На сайте: гостей - 71,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VR-5000 не работает выше 313 MГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 09 Июл 2012 02:02:48 #
Привет! Я пишу вам, потому что у меня есть проблемы с VR-5000. The вопрос, а не аппаратное обеспечение, и потому, что вы имеете дело с различными аппаратно Я надеюсь, что Вы сможете мне помочь. Мой приемник работал очень хорошо. Со вчерашнего дня я не получаю вещания nadawna что выше 313MГц группы. Вы получаете только максимальный уровень шума в сигнале. Если настроиться на частоту, где должны транслироваться, очень слабо слышал, так что она заглушает шум. Я заметил, что циклический интервал 200-300 кГц, где шумовой сигнал минимально, хотя подобрать любую программу, вы не можете. Я надеюсь, что вы сможете помочь мне, может быть, вы знаете, человек, который знает эту проблему? Я инженер-электронщик, так что вопрос обмена электронными компонентами я буду в порядке. Вы просто должны знать, что заменить. Я с нетерпением жду, чтобы помочь.
Jędrek
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Июл 2012 02:20:33 #
Как инженер электронщик для инженер электронщика могу сказать, что это не предохранитель. Чтобы узнать, что заменить следует применять на практике знания полученные в институте. Иначе никак.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 11 Июл 2012 14:49:47 #
Это не предохранитель, то я знаю :) Я знаю даже больше - конечно, с знания, полученные в колледже. Я надеялся, что я найду здесь экспертные консультации практикой и не зря совет тему заявителей. Пожалуйста, ответьте, что может помочь мне исправить приемника. Схема: http://www.rigpix.com/yaesu/vr5000_schematics.pdf Для пользователей: spbtvmaster: нет даже предохранитель
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Июл 2012 16:44:31 #
Jedrek
Пожалуйста, не используйте системы машинного перевода, найдите человека одинаково владеющего русским и вашим родным языком.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 11 Июл 2012 20:35:05 #
Jedrek
Возможно картинка прояснит ситуацию, схема приёмника:
Yaesu VR-5000 - schematics, схема (часть 1)
Yaesu VR-5000 - schematics, схема (часть 2)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vr5000plata.jpg
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 12 Июл 2012 02:48:33 #
Большое спасибо за вашу помощь. Я постараюсь, чтобы проверить решение дает пользователю LISTINER. После проверки дают адекватную информацию на форуме. Если кто имеет какие-либо мысли по этому поводу, пожалуйста, укажите это. Я буду благодарен. Если бы решение проблемы.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 12 Июл 2012 07:48:27 #
Jedrek
В моём приёмнике выбило статикой сразу 3 транзистора 3SK228: Q2045, Q2031, Q2019.
Заменили на SGM2016AM.
Опытный
Дата: 12 Июл 2012 10:05:42 #
listiner В моём приёмнике выбило статикой сразу 3 транзистора
listiner, разрешите поинтересоваться - по Вашему мнению - какого происхождения была эта статика?
С "руки"(бытовая)?
Или - с антенны типа "веревка" (длинный провод)?
Или наведенка от грозы?
И, ещё. Сам момент события Вы наблюдали или он произошел в Ваше отсутствие?
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 12 Июл 2012 11:30:57 #
Подключен к антенне приемника AOR SA-7000.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 12 Июл 2012 15:11:22 #
Опытный
Статика была обычная от шёлковых трусов:) шутка, была зима в помещении было очень сухо, я повесил на окно магнитную рамку из обруча и на включенном приёмнике хотел подключить разъём, далее щелчок, искра и ровный шум:(
Опытный
Дата: 12 Июл 2012 15:13:23 · Поправил: Опытный (12 Июл 2012 15:27:20) #
Jedrek Подключен к антенне приемника AOR SA-7000.
Понял. Посмотрел внутри. Изучил фото от listiner. Сигнал подается в первый затвор транзистора (диапазонный RF усилитель).
