Дата: 26 Июн 2012 16:35:14
Ситуация такова - есть Motorola EX500, к приему нареканий нет, а вот на передачу отдает мало, субъективно около 0,5-1 Вт (в данный момент нет под рукой приборов измерить).
Есть кабель риблесс на ком-порт. Возможна ли такая ситуация, что программно понижена максимальная выходная моща или все же это сдох оконечник?
Есть ли софт, с помощью которого и вышеописанного кабеля можно посмотреть какая мощность выставлена на передачу в режиме максимальной и пониженной мощности?
Дата: 28 Июн 2012 10:38:18
Что-то совсем печально с ответами на форуме. Кто знает, тот молчит, кто не знает, тоже ничего не пишет.
Тогда еще один вопрос - по идее станция собрана на платформе Waris, это значит, что можно использовать сервис мануал от G344 и принципиальную схему от нее же или я не прав?
ZiglerУчастник
Дата: 28 Июн 2012 11:03:42
лично я бы сначала подумал об кончине выходного каскада
Дата: 28 Июн 2012 11:15:00
Ну, я тоже склоняюсь к такому выводу, но пока не нашел сервисмануал на эту станцию (((
Дата: 28 Июн 2012 16:14:02 · Поправил: Tom Motorola (28 Июн 2012 17:24:43)
humanv
Motorola EX500 - это американский аналог р/ст GP328 Plus. Сервис-мануал Вам нужен на эту станцию. Также можно использовать сервис-мануал р/ст Motorola GP344 .
Дата: 28 Июн 2012 18:06:46
Tom Motorola
Спасибо за подсказку, еле нашел сервис мануал на эти азиатские р/ст, на сайте как оказалось нет в файлах.
Дата: 28 Июн 2012 18:16:22
А на каналы мощность точно Hi запрограммирована? Понизить макс выходную мощу можно, через тюнер.
Дата: 28 Июн 2012 18:19:48
Да, Hi стоит, в CPS не дает Low запрограммировать почему-то, все каналы стоят на максимальной мощности
Дата: 28 Июн 2012 18:19:53
humanv
Ну так сделайте что-бы теперь было!
Дата: 28 Июн 2012 20:47:34
valevy
Залил в "файлы", может кому-то пригодится )))
Дата: 28 Июн 2012 20:53:29
ЕХ500 у вас на какой диапазон?
Дата: 29 Июн 2012 00:30:37
403-470
Дата: 29 Июн 2012 00:40:26
Плохо. У меня только 136-174, а были бы одинаковые можно было бы сравнить тюнинг.
Дата: 29 Июн 2012 00:50:59
У меня их две, вторая нормально работает. Подскажите, как сравнить?
Дата: 29 Июн 2012 02:50:50
Разобрался я как тюнером посмотреть настройки.
Слил со "здоровой" и "больной". Софт использовал который лежит здесь на сайте - Motorola GlobalTuner R02.15.00 - софт для CP и GP серий
Файлики залил на обменник - http://zalil.ru/33518647
Имхо, в настройках все нормально. |
Дата: 30 Июн 2012 02:58:05
К сожалению без подключенной станции нельзя посмотреть значения. Интересуют значения пункта TX Align - Transmit Power - Hi и Lo. Если на обоих станциях значения похожи, то для дальнейшего копания нужны измерительные приборы. Как минимум ксв метр / измеритель мощности, 50омная нагрузка и амперметр. Возможно нужно выполнить настройку PA-bias.
Дата: 30 Июн 2012 09:12:27
А ничего, что тюнинг уникален для каждой станции и выполняется на сервис-мониторе?
Дата: 30 Июн 2012 13:36:14
Caprice Classic
Я в курсе уникальности тюнинга, да и сервис монитор в хозяйстве имею. Просто вдруг у него там все ползунки по середине например, или в нулях стоят. Такого быть не должно даже с учётом уникальности.
Дата: 30 Июн 2012 14:06:36 · Поправил: humanv (30 Июн 2012 14:13:33)
минимальная мощность
Максимальная
когда захожу в тюнере в PA-bias, я так понимаю, что софт предлагает начать калибровку этого параметра.
При распечатке параметров из тюнера показывает такие параметры PA Bias:
Бракованная станция
High 68
Low 66
Нормальная станция
High 56
Low 58 |
Дата: 30 Июн 2012 16:20:13
humanv
Значения на скриншотах вполне нормальные. Если есть измеритель мощности и нагрузка то можно попробывать подвигать ползунки, авось получится накрутить нормальную мощность. Если не получится - тогда уже нужно лезть в PA-bias.
Совершенно верно. В хелпе тюнера есть подробная инструкция как это сделать, но потребуются имерительные приборы.
Дата: 30 Июн 2012 16:28:07
scanner2000
Есть китайский КСВ метр с возможностью измерения мощности и есть переходничок с МХ разъема на BNC.
Насколько критична точность приборов для настройки PA-bias, пойдет ли китайчонок?
Дата: 30 Июн 2012 17:25:01 · Поправил: scanner2000 (30 Июн 2012 17:25:06)
humanv
Нагрузка хорошая есть? Если да, то для начала нужно посмотреть что сейчас выдаёт каждая из станций и при этом померить ток потребления.
Дата: 30 Июн 2012 19:05:31
Советую сохранить профиль старого тюнинга. Может получиться еще хуже, чем было, тогда будет вохможность для отката. Сам так попадал несколько раз :(
Дата: 01 Июл 2012 00:09:33
Caprice Classic
Так он уже сохранил. И даже выложил :)
Дата: 01 Июл 2012 00:40:06
Результаты замеров станций humanv:
Заведомо рабочая станция:
Малая мощность: Напряжение=7.2в, выход=1.2Вт, потребление=0.84А
Большая мощность: Напряжение=7.2в, выход=5.5Вт, потребление=1.7А
НЕ рабочая станция:
Малая мощность: Напряжение=7.2в, выход=недостаточно ВЧ, прибор не захватывает, потребление=0.47А
Большая мощность: Напряжение=7.2в, выход=недостаточно ВЧ, прибор не захватывает, потребление=0.47А
Дата: 01 Июл 2012 00:53:29
По моей просьбе Garfild измерил параметры станций и выложил их в предыдущем посте.
Я так понимаю, что оконечнику хана, но порывшись не нашел в продаже его (PRF1507). Кто-нибудь в курсе где можно купить этот транзистор?
Завтра попробуем покрутить в тюнере PA Bias, но сомневаюсь, что дело в нем...
Дата: 01 Июл 2012 02:11:39
humanv
Да, у вас явно железная проблема. Pa-bias тут уже не причём.
Дата: 01 Июл 2012 12:39:24
Не подскажете чем можно заменить PRF1507 ? Нигде не вижу его в продаже.
Дата: 01 Июл 2012 15:51:12
Дата: 02 Июл 2012 01:48:01
scanner2000
Спасибо за ссылки
