Дата: 03 Июл 2012 07:48:18 · Поправил: skysand (03 Июл 2012 07:51:08)
SergM
Skysand, а можете ответить да или нет по поводу: можно ли включить телефон, отлюченный из меню
Однозначно - нет. В этом режиме отключается все железо и работает только сторожевой таймер, ждущий нажатия кнопки "ВКЛ" или комбинации кнопок для входа в инженерное меню. Варианты троянского ПО с иммитацией отключения телефона здесь неуместны, мы говорим о "нормальном" аппарате.
Дата: 03 Июл 2012 08:18:05 · Поправил: SergM (03 Июл 2012 08:18:33)
Zigler, skysand, спасибо!
Тему можно закрыть.
Дата: 03 Июл 2012 08:39:58
845u
Вы внимательно читали ссылку о секретном обьекте который находится недалеко от г. Серов. При охране таких особо важных обьектов есть четкие инструкции. При вторжении в зону обьекта чужих. Охраняющие подразделения действует четко по инструкции. А потом уже думает как скрыть свой косяк. Для устранения ан-2 могли просто поднять вертолет и сбить.
Почему вертолёт? В таком случае используется секретный космический комплекс. Первое поколение этого оружия было выведено на орбиту ещё в конце 1950-х и использовалось для уничтожения т.н. "группы Дятлова", проникшей в запретную зону в том же районе.
А если серьёзно - не надо выдумок о "страшных военных", которые готовы мочить любого, увидевшего их "секреты". Какие, нахрен, секреты???
То, что у нас ещё осталось действительно важного и секретного в военной области, от случайных взглядов не прячут, это бессмысленно :)
Дата: 03 Июл 2012 09:12:47
есть "не задокументированные" возможности протокола GSM. в т.ч. бытует мнение, о возможности дистанционного включения аппарата, микрофона в аппарате, и т.д.
я знаю точно, что при проведении определенных мероприятий или при посещении определенных мест, аппараты просто изымают.
так что, возможно, возможно все.
Дата: 03 Июл 2012 10:01:09
Эта мера никаким образом не связана с бредом про "недокументированные возможности" и прочую лабуду про отключенный терминал.
Дата: 03 Июл 2012 10:30:47
Нет таких "не задокументированных" возможностей, не выдумывайте.
Дистанционное включение микрофона возможно в TETRA и это специфицированная фича, но никак не с сотовой связи.
Что касается изъятия аппаратов, то это делается во избежании злонамеренной прослушки, когда сам посетитель использует аппарат как диктофон и т.д.
Дата: 03 Июл 2012 13:06:10
"не задокументированные" возможности протокола GSM - звучит абсурдно, если в стандарте четко не предусмотрены алгоритмы (а они не предусмотрены) дистанционного включения аппарата, то значит ни один производитель не будет затрачивать дополнительные средства, для поддержки не стандартизированных возможностей.
Меньше нужно верить фильмам а черпать информацию из http://www.3gpp.org/ или http://www.gsma.com/aboutus/leadership/gsma-organisation/ и http://www.etsi.org
Когда изучите всю подноготную протоколов применяемых в GSM все вопросы отпадут сами собой.
На правах ИМХО |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 03 Июл 2012 13:15:05
Правельнее сказать контроллер питания, который при нажатии кнопки ВКЛ запускает всё остальное
Дата: 03 Июл 2012 13:47:54 · Поправил: Dart (03 Июл 2012 13:48:38)
Теоретически вполне возможно прошить тилипон так, чтоб при нажатии на кн вкл/откл аппарат симулировал внешне штатное отключение, оставаясь при этом включённым, либо выполняя функцию диктофона там или закладки, либо дистанционно управляемым, почему нет. Но на то у предусмотрительных есть детекторы активности ГСМ и всяческие подавители. Как минимум коробочку куда надо сложить все мобилы перед событием.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 13:55:26
То что Вы сейчас написали уже обсуждалось многократно. Почитайте внимательно этот топик, и топик по моей ссылке на предидущей странице.