Вопрос. Jedrek, рядом с Вашей антенной (AOR SA-7000) не включался какой либо передатчик (мобильный телефон, радиостанция)? (Мощность которого повредила указанный танзистор(ы)).
listiner, спасибо за информацию (только сейчас увидел). Да, Вам повезло - Вы видели. Я посмотрел дуплексер изнутри - там вроде по постоянному току гальванически закорочено по цепям обоих входов. Поэтому, я думаю, неисправность приемника Jedrek произошла либо при подключении кабеля антенны (как у Вас, спасибо, просветили - Учиться, учиться и ещё раз учиться В.И.Ленин), либо от мощной RF наводки (как в TV антенных усилителях).
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 12 Июл 2012 20:58:08 #
Опытный
Я не использую дополнительных усилителей антенн.Антенна подключена к секции длиной 15 м кабеля.
listiner
Я сделал тщательную оценку в диапазоне частот, которые являются "глухими". Оказалось, что приемник не работает должным образом на 313,000 МГц - 1239,999 МГц. За пределами этого диапазона, приемник работает. Теперь она может управлять сказать, какие именно элементы "Q" должны быть заменены. Если у меня есть мои рассуждения, приоритет будет проверить и при необходимости заменить: Q2032, Q2020, Q2021 и дальнейшее бездействие и Q2033 и Q2064. Интересно, что была использована "дополнительные конденсаторы", показанный на рисунке? Где они связаны и с какой целью. На каком сайте искать изменения в приемник?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Июл 2012 21:12:49 · Поправил: van (12 Июл 2012 21:14:40) #
А может быть дело в диапазонных реле? Те, которые слева на фото.
Попробуйте подать сигнал с антенного входа мимо них, правда для этого придеться плату немного отпаять и вытащить из корпуса. Там сигналы, по-моему, те что до 400 МГц идут последовательно через ТРИ контактные группы.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 12 Июл 2012 21:40:27 #
van
Я проверил, можно услышать реле переключения на частотах 622 МГц; 1240 МГц; 1850 МГц и 2600 МГц
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Июл 2012 22:31:01 #
Jedrek
Реле-то щелкают, а проходит ли сигнал через них?
По моему, это довольно слабое место в этих приемниках.
Попадались экземпляры, у которых прием плавно пропадал через 15-20 мин. после включения.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 12 Июл 2012 23:26:36 #
van
До сих пор я не встречался с случае отказа получение по истечении указанного времени в связи с реле в приемнике
Опытный
Дата: 13 Июл 2012 09:38:22 #
Jedrek, а Вы видели момент возникновения неисправности?
Как это произошло?
Вы поняли - как произошло повреждение приемника listiner-а?
(Я знаю, что Вы не используете дополнительный антенный усилитель. Речь шла о RF-усилителях/транзисторах приемника. Например, Q2032, Q2020, Q2021).
(Очень трудно понимать смысл. Пишите короткие предложения. Тогда перевод будет более корректен).
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 13 Июл 2012 11:21:28 #
Опытный
Я не заметил, пока повреждения. Очень редко я использую приемник УВЧ и УКВ диапазонах. Я написал, что при настройке приемника на указанных частотах можно услышать переключение реле.
Опытный
Дата: 13 Июл 2012 12:52:25 #
Jedrek, я понял. Думаю, что повреждены указанные транзисторы. Спасибо listiner-у.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 13 Июл 2012 17:53:42 · Поправил: Jedrek (13 Июл 2012 18:14:11) #
Эти транзисторы очень трудно найти.
