На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Silent, XOR, gladiator, GUS, AntiHAM]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Посоветуйте ВЧ транзистор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Конкурс
с июн 2008
Дата: 21 Июн 2012 11:47:48 #
Посоветуйте широкополосный КВ транзистор средней или малой мощности для антенного усилителя
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 12:47:04 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2012 13:19:36) #
Конкурс Посоветуйте широкополосный КВ транзистор средней или малой мощности для антенного усилителя Все КВ сразу или ДПФ?
У нас в Киеве ДД КВ эфира 120-130 дБ(Если взять за "чуйку" 1 мкВ, сигнал в фидере антенны бывает до 3 вольт), понятное дело что надо ДПФ иначе 0.1-3 вольт усилится в 20 дБ а в последующих каскадах еще пару раз по 6 -10 дБ и естественно динамики не хватит.
С этого следует вопрос:
Опишите что вы хотите от КВ транзистора?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Июн 2012 13:56:04 #
2SC3356
Конкурс
с июн 2008
Дата: 21 Июн 2012 14:43:40 · Поправил: Конкурс (21 Июн 2012 14:51:37) #
Диапазон от 10 кгц до 30 мгц
Мне надо чтобы шумов минимум, интермодуляционные помехи были не менее 3-4 вольт и блокирование. Будет использован для двухтактной схемы антенного приемного усилителя.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 15:02:08 #
Конкурс Мне надо
а чувствительность?
Конкурс
с июн 2008
Дата: 21 Июн 2012 15:26:17 #
такой параметр у транзичстора есть? O_o
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 15:28:42 #
такой параметр у транзичстора есть? есть коэффициент шума.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 15:31:17 #
а чувствительность? ограниченная шумом транзистора который входит в состав усилителя.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 21 Июн 2012 15:32:18 · Поправил: undo (21 Июн 2012 15:33:14) #
2Т3102Е, КТ3102Е, в металле,с золочеными контактами. Пластик не имеет смысла брать.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 15:39:15 #
undo 2Т3102Е, КТ3102Е
на 30 МГц ? не.. лучше КТ399.
Советское конечно КТ399, импорт не помню BFG96 кажется, и при питании 24 вольта(для сохранения ДД).
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 21 Июн 2012 15:46:52 #
А сорри да , он до 150 всего не посмотрел.
Опытный
Дата: 21 Июн 2012 17:36:34 #
В своё время озаботился постройкой простейшего, но(!) широкополосного усилителя с частото-независимым к-м усиления для "безконтактного исследования" слабых сигналов, вход-выход 50 Ом.
На транзисторах геморно, трудно линейно менять к-т усиления. Нашел микросхемку у Хьюлетта MSA-0186. Сделал. Просто, до безобразия. Доволен как слон от 400КГц до 0,8 Гига - ниже и выше не ходил. Для контактных исследований дополнил простейшим согласователем сопротивлений.
За столько лет наверное появились и другие недорогие мощные СВЧ-операционники. Кстати их тоже можно дву-тактно пользовать. Короче, предлагаю как идею в копилку рассмотрений.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 21 Июн 2012 18:26:57 · Поправил: UR1004SWL (21 Июн 2012 22:15:45) #
Из советских и не дорогих
Средней мощности КТ610А, имеет нормированый коэфф. шума не более 6 дб на ВЧ и СВЧ.
Полевой КП901А.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Июн 2012 19:04:00 #
Опытный
MSA-0186
Коэффициент шума 5.5 дБ - слишком много, по-моему. Есть уже _намного_ лучше экземпляры. Надо посмотреть записи только.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 21:06:41 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2012 21:16:22) #
BFG135, при двух каскадах, при усилении 35 дБ, при питании 24 вольта дает шум 3-4 дБ, ДД примерно 115 дБ. Схемы типовые из даташитов.
xman
Вологда
Дата: 21 Июн 2012 21:19:05 #
Я бы стал делать высокодинамичный ус. 6...10 дБ на 2T610А в схеме с ШП трансформатором по Рэд'у.
Или как вариант - предусилитель на нувисторах.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 21:26:25 #
2T610А а шум какой у его? В моих справочниках нет данных.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2012 21:28:05 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2012 21:34:19) #
2T610
• Кш - Коэффициент шума транзистора: не более 2 дБ на частоте 200 МГц;
Ну это в рекламе, а на самом деле около 6 дБ.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Июн 2012 00:07:34 · Поправил: john_qkk (22 Июн 2012 00:17:59) #
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2012 00:54:54 #
john_qkk так они ну никак не на КВ, да и стоимость у их ого какая, за динамику при 3 вольтах питания. На 10 кГц наверное из за тонкого затвора усиление будет низкое, я представляю с КВ дросселем или ШПТЛ это возбуд наверняка.. Хотя я наверное ошибаюсь, просто не уверен.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Июн 2012 01:15:58 #
RadioKoteg
Ой, извиняюсь... Про КВ упустил из виду. Да, там и низкий шум не важен практически. Короче, извините за увод темы в сторону наболевшего ;)
xman
Вологда
Дата: 22 Июн 2012 10:14:10 #
При согласованой нагрузке по входу и выходу - возбуда нет. Перед усилком обычно стоит хоть какой-нибудь фильтр, и на выходе тоже можно фнч поставить.
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2012 12:00:21 #
При согласованой нагрузке по входу и выходу - возбуда нет Если на СВЧ транзистор сделать КВ подход то гарантировано будет "возбуд".
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2012 12:29:17 #
KTC3199 KTC3198 стоят в приемных трактах CB радиостанций.