Это чтобы не создавать масло-масленное
Дата: 03 Июл 2012 15:28:28
Вообще тема близнец, в которой всё уже обсосоно находится тут
Zigler, точно, сам забыл, что уже писал эту историю и та тема как-то тогда ушла из виду. Спасибо.
Дата: 03 Июл 2012 16:52:27 · Поправил: SergM (03 Июл 2012 16:53:32)
Почему я думаю, что нельзя (если не прошить специально)?
Допустим, что остаются включены микросхема приемника, синтезатор и процессор( для расшифровки кода включения). Потребление какое будет? Я думаю, что если создали приемник с микропотреблением, то наверняка его схемотехнику применяли бы других устройствах (трансиверы, сканеры, приемники), и работали б они на прием (в режиме ожидания) месяцами. А пока для экономии используют периодическое включение приемника, и хватает всего на несколько дней. Так что это больше пугалки для обывателей.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 17:03:32
SergM
Вы внимательно прочитали ссылку которую я Вам дал? Вы понимаете чем отличается СЕРИЙНОЕ устройство от НЕ серийного? Теоритически из дедушки можно сделать бабушку, которая снесёт яйцо. из которго вылупится дюймовочка....
СЕРИЙНЫЙ телефон, котрый находится в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, включить можно только кнопкой ВКЛ (не берём комбинации кнопок для входа в режим лоадеров). Если Вам кажется что Ваш телефон включается сам и передаёт сигналы в "центр", то обратитесь к психиатру, он проведёт Вам курс ЭСТ, и всё встанет на свои места.
Дата: 03 Июл 2012 17:57:51
Zigler
Вы правда считаете, что мне необходимо перечитать 7 страниц древних тем, чтоб высказать своё мнение в данной дискуссии? :)
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 18:12:04 · Поправил: Zigler (03 Июл 2012 18:13:20)
Dart
правда! там уже всё перемусолено давным давно, нового Вы ничего сказать не сможете, если только не умеете включать телефон силой мысли
Дата: 03 Июл 2012 18:35:43 · Поправил: SergM (03 Июл 2012 18:36:09)
Zigler: обратитесь к психиатру, он проведёт Вам курс ЭСТ
Ну зачем же Вы так? Я где-то написал, что боюсь прослушки и т.п.?
Я по работе был связан с электроникой, но не с мобильными телефонами, поэтому не знаю тонкостей их схемотехники. Мне просто интересно. Уж больно много шума в теме, где я сомневаюсь,- мож чего не знаю или отстал. Поэтому и спросил. Я адекватный человек, и если мне обьяснят, то я пойму.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 18:42:01
SergM
Нив коем разе не хотел обидеть, но Вам уже не однократно ответили на Ваш вопрос. В выключенном состоянии мобилку можно выявить только пальпациией, металлоискателем или локатором нелинейных искажений. (.)
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июл 2012 18:43:23
Речь разумеется идёт о СЕРИЙНОМ аппарате.
Дата: 03 Июл 2012 19:56:43
Zigler
Не преследую такой цели, это было всего лишь высказанное дартомнение. Вы ведь тоже нехрена нового не сказали, но тем не менее не упускаете случая регулярно строчить здесь посты. :)
Дата: 03 Июл 2012 23:08:28
Фотограф. пишет.
http://mi-24v.users.photofile.ru/photo/mi-24v/115214598/208785102.jpg
это регламент для шурупов.(советская армия) есть более серьезные инструкции в других войсках и спецназе. Ссылку на эти инструкции ВЫ не найдете.
SergM пишет
Тут про возможность включения мобилы. Смотрите фильм бумер
Дата: 03 Июл 2012 23:11:51
845u
Да, это инструкция ПВО.
Дата: 04 Июл 2012 08:01:43
845u:Смотрите фильм бумер
Смотрите фильмы про Джеймса Бонда. Там не такое показывают.
