На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Unkers89, Sergey393, rw6hrm, vova_sam]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Широкополосный генератор шума
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Июн 2012 18:38:22 #
Есть цифровой осцилограф/спектроанализатор с частотой выборки 32 МГц. Очень заманчивой кажется идея создания сабжа, который добавил бы к нему еще и функционал ГКЧ. Насколько технически возможен генератор шума с полосой ~0..15 МГц и неравномерностью не более 6 dB на МГц?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 26 Июн 2012 19:51:23 #
Технически возможен. Самая простая (для понимания) схема - (ЦСП или ПЛИС) + (ЦАП) + (достаточно широкополосный УРЧ)
Гагарин
KO50
Дата: 26 Июн 2012 20:34:48 #
UTU1589
Делал схемку с сети. Там стабилитрон шумит, и усиливается широкополосным монолитным усилителем ERA.
Шумит равномерно, до 400 мГц, где-то есть спектрограммы выхода.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 27 Июн 2012 09:14:50 #
Делал не раз на Д814, никаких усилителей не применял, шумит НЕ равномерно. На 145 МГц ЧМ-радиостанция не каждая слышит. На 28 МГц S3 по S-метру при полосе 3 кГц, на 1.8 МГц S9.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 27 Июн 2012 14:22:55 · Поправил: petr0v (27 Июн 2012 14:28:11) #
YuriVR
Можно проще - без ЦАП, просто однобитный генератор псевдослучайной последовательности на сдвиговом регистре с обратными связями.
И не забывать что ЦАП не дельта-импульсы формирует, требуется компенсация sinx/x.
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2012 17:11:02 #
UTU1589
http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB081063.JPG
Его ЧХ: http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB081060.JPG шкала в МГц, тоесть до 50 МГц линейно, около пару дБ неравномерность.
ЧХ самого генератора без коррекции и усилителя, http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB081054.JPG наверное не согласовано по сопротивлению.
внутри:
http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB081058.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB081061.JPG
реализация в лабораторных условиях http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/PB141077.JPG хз че я на соединял..
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2012 17:14:59 · Поправил: RadioKoteg (27 Июн 2012 17:48:47) #
кандер обратной связи а первом каскаде усиления 4 пикофарады. в обратку коррекция второго каскада около 10 пикофарад(точно не помню разбирать генератор сложно), Выходной транзистор в режиме А и очень сильно грееться, на выходе http://doris.kiev.ua/RS/NoiseGenerator/BFG97_CNV.pdf Схема по мотивам форума в поиске затерялась, авторства одного из участников..
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2012 17:35:50 #
Вот реальная АЧХ:
semizador
Offline7.1
Дата: 27 Июн 2012 20:46:01 #
Вот еще вариант:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338/
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 28 Июн 2012 01:29:33 #
Всем спасибо, материала более чем достаточно :)
RadioKoteg
У вас этот генератор выполнен в виде законченного устройства, если не секрет, то как вы его используете?
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2012 01:40:50 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2012 01:45:12) #
UTU1589 вот так: http://doris.kiev.ua/RS/FEM/
вот зачетная АЧХ ЭМФ фильтра http://doris.kiev.ua/RS/FEM/N7_500C1_KVADRATNIY.jpg
или очень узкий фильтр:
http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/333333333333.png
http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/FILTER_5000kHz_RealA4H.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/FILTER_5000kHz_2xCRISTALL_RealA4H_20k.jpg а это он http://doris.kiev.ua/RS/GK27-TS_GENERATOR/2X/P3130063.JPG
в общем суть такова, шум пускаем на исследуемое устройство, после устройства стоит анализатор спектра, на анализаторе спектра видим результат.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 28 Июн 2012 21:11:56 #
RadioKoteg
Т.е. именно так, как его собрался использовать и я (эмуляция ГКЧ, как бы) :)
Спасибо.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2016 09:36:37 #
Половина схем не грузится уже с этой страницы.
Вопрос такой: вот эта схема дает равномерную АЧХ?
Если его к SDR подключить, я увижу "полочку" ? или хрен ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2016 09:45:17 #
И можно ли таким макаром хотя бы примерно проверять АЧХ фильтров? подавать сигнал, смотреть отклик на SDR панораме?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2016 09:51:03 #
Да.
Сейчас Чинайцы выпускают Анализатор типа NWT4000, а для измерения АЧХ предлагают купить там же ГШ... посмотрите на Али.
Насколько кошерна приведенная вами схема....? сомневаюсь что в широкой полосе не будет завала, наверняка будет и сильный - чем выше, тем больше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2016 10:18:29 · Поправил: Olenevod (05 Апр 2016 10:26:21) #
Анализатор дорого "на поиграться".
Завал - хрен с ним. Если он более-менее равномерный. Все равно можно отмерить было 55 дб на 100 Мгц и 40 дБ на 200 Мгц. Стало 50 дб на 100 Мгц и 25 дб на 200 Мгц - ясно где чего сколько упало после фильтра.
Схема радует своей простотой. И частоты до 500 МГц обещают.... вот думаю сижу.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 05 Апр 2016 10:28:06 #
вот думаю сижу.
