На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ John79, dxreceive, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с линейным усилком
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 01 Июл 2012 14:51:54 · Поправил: guber (01 Июл 2012 14:52:55) #
Приветствую форумчане.
Имеются транзисторы КТ9151А, получится ли собрать на них Линейный PA 1-30 Мгц? возможно кто то уже делал на данных транзисторах, поделитесь практикой и схемотехникой плиз.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Июл 2012 01:43:59 #
ВЧ биполярники очень плохо чувствуют себя на низких частотах.
RadioKoteg
Дата: 16 Июл 2012 06:13:52 #
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 16 Июл 2012 13:23:23 #
Это специфический "телевизионный" транзистор. На НЧ работать будет, но, как уже заметили выше, неважно. Если хочется сотворить "изделие", а не "поделку" - есть смысл пошукать более подходящие транзисторы. Если на первом плане таки финансовая сторона дела - то пытаться лепить из того, что есть. Схемотехнику можно подсмотреть в промышленных изделиях ОАО "МАРТ" (передатчики "Луга", "Онега").
P.S. Мог бы попробовать приобрести задёшево пару КТ9151А у автора темы... Для использования по прямому назначению.
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 16 Июл 2012 17:27:01 · Поправил: guber (16 Июл 2012 20:41:44) #
Собственно вопрос уже закрыт, ответов на форуме к сожалению не было и пришлось экспериментировать самому. Результаты я бы сказал удовлетворительные. При питании 22в без коррекции на низах получилось чуть меньше 200 ватт, если быть точным 182 ватта. На верхах до 100 ватт не дотягивало, всего 83 вата что вполне достаточно.
Так как цель была сделать на выходе не более 100 ватт, начал корректировать.
После коррекции, которая откровенно говоря замучила )) и до конца не оптимизирована получилось так.. На низах (1,9 - 14 Мгц 100 ватт), (18 - 30 Мгц 88 ватт) при входном напряжении 400-500 мВ (поддавалось с генератора Г4-18А) другого не имеется )))
После, всё это дело установилось в трансивер, всё бы ничего если бы с полосовиков выходила одинаковая амплитуда)) вопрос решился радикально )). Так как с полосовиков вылетает от 50 до 150 мв, пришлось сделать дополнительный усилитель на 2ух транзисторах, по входу поставил двух затворник, одним из затворов регулируется усиление. Добавил в схему 9 подстрочников к которым подводится питания с каждого диапазона, то что идет на управление релюшками дпф, вот и решились сразу 2 проблемы, и амплитуду поднял, и на каждом диапазоне одинаковая )).
По поводу транзистора в драйвере, сначала поставил 920г пришлось ему дать 22 вольта, так как не докачивал выход по макс., когда поставил BLY88C достаточно было 12 вольт, собственно если судить по даташиту, то его не стоит кормить более 18 вольт))
Схему прикладываю.
http://s1.uploads.ru/i/Gkeho.gif
http://s1.uploads.ru/i/zCfTF.jpg
Моточные данные:
Tr-1 K7х4х2 600 2х15 витков пэлщо 0,3мм. Tr-2 K10x6x4 2х15 витков пэлщо 0,3мм.
Tr-3 бинокль, 2 ферритовые трубки от какого то USB кабеля, размером 11х5х13 проницаемость получилась 900, объемный виток из латунной трубки от "телескопа", внутри 2 витка из четырех сложенных и немного скрученных мгтф-0,3мм. Tr-4 Из Ферритовых трубок от кабеля монитора 15х9х32 проницаемость получилась 850, объемный из медных трубок для "подключения кондиционеров", внутри 2 витка из четырех сложенных и немного крученых мгтф-0,5мм. Ферритовые бусинки, что были в магазине те и ставил правда великоватые немного, хотел найти по меньше )) длиной 10мм шириной 4 мм. отверстие где то 0.9 мм. Какая проницаемость даже не знаю ))
Всего было 2 сборки, вторая пошла в повторение этого усилителя, который успешно стал товарищу US5FB в трансивер. К стати у него получились не много лучшие параметры с разницей в +5 ватт, и линейность получше, так как он уделил больше внимания настройкам чем я.
RadioKoteg, то не АС а просто А, вроде как разные. http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10710
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Июл 2012 08:38:51 #
guber
Респект за такие короткие сроки разработки!
Какой примерно КПД выходного каскада, не оценивали?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 17 Июл 2012 08:54:29 #
При питании 22в
Весьма правильное решение! Опыт жизненный показал, что воронежские биполярники серий КТ91... при пониженном питании работают гораздо надёжнее. Учитывая их цену и некоторые сложности с покупкой... :)
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 17 Июл 2012 11:07:00 #
Примерно 45%, если правильно считали )))
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2012 17:42:27 #
guber Схему переложите в копилку радио форума а то пройдет время всякие "слил перелил" исчезнут.
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 17 Июл 2012 19:25:28 #
Залил... Схема
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2012 20:33:49 #
guber
Вторую третью гармонику измеряли? На паре КТ967А я получал 45-50 дБ второй гармоники и -55 дБ третей гармоники.
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 17 Июл 2012 22:33:52 #
К сожалению измерить нечем( по крайней мере на осциллографе после фнч красивая чистая синусоида. Проверили вот что, товарищ живущий в 800иста метрах от меня не принимает ничего на частоте 2й и третей гармошки от основной, это был как альтернативный вариант. По контрольному приемнику возле трансивера понять сложно.
guber
с дек 2011
Одесса, Украина
Дата: 17 Июл 2012 22:46:47 · Поправил: guber (17 Июл 2012 23:55:15) #
Только что провел эксперимент, подключил эквивалент к трансиверу, с контрольного (Aor 8200) отключил антенну и включил аттенюатор. На основной частоте зашкалил, по второй гармошке 3 балла, по третей индикатор ничего не показывает но себя слышу. Не знаю, видно что ослаблены но это конечно не показатель. Так, чисто ради спортивного интереса ))))
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2012 02:07:28 #
guber предполагаю что в норме.
