На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ Evpator, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa, DIM YL2, Voevoda, ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Поиск выключенных мобильных телефонов
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
SergM
Пятигорск
Дата: 01 Июл 2012 15:46:38 #
Если тема была, то удалите.(или это в тему "Охота за позывными"?)
Наткнулся на страницу: http://www.rusarmy.com/forum/topic6467.html (пост внизу страницы 19-12-2009 19:13) пункт 8.
Назначение и основные функции
1. Обнаружение активных GSM – устройств в зоне действия комплекса в частотных диапазонах EGSM 900/DCS 1800.
2. Получение идентификационных и ключевых признаков абонентов в контролируемой зоне (IMEI, IMSI).
3. Индикация модели абонентского устройства на основании полученного идентификатора IMEI.
4. Работа по одному оператору сотовой связи в один момент времени, с возможностью переключения между действующими операторами.
5. Контроль осуществляется скрытно для самих абонентов, т.е. при блокировании не происходит каких-либо изменений на дисплее мобильного аппарата (потеря сети, смена оператора, сбой сети и т.д.).
6. Выборочное/полное блокирование абонентов в зоне работы комплекса (выборочное блокирование производится по идентификационным параметрам абонентов IMEI, IMSI).
7. Программирование реакции комплекса на попытку установления соединения блокируемым абонентом (перезагрузка сети, «занято», «не отвечает»).
8. Принудительная активация абонентского устройства для обеспечения возможности его пеленгования. Обеспечивается открытый интерфейс для подключения пеленгаторов сторонних производителей.
9. Круглосуточный режим работы с возможностью удаленного управления.
10. Количество абонентов находящихся под контролем комплекса до 1000.
11. Локализация на местности абонентов по координатной сетке с выдачей данных в формате GPS .
На сколько подобное оборудование актуально сейчас? И вопрос к знающим мобильные телефоны: Все ли современные модели можно включать дистанционно? И что, приемник в отключенном телефоне продолжает работать? Какой же ток потребления в ыключенном состоянии (вариант с вынутым аккумулятором в расчет не берем)?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Июл 2012 16:21:10 #
Судя по приемникам на картинке, которые в данном устройстве присутствуют(AR-3000), врядли он имеет отношение к GSM-у. На сколько я знаю, AR-3000 не способен адекватно работать с GMSK на 200 кГц-вом канале. Могу, конечно, ошибаться.
Да и почему Вы решили, что пеленгуются именно выключенные(по питанию) телефоны?
Скорее, речь идет об аппаратах в режиме ожидания. Если известен IMSI абонента, то можно его "активировать" отправив ему пейджинг, тогда от отзовется, но не более того. Дальше ответа на пейджинг дело не пойдет, но этого будет достаточно. чтобы его запеленговать.
А насчет IMEI, это врядли, если комплекс не представляет собой "ложную" БС. IMEI передается уже после включения шифрования и из эфира его просто так не прочитать...
SergM
Пятигорск
Дата: 01 Июл 2012 16:26:10 #
Вопросы появились в связи с темой поиска Ан-2 в Серове и войной в Южной Осетии. Смысл сводится к тому, что дистанционно включается телефон(при неснятой батарее), а затем пеленгуется.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Июл 2012 16:27:58 #
Если телефон выключен, то включить его можно только кнопкой.
SergM
Пятигорск
Дата: 01 Июл 2012 16:33:35 #
я с этим согласен, но как быть пунктом 8 ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Июл 2012 16:48:36 #
См. мое первое сообщение.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 01 Июл 2012 16:54:47 #
Бред.Выключенный,исправный телефон не потребляет ни одного миллиампера,можете убидиться в этом сами,подкинув его на БП.
delux1
с мар 2010
Темрюк
Дата: 01 Июл 2012 19:41:10 #
тогда как же работают часы и дата? От воздуха питаются?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июл 2012 19:57:38 #
Полу-off, но вопрос поставлю шире:
Если известно радиооборудование, которое было на пропавшем Ан-2, возможен ли поиск ? Уже понятно, что все аккумуляторы находятся в разряженном состоянии.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 01 Июл 2012 19:58:26 #
От встроенной часовой батарейки,
andreas8
ko51xx
Дата: 01 Июл 2012 20:19:25 · Поправил: andreas8 (01 Июл 2012 20:23:12) #
Ржу не могу.... вы еще в АйфонкО иль Андрюшу зайдите по ремоту и лог трекинга из буфера прочитайте...
а 8 пункт "Принудительная активация абонентского устройства для обеспечения возможности его пеленгования" производится совсем другими методами. Тут Lorenz дело говорит, но зондировать можно только "рабочий" аппарат.