А фига думать-то? схема на одну сигарету....
Уже давно доложили бы о результатах измерений.
анализатор построен по принципу СДР...потому и написал.
Пробуйте и все получится.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Апр 2016 10:57:38 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2016 12:09:35 #
СтарыйА
Попробую, микросхему еще не закупил :)
Windk
Спасибо! то, о чем я и думал примерно.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Авг 2016 09:44:04 · Поправил: Olenevod (30 Авг 2016 09:46:32) #
Парни, посмотрите, вот схема генератора
Там указано, что 12В диод дает на 20 дБ больше шума. Я нашел с дешевой доставкой только 5В на Али. То есть шума будет меньше. Платить 400р за доставку не хочется.
Но вопрос не в этом. Что можно НЕ СЛОЖНОЕ добавить в схему, чтобы раскачать эту штуковину помощнее? Третий усилитель? или просто транзистор какой?
Хочу проверять им фильтры всякие - антенны при помощи SDR.
Способна ли эта хрень работать как глушилка ФМ например и т.п. ?
Дата: 30 Авг 2016 10:11:47 · Поправил: Zmej (30 Авг 2016 10:16:43) #
Olenevod
Импортные стабилитроны вообще хуже шумят, чем наши старые. Хорошо шумит переход Э-Б ВЧ транзисторов, например BFR92.
http://ham-radio.com/k6sti/nsrc.htm
полевой трназистор в схеме - источник стабильного тока, чтобы уровень шума не зависел от напряжения питания, пол.транз. берется любой с начальным током (Idss) 3-5 мА. Полевик можно не ставить, если питание стабилизировать КРЕНкой и поставить последовательно сопротивление на несколько кОм, которое задаст ток пробоя перехода. Кстати эта схема уже дана в PDF, постами выше от Windk
Усиливать дальше можно любыми gain block, можно взять в удобном корпусе типа "крестик" всякие ERA-1 и т.п.
По глушению ничего не комментирую.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Авг 2016 10:33:59 #
понял, буду искать крестик. Мне надо в мою схему, с транзисторами не разберусь, а по моей ссылке вроде попроще, два кондера, диод и резистор. Попробую осилить.
Дата: 30 Авг 2016 11:24:46 #
Olenevod
Посмотрите схему в PDF в посте WINDK! Ничего сложного, в трех ногах транзистора разобраться не долго.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Авг 2016 12:15:39 #
Глупость.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Сен 2016 20:26:58 · Поправил: Olenevod (03 Сен 2016 20:28:30) #
Я тут мега чего придумал!!!
Имеем генератор сигналов с Али - 40руб цена, частоты от 1гц до десятков кГц Такой
Выход подключаем к VCO - он генерит частоты или в районе GSM или смотря какой ГУН купим. Такой например
Профит. На выходе надо сделать усилитель видимо. Только он видимо не будет глушить всегда, а будет импульсами долбить. Вот это я не продумал пока.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 03 Сен 2016 20:42:14 #
все уже придумано до нас .... тыц
там и схемы ГБШ можно подсмотреть
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 04 Сен 2016 04:57:21 · Поправил: СтарыйА (04 Сен 2016 04:59:21) #
Генератор шума на "переходе" - на транзисторе или диоде... критерий широкополосности - емкость перехода.
Чем меньше емкость перехода , тем в большей полосе шумит элемент.
Из наших деталюшек у меня работал ГШ на ГТ313 и на Д18.
ГТ313 работает по приведенным схемам, только подбираем ток через переход.
С диодом Д18 я помучился прилично. В прямом включении и граничном режиме
генерация не получалась устойчивой, нужна была схема стабилизации микротоков...
Потом перевернул диод в обратном направлении.... епстественно диод ушел в закрытое
состояние и перестал шуметь. Однако, если поднять напряжение вольт до 25 и поставить
токоограничительный резистор, то диод шумит очень хорошо и широко по частоте.
К сожалению, я его не гонял по частоте выше 30мгц, но уверен, что шуметь будет до 500мгц.
Годятся и другие германиевые элементы, типа СВЧковые Д405 и др. Но нужно подбирать обратное напряжение и ставить стабилизацию тока.
Думаю , что неплохой вариант простого ГШ - поставить полевик в режиме стабилизатора тока ,
а диод воткнуть в Исток.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 04 Сен 2016 05:36:26 #
Можно, я пробовал. Вот пример http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/filitr_455kgc.jpg фильтр на 455 кГц.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 04 Сен 2016 11:18:32 #
Очень странно, что с первых ответов предлагают цифровые ПСП и ЦАП, затем фильтр, мало того, что в данном случае это очень нехороший вариант, но и явно указывает на полную неспособность решать поставленную задачу не то чтобы оптимально, а вообще решать.
Раз в ВУЗе сказали что цифровая обработка это хорошо, значит цифровая обработка.
Ребята, прошу вас думать. А то скоро у нас в розетке переменный 220В станет цифровым :)
Недалёк тот час, когда люди одумаются, пересядут на лошадей, перейдут на паруса, и ... на аналоговую аппаратуру :)
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2016 12:07:30 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2016 12:08:22) #
 Страница:  1  2  3  »»
