часов.
И ещё вопрос программистам. В состоянии ли кто-либо сделать такую обработку текущего водопада, чтоб при однократном нажатии кнопки мгновенное состояние водопада во всей обзорной полосе на этот момент запоминалось и в дальнейшем постоянно вычиталось из того, что льётся?
В этом случае все ложные несущие, не изменяющиеся во времени, стали бы невидиммыми, а были бы видны только включения и выключения раций в эфире. А то уж больно эти частоколы раздражают при максимальной полосе обзора
Дата: 12 Окт 2014 21:23:38
killer258
Попробуйте пакет программ SDR-Radio, в частности SDR Data File Analyser.
Очень удобный просмотрщик IQ файлов, вот ПРИМЕР, как это работает.
Пока сам ещё до конца не разобрался с этой прогой - почему-то файлы больше 3 гигов не грузятся, FFT Size не могу задать
больше 128K. |
