На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Greenland, geka, DiX, Ефвфы, dimheads, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Точки сопряжения Ишим-003
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
VASILI
молдова
Дата: 22 Июн 2012 18:51:11 #
После ремонта хотелось бы проверить настройку контуров своего ИШИМ-003. Мож кто подскажет точки сопряжения.
Спасибо!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Июн 2012 22:38:46 · Поправил: Scover (23 Июн 2012 13:38:18) #
Спасибо!
ДВ: 160 - 250 - 390 КГц
СВ: 560 - 900 - 1500 КГц
КВ1: примерно 3300 - 5500 КГц, средняя точка устанавливается автоматически, как на всех диапазонах.
КВ2: примерно 6300 - 9500 КГц
КВ3: примерно 10300 - 13500 КГц
КВ4: примерно 14300 - 17500 КГц
На КВ вполне допустимо +/- 100 КГц.
Средние точки на ДВ и СВ это для проверки чувствительности, так как настройка производится по двум крайним точкам.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 23 Июн 2012 12:23:04 · Поправил: serk (23 Июн 2012 12:30:55) #
Теория говорит нам, что точное сопряжение возможно только в трёх точках. Практически добиваются сопряжения в начале и конце каждого диапазона, тогда третья точка всегда найдётся где-нибудь между ними хотим мы этого или не хотим. Где именно она будет, и насколько большим будет максимальное отклонение в сопряжении контуров, это дело просчитывается на этапе разработки радиоприёмника. Если же кто-то имел неосторожность изменить номинал сопрягающего конденсатора или данные контуров, то ему остаётся два способа : рассчитать теоретически или проверять практически что из этого вышло. Сейчас сообразил, что точки сопряжения не всегда выгодно иметь на самых краях диапазонов, и постольку поскольку у меня тоже где-то валяется ИШИМ-003 до которого мои ручки ещё не добрались, я благодарю за ответ. Ещё хочется добавить, что на моём ВЭФ-206 точки сопряжения так очень незаметно обозначены на шкале приёмника, чтобы настройщикам было удобнее это делать. И они тоже не на самых краях диапазонов.
VASILI
молдова
Дата: 23 Июн 2012 15:46:13 #
Scover
Спасибо!
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 23 Июн 2012 18:42:23 #
Кстати настройку контуров блока ВЧ лучше производить с той антенной, которую будете использовать для приема радиостанций. Вообще желательно подстроить все контура: и ВЧ и ПЧ.
VASILI
молдова
Дата: 27 Июн 2012 10:51:07 #
Подстроил контура, понадобилось это делать на всех диапазонах. Довольно существенно удалось повысить чувствительность, вот незнаю. крутить ли и УПЧ или оставить, как есть.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 05 Июл 2012 01:04:51 #
VASILI
[вот незнаю. крутить ли и УПЧ или оставить, как есть.
Конечно контура ПЧ тоже нужно подстроить. Вполне можно подстроить на слух довольно точно на слабом сигнале, чтобы АРУ не срабатывала.
VASILI
молдова
Дата: 05 Июл 2012 09:31:46 #
Конечно контура ПЧ тоже нужно подстроить. Вполне можно подстроить на слух довольно точно на слабом сигнале, чтобы АРУ не срабатывала. Спасибо за подсказки, методику настройки знаю, но выпаивать плату УПЧ не очень хочется. а иначе к контурам не подлезть. Посмотрим, может попозже. счас оставлю как есть. времени не хватает, да и приемник довольно длительное время в разобранном состоянии стоит, надо бы уже и собрать. Зимой побольше времени будет. попробую.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 05 Июл 2012 15:26:37 #
VASILI
На своем опыте могу посоветовать сделать так. Поскольку прием ведется в основном в режиме " узкая полоса ", то накрутить на максимум LC контура именно в этом режиме. Чтобы получить максимальную
чувствительность по ПЧ.
