Дата: 09 Сен 2016 09:23:39 · Поправил: Olenevod (09 Сен 2016 09:24:09)
Вопрос назрел тут. Как сделать из прямоугольной формы сигнал в пилообразную?
Генератор готовый на NE555, генерит импульсы, а нужен постепенный рост амплитуды. (ну или постепенный спад)
Кондер может какой-то маленький подобрать надо чтобы успевал разряжаться.
Дата: 09 Сен 2016 10:08:29 · Поправил: 1428 (09 Сен 2016 10:12:46)
Никак.
Пила должна быть линейна и иметь возможность регулировки длительности. Т.е. пробегать нужный диапазон за 1-5 секунд. В противном случае или ГУН не будет успевать или средства визуализации.
Для, посмотреть АЧХ фильтров на СДРе, всё таки генератор шума предпочтительней, а для самодельного глушака предпочтительней ГУН с пилой.
В вашем случае поможет обычный переменный резистор. Используйте его как ручной генератор пилы. Секунд на 10-20 ручного пиления вполне достаточно, для посмотреть АЧХ СДРом. Длительность и скорость будут зависеть от ловкости рук т. к. все параметры регулируются скоростью и углом вращения.
Дата: 09 Сен 2016 10:15:13
почему это никак, очень даже просто, например 561ир2 и десяток резисторов
Дата: 09 Сен 2016 10:15:57 · Поправил: Olenevod (09 Сен 2016 10:25:26)
Так я делаю две схемы отдельные. С генератором шума все ясно: наливай и пей, схема есть, детали едут.
А вот ГУН с пилой - стопорится. Генератор я заказал, но он импульсный, я так понял не подойдет. Пойду поищу с пилой на Али.
Нашел!!! есть пила |
Дата: 09 Сен 2016 10:20:03 · Поправил: 1428 (09 Сен 2016 10:23:55)
Не хочет человек паять с нуля. Хочет паять из готовых кубиков.
Резистор переменный поставь и пили руками.
Дата: 09 Сен 2016 10:26:25 · Поправил: Olenevod (09 Сен 2016 10:26:54)
А вот что скажут специалисты по этой схеме. Динистор. Схема слева, без транзисторов. Вот тут
Резисторы уже заказал, 100 Ом, 10 штук. С Али. |
Дата: 09 Сен 2016 11:59:48 · Поправил: 1428 (09 Сен 2016 12:16:10)
Не лень? Они в чип и дип по 5 руб.штука.
Простота хуже воровства. В этой "схеме" нет нужных регулировок.
АТС52 приводил отличную схему генератора пилы на дискретных элементах с полевиком.
ГКЧ юного радиолюбителя. Подрисуйте кто что может.
А её там нет. Можно не искать. |
Дата: 07 Ноя 2016 11:11:35 · Поправил: Olenevod (07 Ноя 2016 11:13:44)
Сделал генератор шума! Шумит!!!! но слабо, децибел 10-15 дает.
То есть -70 например без него, -60 с ним на панораме. Примерно. Гудит на УКВ, а на КВ как-то не слышно почти. ХЗ в чем дело. В любом случае надо усиливать, а на КВ другое искать.
Схема такая: http://vrtp.ru/uploads/post-147-1398241628.jpg |
Дата: 07 Ноя 2016 11:12:33 · Поправил: Olenevod (07 Ноя 2016 11:13:24)
ЭТОТ пойдет на КВ?
Все детали в РФ есть в наличии.
Нужен - для проверки полосовых и иных фильтров на КВ. Хочется сделать полосовик 4-6 МГц. |
Дата: 07 Ноя 2016 12:15:00 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2016 12:23:49)
Правильно он высокочастотный.
Хотя? Руку ваш приемник на частотах 4-6 мГц с какого расстояния чувствует?
ЭТОТпойдет на КВ
Пойдет.
полосовик 4-6 МГц.
Странное желание. Там и так всё слышно.
И какая полоса нужна?
При наличии панорамы можно эфир использовать в качестве ГШ.
Дата: 07 Ноя 2016 12:57:56
Olenevod
В схеме резистор 3.3 килоОма и это при 9 вольт, в лучшем случае там с трудом 1 милливатт шума который будет который растянулся на весь КВ и УКВ диапазон.
Варианта два, или искать правильный мощный генератор шума которые есть в продаже как остатки от "разбарахоленых" приборов, или делать усилитель.
На вашу схему это минимум два-три каскада усилителей что бы дотянуть до нужного уровня.
Дата: 07 Ноя 2016 13:08:09 · Поправил: Zmej (07 Ноя 2016 13:09:11)
Olenevod
Так усилить надо шум, пару ERA-1 микросхем паровозом друг за другом поставить... Только с правильными номиналами дросселей или резисторов по питанию, чтобы и КВ пропускало частоты.
Ну и можно подобрать оптимальный уровень шумового тока, например, заменить 3.3кОм резистор на последовательные - 1кОм постоянный и 4.7кОм подстроечник (желательно многооборотный) и накрутить на максимум шума, обычно есть несколько максимумов и они отличаются немного по мощности и частотной характеристике шума.
По моему опыту на стабилитронах (особенно современных) ГШ хуже шумят в общем, чем на переходе СВЧ транзистора.
Дата: 07 Ноя 2016 13:29:51 · Поправил: RadioKoteg (07 Ноя 2016 13:37:10)
Дата: 07 Ноя 2016 13:32:46
Дата: 07 Ноя 2016 13:43:53
Ой, всем спасибо за ответы. Сейчас почитаю, только с обеда пришел. Я так рад, так рад что самодельная схема - работает!!!