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 01 Июл 2012 20:31:12 #
Уж столько "потусторонней" чепухи про телефоны несут... Единственный способ обнаружить вне зоны БС, но включенный телефон - это иметь на борту поискового самолета репитер GSM. При условии, что самолет на высоте будет находиться в зоне видимости любой БС и будет проходить над телефоном, то мобила обязательно начнет пытаться прописаться в сети и ее можно обнаружить по IMSI. Но если телефон долго находится вне зоны дествия сети, то он на полной мощности будет постоянно пытаться достучаться до БС, и в таком режиме, любая батарейка разрядится, максимум, через двое суток. Учитывая, что прошло уже очень много времени, то этот способ, может не сработать.
Если бы кто то из самолета смог, уже давно бы тем или инным способом вышел на связь.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 01 Июл 2012 20:45:46 #
Но если телефон долго находится вне зоны действия сети, то он на полной мощности будет постоянно пытаться достучаться до БС
Только при условии, что он слышит какую-либо сеть. Если же сети не слышно, то и "стучаться" некуда.
andreas8
ko51xx
Дата: 01 Июл 2012 21:11:05 #
вывод: летать без авиа или хотя бы любительского радио - к погибели...
845u
с янв 2011
Дата: 01 Июл 2012 22:08:35 #
И без них летать можно. Но смотря куда. По пововоду ан-2 походу скорее всего сбили их. как первый вариант. вот ссылка куда они могли залететь http://www.lenpravda.ru/today/253338.html[/url]http://www.lenpravda.ru/today/253338.html[/url]секретный подземный город. Там их без суда и следствия. Второй вариант захват самолета. Почему они все оставили мобильники? Возможно их попросили это сделать. И третий вариант улетели на дальний кордон. Там рыба лучше клюет. Но вот вопрос долетели они до этого кордона или нет?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июл 2012 23:07:43 #
845u
Уже несколько раз обсуждали на других форумах. Вывод: некому, нечем и незачем было сбивать. Да и время сейчас такое, что сообщение о сбитом самолёте появилось бы в СМИ раньше, чем сообщение о несанкционированном вылете.
SergM
Пятигорск
Дата: 01 Июл 2012 23:37:55 #
Спасибо всем. Я тоже не представляю как включить отключенный телефон. Тогда бы телефоны в режиме ожидания работали бы месяцами, расходуя батарею на подтверждение нахождения в сети.
Но оборудование интересное.
andreas8
ko51xx
Дата: 02 Июл 2012 01:36:50 #
но почему-то в штатах, чтобы получить лицензию пилота необходимо наличие НАМ-лицензии...их полетный устав выслан тушками разбившихся в труднодоступных местах Цесн...
а вот отключенную мабилу можно включить только "трояном" или штатной встроенной функцией (таймер), но такое не каждый терминал сможет сделать...
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 02 Июл 2012 11:04:14 #
Lorenz
При слабом сигнале от телефона или большом удалении (это определяется по "окну поиска") контроллер скидывает телефону "список соседей" и он начинает постоянно стучаться по всем PN из этого списка. Процесс этот будет идти до тех пор, пока он не примет пилотный канал от этих БС или новую БС, согласно PRL "забитых" в SIM (R-UIM). Надеюсь, Вы замечали, что когда "не в зоне", то телефон обычно горячий?
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Июл 2012 18:13:22 #
Skysand, а можете ответить да или нет по поводу: можно ли включить телефон, отлюченный из меню, и из него не вынули батарею акк.
У меня на работе мнения разделились.
Не рассматриваем варианты включения микрофона (работа жучком, о котором не знает владелец). Если можно включить телефон, то можно и остальное. Хотелось бы ответа без домыслов и слухов. Может проверялм сами, может есть ссылки.
delux1
с мар 2010
Темрюк
Дата: 02 Июл 2012 19:42:16 #
Интересно - а как тогда включают,отключают, переводят в LOCAL,TEST MODE телефон прошивальщики например JAF? Я склоняюсь - что можно при наличии на телефоне специального предустановленного ПО.(если есть знающие - пусть поправят меня). Просто так сам он не включится. За 3 недели - любая батарейка разрядится в телефоне в режиме ожидания.
Всё же думаю упали они в болото и найти их теперь - не реально.(Очень надеюсь, что ошибаюсь).
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Июл 2012 21:48:40 #
да не рассматриваем варианты с поиском самолета. С той ситуацией все ясно - опоздали.
Интересует сам принцип: можно включить или нет посылкой какой-то кодовой комбинации? Не надо разбирать принципы работы и коды GSM, - про это можно почитать в технической литературе или инете, ну кому интересно.
845u
с янв 2011
Дата: 02 Июл 2012 21:52:19 · Поправил: 845u (02 Июл 2012 22:07:26) #
Цитата.....Фотограф. Пишет.