Дата: 04 Июл 2012 08:30:54
Zigler
Это было давно в радиотелефонах. Сейчас кнопка "вкл" подключена на координаты, которые напрямую висят на портах процессора. К тому же, она еще имеет и другие функции:"сброс", к примеру.
...Теоретически вполне возможно прошить...
...есть "не задокументированные" возможности...
...один мужик рассказывал... и т.д.
С такими теориями лучше дискутировать на уфологических/эзотерических форумах. Там с превеликим удовольствием покрутят "перстом божьим" у виска...
Все, что называют "не задокументированные" возможности, есть следствие не знания заводской спецификации на процессор телефона. Если Вы хотите что то спросить/узнать, то четко указывайте модель телефона, марку процессора, версию прошивки и платы. На радиосканнере много людей, профессионально занимающихся этим и они дадут исчерпывающий ответ.
Буквально пару дней назад приходил начинающий хаккер сотовых телефонов. После нескольких попыток залить в свой девайс какой то "обновленной" прошивки, которые брал на турецком форуме, в придачу с "прошивальщиком". Результат: белый тачскрин. Его чуть инфаркт не хватил, когда я ему восстановил ориганальное состояние телефона за 30 секунд, нажав на две кнопки и войдя в режим дебаггера. Прежде чем "умничать", необходимо усердно изучать матчасть. Тогда будет меньше фантасмогорических сценариев и элементарной глупости.
Дата: 04 Июл 2012 09:05:13
Дата: 04 Июл 2012 10:00:10 · Поправил: SergM (04 Июл 2012 10:00:33)
Skysand, да конечно я при случае почитаю. Но ведь Вы это уже знаете.
Скажите, я не прав : Допустим, что остаются включены микросхема приемника, синтезатор и процессор( для расшифровки кода включения). Потребление какое будет? Я думаю, что если создали приемник с микропотреблением, то наверняка его схемотехнику применяли бы других устройствах (трансиверы, сканеры, приемники), и работали б они на прием (в режиме ожидания) месяцами. А пока для экономии используют периодическое включение приемника, и хватает всего на несколько дней. ?
Или просто в другие области еще не дошло, т.к. мобильники дают быстрее дают финансовую отдачу и в них применяют самые последние разработки в ВЧ трактах?
Дата: 04 Июл 2012 10:47:31 · Поправил: skysand (04 Июл 2012 11:03:54)
Ни каких технологических чудес нет: как RX, так и TX работают в импульсном режиме. В дежурном же режиме, если Вы в зоне с хорошим уровнем сигнала, ТХ выходит на передачу очень редко.
Положите телефон на дешевые компьютерные колонки (точнее - на ту, в которой УНЧ) и услышите в них щелчки, когда включается ТХ телефона. Просто и наглядно.
Дата: 04 Июл 2012 11:05:07 · Поправил: SergM (04 Июл 2012 11:27:13)
Skysand, Вы невнимательно читаете мой вопрос. Речь идет не о дежурном режиме, а о включении телефона из отключенного состояния.
В общем я начинаю в это верить. Пример - телефны Филлипс, которые работают по месяцу в дежурном режиме, когда аккумулятор расходуется в основном передатчиком (для обозначения себя в сети).
Дата: 04 Июл 2012 15:55:30
Если только вы никуда не перемещаетесь...
ZiglerУчастник
Дата: 04 Июл 2012 18:02:08
SergM
лично Я Вам уже ответил конкретно об включении телефона из отключенного состояния
Поймите это ИСТИНА, никто ничего Вам больше не скажет, не плодите глупых топиков.
Если Вы я начинаю в это верить то обратитесь к психиатру, он проведёт Вам курс ЭСТ, и всё встанет на свои места.
Уважаемые господа Модераторы, предлагаю провести голосование, на тему "есть ли в сотовых телефонах стандарта GSM специальной фишки для недокументированного, дистанционного включения ВЫКЛЮЧЕННЫХ терминалов"
Дата: 04 Июл 2012 18:41:25
Уважаемые модератры, закройте тему.
