На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Несущий свет, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор антены на 145.500 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 25 Июн 2012 18:11:09 #
Нужна консультация специалистов в этой сфере:
Хочу сделать не сложную антену на 144 вертикальной поляризации и круговой диограммой направленности.Сдесь уже имеится обширная тема антена 144 430 но там речь о направленой антене которую делать нет ниобходимости так как ярым УКВистом не являюсь вполне бы устроило
чтото попроще.
Остановился на двух конструкциях.В первой и второй за основу взята "J"антена
первая публикация в журнале радио №7 2002г стр 67 "Многоэлементная вертикальная антенна на
144 МГц" к основному полуволновому вибратору добавлены ещё три (всех четыре)через фазуздвигающие элементы обеспечивающие синфазное включение вибраторов.
Вторая публикация на CQ HAMe знаменитого RK3ZK там подробно описывается J антена и в дополнение автор пишит что вибратор в этой антене может быть не только полуволновым
а и равный длинне волны и 1.5 волны и 2волны при помощи четверть волновой согласующей
линией-трансформатором всё согласуется.Ещё автар пишет что эта антена также может работать
с чуть худшим эффектом и на 430.
Сам склоняюсь ко второму варианту .
Каково будит мнение специалистов?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Июн 2012 18:54:21 #
Скорее колинеарная четырехсекционная Вам подойдет.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 25 Июн 2012 19:17:34 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (25 Июн 2012 19:20:44) #
Валерий, довольно сложно советовать Вам что либо, не имея информации ни о Вашем опыте антенностроителя, ни о парке измерительных приборов, доступных Вам. Посему, дабы не было разочарований , начните с простой полуволновой J-антенны, тем более ярым УКВистом не являюсь вполне бы устроило
чтото попроще.
, по этим антеннам довольно много информации, медные трубки есть на любом строительном рынке, да и кусок изолятора (я использовал толстое оргстекло) найти не проблема. Единственное, надо иметь хотя бы простейший КСВ метр (си-би шный лучше не использовать), который не врёт (симметрия проверяется 50 омной нагрузкой, если схема симметричная). Я думаю остановиться Вам для начала на этом и идти от простого к сложному, если конечно, потребуется. Я (RX3AKQ) очень доволен работой этой антенны.
Механик
Дата: 25 Июн 2012 19:29:38 #
Попробуйте J-антенну. Работает хорошо, изготавливается за 8 минут: http://www.youtube.com/watch?v=bdzuhzT_TE8
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 25 Июн 2012 20:50:21 #
ua3yhg, по моему опыту антенностроения, J- антенна либо должна иметь дополнительно сложную схему симметрирования, либо основное излучение уходит от горизонтальной плоскости. Поэтому выгоднее делать симметричный излучатель. На фото пример реализации полуволнового вибратора с опорой на замкнутый 0.25L шлейф. Если правильно выбрать расстояние до мачты, то усиление по азимуту не имеет глубоких провалов( в моём примере от 1.85 дБi до 2.55 дБi)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Июн 2012 22:48:27 #
C отсечкой тока по оплетке (т.н. "симметрированием") у J-антенны как раз проблем нет.
Для ее нормальной работы достаточно соблюсти три простых правила:
- оплетку подключать к ненагруженной (короткой) стороне,
- на кабель надеть 1...3 любых ферритовых кольца,
- антенну крепить к торцу мачты через пластину из изолятора.
Vangog
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2012 02:31:18 #
Свои 5 копеек можно.
Тоже стоял перед вопросом, что поставить. Итог.
На рынке купил антенное полотно для СБ антенны за 650 р., длина где-то 1,60 м.
Квадрат текстолита 2х стороннего, где-то 7*3 см, сверху оставляете квадрат для пайки полотна и верхнего конца катушки, в этом же квадрате делаете прямоугольный пропил под удлин. катушку и снизу по центру пропил 0,5 см, вырезаем ещё кусочек прямоугольный текстолитовый, 3*1 см, по центру пропил 0,5 см, эту пластину вкладываем в первую пропилами вместе, чтоб получился правильный крест, спаиваем, паяем 4 противовеса 48 см (лучший материал, биметал, крепко, легко, и ворона не согнёт), не помню сколько, вроде 5-6 вит. катушка из провода 1 мм, или даже 0,8, катушку укладываем в прямоугольный пропил, припаеваем к противовесам и к пяточку, к которому припаивается полотно.
Кусок трубы сантех-й, 4 пропила под радиалы вглубь трубы на 6-8 см., снизу в трубу заводим кабель и припаиваем к антенне. Настраивал обыкновенной КСВ-метром и портативкой.
Сначала КСВ мин. где то получился на 131 Мгц, от полотна откусывал, вроде до 132 см, КСВ 1,1 на 145,5.
После настройки, радиалы утапливаются в разрезах трубы, фиксировал эпоксидкой, сверху на полотно одел обрезанную пластик. бутылку донышком вверх.
Настраивается сжиманием, расжиманием витков катушки и откусыванием верхнего полотна, сначала грубо настраивал дома, затем точно на улице.
Итак, антенна 5/8, конструктив весит не более 500 гр, прикреплен к удочке (бинт, эпоксид, краска), стоит на крыше 9 этажа, и как-то на 5 ватт за 30 км меня принимали 5,9, без работы на репитер, кто не верит , прошу в гости.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 26 Июн 2012 10:30:58 #
Через простую J антену уже прошёл.Из приборов самодельный КСВ метр (ж Радио 2003г №12 стр 56 "Мостовой измеритель КСВ")был также простой диполь (два луча по 50см)сейчас используется
два квадрата (но не лвойной квадрат)а они в одной плоскости один получается слева другой справа
(когда нужна вертикальная поляризация)тоже из какогото старого журнала как точно называется
эта антена не помню но не в этом же суть!
Видил чертежы более сложных колениарок но думаю там чтобы всё отстроить одного ксв метра не хватит
да и по слесарной части не всё так легко там.
Поэтому выбрал вот две не сложные конструкции и стал перед выбором.
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 26 Июн 2012 17:04:51 #
Может вот такую попробовать......пересчитав на диапазон 145,5....
http://hobitus.com/equipment/antenna/
Калькулятором можно помочь......
Механик
Дата: 26 Июн 2012 18:20:40 #
Там написано, что это приёмная антенна. Будет ли она работать на передачу?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 27 Июн 2012 10:51:25 · Поправил: Proffessor (27 Июн 2012 10:54:08) #
Men:
Но у этой квадрофилярной антенны по идее ДН смотрит в зенит (для приема спутников), а здесь требуется всенаправленная по азимуту.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 27 Июн 2012 12:02:53 #
Опыт товарищей показывает что нужно ставить хороший кабель для антенны -это основное.
Ставить антенну на крышу,и Подключить любую антену- просто самодельная гп работает в прохождения хорошо на 145.500.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 28 Июн 2012 11:40:09 #
Всё ясно
Всем спасибо!
буду думать.....!
73!