845u
цитата.
Уже несколько раз обсуждали на других форумах. Вывод: некому, нечем и незачем было сбивать. Да и время сейчас такое, что сообщение о сбитом самолёте появилось бы в СМИ раньше, чем сообщение о несанкционированном вылете.Уже несколько раз обсуждали на других форумах. Вывод: некому, нечем и незачем было сбивать. Да и время сейчас такое, что сообщение о сбитом самолёте появилось бы в СМИ раньше, чем сообщение о несанкционированном вылете.
Вы внимательно читали ссылку о секретном обьекте который находится недалеко от г. Серов. При охране таких особо важных обьектов есть четкие инструкции. При вторжении в зону обьекта чужих. Охраняющие подразделения действует четко по инструкции. А потом уже думает как скрыть свой косяк. Для устранения ан-2 могли просто поднять вертолет и сбить. И никакое сми об этом даже бы и не узнало. Но это лишь мои предположение. Очень надеюсь на вариант №3 дальний кордон или у староверов отдыхают.
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Июл 2012 22:08:14 #
Народ, обсуждения по поиску самолета здесь: http://serovglobus.ru/category/gorod/
Там версий с 13-го числа...
еще на Avia.ru http://www.forumavia.ru/forum/1/3/7067644762854670195471339495113_1.shtml?topiccount=3458 70 страниц.
Пожалуйста не начинайте еще и на сканнере.
Тут про возможность включения мобилы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июл 2012 22:36:26 #
845u
http://mi-24v.users.photofile.ru/photo/mi-24v/115214598/208785102.jpg
SergM
Уже поздно включать "мобилу". Надо было думать раньше. И не летать без аварийного маяка на борту.
SergM
Пятигорск
Дата: 02 Июл 2012 23:09:57 #
Фотограф, ну не начинайте по-новой.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Июл 2012 23:32:20 #
SergM
Нет.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2012 00:15:21 #
Вообще, отбросив всякие чудеса и домыслы очень четко помню такой случай: древняя моторолла (продавалась в билайновских комплектах, могла работать в том числе от 4х пальчиковых батареек) в конце двхтысячного года лежала выключенная на столе рядом с музыкальным центром (батареи были на месте). И в один прекрасный момент раздались характерные GSM-щелчки, при этом дисплей и все остальное как было погашено, так и не зажигалось... Пощелкало-пощелкало и успокоилось. Ошибки с другим телефоном быть не могло - тогда это была ещё редкость.
Так вот моя версия заключается в том, что в некоторых моделях есть штатное включение мозгов по таймеру, опрос БС, ещё какая-то сервисная деятельность и снова засыпание.. Если такое происходит допустим раз в сутки, то аккумулятора хватит на несколько лет, при этом если телефон жив и где-то валяется его координаты могут быть вычислены с точностью, которую позволяет конфигурация сети в этом районе. В общем полезная и совершенно реальная фича.
Всё написанное - это мое мнение, основанное на реально наблюдаемом факте. Людей, которые реально копались в стандарте GSM прошу прокомментировать.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2012 00:21:00 · Поправил: metrolog (03 Июл 2012 00:22:02) #
Надеюсь, Вы замечали, что когда "не в зоне", то телефон обычно горячий? такое бывает только в том случае, когда телефон все же слышит базу, но база его либо не принимает вообще, либо сигнал из-за удаленности уже не попадает в таймслот и связь установить не удаётся. Эту ситуацию хорошо можно было наблюдать в глуши на некоторых старых аппаратах, например на сименсе с35. Он видел множество сетей с неплохим уровнем, даже мог принимать от них широковещательные передчи, но зарегистрироваться даже в известных симке не мог. Современные модели рисуют палки на показометре уже только после успешной регистрации. Это наблюдалось либо совсем в глухой местности, либо, например, на побережье по ту сторону моря от того государства, чьи сети он находил. Естественно при этом он передавал в эфир попытки регистрации (есть там какой-то таймслот со случайным доступом, в него и стучался), но безответно, от характерного периодического щелканья слышны только одиночные щелчки через случайные промежутки времени в несколько секунд.
Zigler
Дата: 03 Июл 2012 03:02:30 #
Вообще тема близнец, в которой всё уже обсосоно, даже (древняя моторолла (продавалась в билайновских комплектах, могла работать в том числе от 4х пальчиковых батареек) в конце двхтысячного года лежала выключенная на столе рядом с музыкальным центром (батареи были на месте). И в один прекрасный момент раздались характерные GSM-щелчки, при этом дисплей и все остальное как было погашено, так и не зажигалось..., находится тут
 Страница:  1  2  3  »»