ГУН работает, рисует белую палку в ФМ диапазоне, частота регулируется, и генератор шума работает!!!! Офигеть. Обычно 80% того что я делаю паяльником идет в помойку, а тут целых две схемы за день и обе рабочие. Я в шоке !
Там даже были детали 0805 и все равно работает!
Дата: 07 Ноя 2016 13:46:18
RadioKoteg - я такой не осилю, мне что-нибудь до 6-7 деталей :) Иначе труба. 99% не заработает. Сложно короче.
Дата: 07 Ноя 2016 13:50:59
1428 ну ОК, сделаю по этой схеме КВ шумелку.
Я когда LNA в приемнике включаю на УКВ или 40 МГц, становится лучше прием. А если на КВ, везде какие-то полосы, видимо вещалки мощные в АМ лезут. Приемник задыхается. Хочу сделать полосовик, или хотя бы убить все ниже 2-3 МГц, то есть ФВЧ. А как узнать работает он или нет. Делаю генератор шума, чтобы убедиться. Сделал вот, а он на УКВ долбит.
Сдается мне глушануть КВ вещалки будет не вредно.
Дата: 07 Ноя 2016 13:56:53
Zmej, понял, сделаю крестик. У меня был готовый крестик. Даже работал. Потом что-то случилось и резистор в цепи питания 12В стал сильно греться как печка. Поменял на 2512, помощнее, он тоже греется как собака. И кажется уже не усиливает ничего. ХЗ почему такой нагрев. 10 секунд и палец обжигает.
Буду заказывать новые ERA, но это медленная процедура.
Дата: 07 Ноя 2016 14:05:18
Дата: 07 Ноя 2016 14:32:57 · Поправил: 1428 (07 Ноя 2016 14:42:56)
Там нет станций.
Что собрались убивать?
Воля ваша, вы что то странное затеяли.
А как узнать работает он (ПОЛОСОВИК) или нет
Легко.
Подкл антенну через внешний переменный аттенюатор.
Уменьшаем аттенюатор до уровня шумов "едва видно".
Подключаем фильтр или контур - смотрим, что изменилось.
ГШ нужен на УКВ, где шума эфира мало.
На КВ и ниже и без ГШ всё видно.
Кажется мне, что вашему радио только внешнего переменного аттенюатора не хватает.
С приличной антенной и аттенюатором радио само заработает без всяких фильтров.
Дата: 07 Ноя 2016 14:42:22
Дата: 07 Ноя 2016 15:01:37
Olenevod
Вроде не все "крестики" работают от 12В, надо смотреть документацию по рекомендуемому напряжению питания. Ну и монтаж аккуратный ВЧшный, блокировочных кондеров не жалеть, эти MMIC то могут загудеть на СВЧ сами, если всё за соплях.
Ну и подстроить ток пробоя генератору по макс. шума тоже надо, как я выше говорил уже.
Дата: 20 Ноя 2016 14:49:27 · Поправил: Olenevod (20 Ноя 2016 15:03:48)
Сделал КВ генератор шума - правда из SMD деталек и на плате ЛУТ.
Работает! генерит S8 по шкале, ближе к 11 МГц начинает спадать. Но примерно 0-11 дает S8 уровень.
Все работает!
Скрин
На скрине чуть ниже S8 - усиление стояло другое в программе.
фильтры пойдет проверять такой? или слабый уровень? Хочу делать полосовик 4-6 МГц примерно - а этой штукой удостовериться.
Нормально завелся только с 1N4736A
пробовал еще десять стабилитронов - все не то. Лучше всего оказался 4736А |
Дата: 20 Ноя 2016 15:25:47
Лучше всего у меня шумели Д814А при подаче на них 12.6в через резистор, который нужно подбирать по максимуму шума.
А АЧХ шумовой дорожки можно на НИЗАХ понизить, а на верхах приподнять (как бы) если подобрать от стабилитрона на последующий усь переходной конденсатор 20-100пф.
Дата: 20 Ноя 2016 16:58:33
Можно пошуметь переходом Э-Б СВЧ транзистора вроде BFR92, будет результат лучше.
И даже банальный КТ315 должен широкополоснее шуметь, чем импортный стабилитрон (импортные и новые стабилитроны плохо шумят вообще).
Дата: 20 Ноя 2016 17:46:43 · Поправил: Olenevod (20 Ноя 2016 17:48:23)
Ха, на BFR у меня тоже есть, но он не шумит на КВ, а шумит на УКВ, поэтому я сделал этот на КВ отдельно. Он шумит на КВ, а на УКВ почти не шумит. Универсального не получилось.
Такой делал: http://vrtp.ru/uploads/post-147-1398241628.jpg , правда в этой схеме, я так понял, нет усилителя никакого |
Дата: 20 Ноя 2016 17:52:17 · Поправил: alexsanych (20 Ноя 2016 17:55:18)
Хорошо шумят 2С175Е при подаче +9в через R 1...5 ком. по вышеуказанной схеме.
Дата: 20 Ноя 2016 19:05:20
Olenevod
Да не может он на кв не шуметь... Кондеры точно ставились 0.1 и 33пф или может по ошибке 33пф+100пф?
Дата: 20 Ноя 2016 19:49:10 · Поправил: Simon (20 Ноя 2016 19:49:48)
А кто нибудь пробовал вместо стабилитрона или p-n перехода использовать неонку или другой газонаполненный прибор.!??
По идее плазма в инертном газе, должна неслабо шуметь...
Дата: 31 Янв 2017 23:04:00
