На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ John79, rom56, yfotik, killer258, Crunch, andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь в прошивке Yaesu FT-1900R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
qawsed113
с мая 2012
Украина, г.Ровно
Дата: 05 Июл 2012 21:49:19 · Поправил: qawsed113 (05 Июл 2012 21:54:24) #
Всем привет!
Вот не давно к нам поступила одна станция YAESU FT-1900R, пробовали в ручную настраивать, получается очень долго. Вот и вопрос кто прошивал эти станции и каким софтом, по схеме станции кабель прост хочется попробывать, но вот какая программа не могу найти??
kenwood33
Дата: 05 Июл 2012 22:54:22 · Поправил: kenwood33 (05 Июл 2012 23:01:19) #
qawsed113
ADMS-1900 Software
Software - Program memories and other setting of the Yaesu FT-1900 radio.
Works with Windows XP, Vista and Windows 7 (32 and 64 bit) средняя цена у них там 25 долларей
qawsed113
с мая 2012
Украина, г.Ровно
Дата: 06 Июл 2012 07:34:49 #
ну я так понял с софтом дела плохи
qawsed113
с мая 2012
Украина, г.Ровно
Дата: 06 Июл 2012 07:44:44 #
http://www.rtsystemsinc.com/category-s/1893.htm
kenwood33 правду пишеш, но должен быть выход?? буду искать!! если что то получится то отпишу, но от помощи не откажусь!!
qawsed113
с мая 2012
Украина, г.Ровно
Дата: 06 Июл 2012 08:48:18 #
вот нашел у буржуев http://www.g4hfq.co.uk/1900help/1900help.htm
qawsed113
с мая 2012
Украина, г.Ровно
Дата: 06 Июл 2012 08:52:33 #
и кабель так как я и думал http://www.g4hfq.co.uk/links.html
Xentro
с фев 2021
Красноярск
Дата: 30 Авг 2022 13:02:06 #
Добрый день.
Если кому еще необходима помощь, пишу инструкцию, как прошить радиостанцию YAESU FT-1900R.
Скачайте программу CHIRP и все файлы, включите VPN для доступа к сайту.
CHIRP http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
Распиновка для сервисного кабеля:
!Используйте экранированые многожильные самодельные сервисные кабеля и удлинители COM порта.
Чтение:
- отключить радиостанцию;
- подсоединить сервисный кабель к радиостанции;
- проверить правильность подключения сервисных кабелей;
- проверить кабель COM;
- выбрать правильный COM-port в CHIRP;
- выбрать производителя и модель;
- зажать A/N Low и нажать кнопку включения (режим клонирования);
- после нажатия "ОК" в CHIRP - на радиостании нажать SET MHz для передачи (появиться индикация -- Tx --);
- полоска под Tx заполняется по мере отправки;
- CHIRP получает настройки.
Запись:
- нажать кнопку MW D/MR для режима приема (индикация -- WAIT --);
- после нажатия "ОК" в CHIRP происходит передача в радиостанции настроек.
Проблемы:
!!!!!Нет чтения по выбраной модели:
- программатор, COM-порт и кабеля исправны;
- запустить CHIRP и считать радиостанцию;
- получить ошибку;
- закрыть программу CHIRP и !НЕ ОТКРЫВАТЬ СНОВА!;
- нужно просмотреть "debug.log" (log стирается при каждом открытии программы);
- пуск->выполнить. Открыть: %APPDATA%\CHIRP (C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\CHIRP)
- открываем в блокноте "debug.log" и ищем:
chirp.drivers.ft2900 - DEBUG: Header:
000: 56 43 32 33 00 02 c3 02 VC23.... <=== для вас может отличаться
008: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........ <=== для вас может отличаться
и далее детали по ошибке.
- нам необходим файл модуля "ft2900.py" из скаченного архива chirp-daily-дата.tar.gz каталог \chirp\drivers
- открываем "ft2900.py" в блокноте;
- ищем IDBLOCK в строке
class FT2900Radio(YaesuCloneModeRadio): """Yaesu FT-2900""" VENDOR = "Yaesu" MODEL = "FT-1900R" IDBLOCK = "\x56\x43\*может быть любым*"
- изменяем название модели, например: MODEL = "FT-1900RR"
- изменяем ИДБлок на заголовок из "debug.log" 000 и 008:
IDBLOCK = "\x56\x43\x32\x33\x00\x02\xc3\x02\x01\x01"
- сохраняем блокнотом под другим названием: "ft1900rr.py" в папку без русских имен;
- Открываем CHIRP. Файл>Load Module;
- выбираем "ft1900rr.py";
- далее Станция>Чтение из станции;
- выбираем правильный COM порт;
- выбираем Изготовителя: Yaesu
- выбираем модель: FT-1900RR
- повторяем инструкцию "Чтение".
!!!!!Происходит передача от радиостанции, CHIRP сразу выдает ошибку:
- НЕправильная распиновка сервисного кабеля;
или
- НЕисправны программатор, COM-порт и кабеля;
- проверить правильное подключение.
!!!!!CHIRP выдает ошибку при записи в радиостанцию:
- обрыв в сервисном кабеле;
или
Xentro
с фев 2021
Красноярск
Дата: 08 Сен 2022 12:08:28 #
FTB1900 v1.0.8 - софт для программирования Yaesu FT-1900, FT-1900R
FTB1900