Я заказал 5 штук 3SK228 но время ожидания доставки 2-3 недели.
listiner
Нет проблем запуска вместо оригинального 3SK228 замены SGM2016AM?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 13 Июл 2012 21:39:44 #
Jedrek
Проблем нет, работает хорошо, в сервисе проверели чувствительность генератором сигналов.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 17 Июл 2012 21:51:58 #
listiner
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 09 Сен 2012 22:59:29 · Поправил: Jedrek (10 Сен 2012 00:17:54) #
@all
Вчера я заменил транзистор Q2032.Приемник-прежнему не работает в этом диапазоне. Я измерил напряжение на расписание для 435 МГц частотой. Все напряжения являются правильными. Более транзисторов не поменялась. Другие диапазоны частот еще не проверена. Я думаю, что проблема может быть связана с другими блоками приемника, а не входных фильтров.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 10 Сен 2012 09:32:47 #
Jedrek
Нужен генератор сигналов, к выходу генератора короткую антенну, прикасаясь к выводам транзистора отвёрткой, можно судить о работе Q2032…
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 11 Сен 2012 21:45:57 · Поправил: Jedrek (12 Сен 2012 00:54:06) #
Я купил оригинальный транзисторов 3SK228 - ждем, чтобы они принесли почти два месяца. Оказалось, что они, вероятно, ненужным
Замена транзисторов Q2032 ничего не дал. Я думаю, что проблема в другом.1240MHz полоса 313 практически весь спектр максимальное модуляции сигнала, но есть места, где ширина 300 кГц вообще любые потери сигнала
Но, к сожалению у меня нет доступа к этому типу устройств. Может быть, есть другой способ, чтобы найти неисправность. Пожалуйста, дальнейшие инструкции.
Я сделал несколько измерений и наблюдений есть:
1). Установить примеру частоте 868,8 МГц:
а). TP3037 короткое замыкание на массу - уровень сигнала на S-метр и анализатор спектра незначительно снизился более чем наполовину, динамик можно услышать шум уменьшен
б). TP3043 замыкание на землю - уровень сигнала не показывают изменений
W). 24 Q3061 короткого замыкания - тишина динамика, уровень S-метра упала до нуля, уровень анализатора спектра без изменений
г). 24 Q вход закорочен 3069 - Принесите свой противоположная ситуация в точку. С, то есть, уровень S-метра и звук динамика без изменений, уровень анализатора спектра упала до нуля
2). частота 336,25 МГц пример:
а). PT3037 короткое замыкание на массу - ситуация, аналогичная точка 1а
б). TP3043 замыкание на землю - уровень сигнала не показывают изменений (нет)
W) 24 Q3061 короткого замыкания - тишина динамика, уровень S-метра упала до нуля, уровень анализатора спектра без изменений
3). CF3002-вывода компактной молчания динамика, уровень S-метра упала до нуля, уровень анализатора спектра без изменений
Ситуация с пунктами 1 и 2 не зависит от типа модуляции.
Измеряется напряжение на Q3061 и Q39.
На самом деле, напряжение согласен, кроме "
Q3061:
13) должно быть 1.48V составляет 1,82 V
15), чтобы быть 1,87 V 3,42 V
21), чтобы быть 7,67 V 3,34 V (неустойчивой)
Q3069:
15), чтобы быть 1,0 В 1,72 В
21), чтобы быть 2,9 В 3,67 V (неустойчивой)
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 14 Сен 2012 20:12:20 #
listiner
какие действия предпринять дальше?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 14 Сен 2012 20:43:13 #
Jedrek
Прошу прощения, я не имею достаточного опыта ремонта VR-5000.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 14 Сен 2012 22:02:19 #
Жаль, но, возможно, что-то интересное вы читали графике? Может скользить вам некоторые идеи.
Jedrek
с июл 2007
Великий Новгород
Дата: 05 Окт 2012 22:23:54 #
listiner
Я подключил кабель от IF (10,7 МГц) VR-5000 коротковолновый приемник антенный вход, настроенный на частоту 10,7 МГц. У меня точно такой же прием на обоих приемников. Частотный диапазон 313 - 1239,99 МГц не было слышно - только шум .... сильный шум
