На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› SI570
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2012 14:41:31 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2012 14:41:47) #
Твердо решил сделать синтезатор к самодельному радио, но столкнулся с проблемой приобретения.
Помогите с приобретением. Киев Украина.
В дальнейшем отпишусь о ходе работ и со исканий.
Windk
Тюмень
Дата: 10 Июл 2012 14:49:18 · Поправил: Windk (10 Июл 2012 14:49:41) #
а чо там соискать то..все сдры начального уровня поголовно на нем, соот-но спрашивать у поставщиков наборов СДРов, того же SoftRock например.
запускается с пол пинка, паяется на коленке. им главное в соотв-ии с даташитом управлять, когда изменение частоты в "ближней" зоне, тогда щелчков не будет.
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2012 15:06:11 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2012 15:32:31) #
Windk Для меня оно не протоптано. Например нет информации насколько быстро идет перестройка частоты. Не подтвержден факт выброса частоты при цикличной перестройке "скане". Нет ни у кого опыта термо-стабилизации.
В общем актуальный ворос наличия самой микросхемы по вменяемой цене и не за три девять земель
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Июл 2012 16:13:05 · Поправил: Shephard (10 Июл 2012 16:14:37) #
RadioKoteg
насколько я знаю, там внутри ниахти но какая-то термостабизиция якобы есть.
У меня есть генератор на Si570 сделанный из кита http://www.sdr-kits.net/Webshop/index.php?cPath=6&osCsid=bmjht5es838kotme2j5a4khho3
на выбор в зависимости от граничнйо частоты. Я брал до 1417 МГц. В качестве генератора вполне себе ничего.
Вот еще бы найти микросхему с программируемым усилением-аттенюацией, чтобы получить точную сетку амплитуд выходного сигнала, допустим, от -150 dBm до 10 dBm с шагом 0.5 dBm. Знает кто такие?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Июл 2012 16:17:12 #
RadioKoteg
Всё просто оплачиваете с банковской карты и 20 дней ждёте поставки.
http://www.ebay.com/itm/Si570-CAC000141DG-/120934855201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28477221#ht_500wt_954
На ебаях частенько детали заказываю
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2012 17:00:00 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2012 17:16:33) #
Проблема в том что нужно не самая худшая, которых валом в продаже.
Нужна где то в этом приближении(еще не полностью разобрался):
570 х C A ??? ??? DGR
570 х C B xxx xxx DGR
Где знаки вопроса для A 10-945 МГц.
Возможно Si570 ACA 000 107 DG
dspy
Дата: 07 Авг 2012 09:40:00 #
Привтетсвую,
Я покупал у Дмитрия quick_master@list.ru, свяжитесь с ним может еще осталось
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 19 Сен 2012 00:55:42 · Поправил: barada25 (19 Сен 2012 00:56:28) #
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 16 Янв 2013 17:57:16 #
Поскажите, кто в курсе.
Si571 отличается от Si570 наличием аналогового управляющего входа (АЦП), через который, подавая на него напряжение, можно управлять девиацией частоты, и, таким образом, осуществлять ЧМ.
Если этот вход посадить на землю, то получается, что девиации не будет, а будет частотно-НЕмодулированный сигнал, который можно модулировать по амплитуде вне синтезатора.
Вопрос: кто-то практически такое проделывал? Если да, то каково качество сигнала?
RadioKoteg
Дата: 16 Янв 2013 20:57:09 #
Неотесла а сколько там бит?
Неотесла
с мая 2008
Дата: 17 Янв 2013 19:23:23 · Поправил: Неотесла (18 Янв 2013 00:30:25) #
Перечитал вдоль и поперёк даташит - нет данных по битности АЦП аналогового входа. То ли я слепой... Ищу, самому интересно. Зато обнаружил, что в последней редакции даташита имеется Freese VCADC. Если я правильно понял, это открывает возможность генерить и АМ и ФМ одним синтезатором Si571... Но я могу ошибаться, я ещё полностью не разобрался с этим делом, только вникаю.
Есть только указание, что чувствительность аналогового входа от 33 ppm/V (и аж до свыше 300), то-есть, подавая переменное напряжение размахом 1 В на аналоговый вход при частоте генерации 30МГц, можно получить её девиацию 990Гц.
Есть ещё указание на Freese VCADC. То ли это останавливает АЦП. То ли это отключит девиацию, и оставит постоянную частоту (и дасть возможность модулировать её по амплитуде вне синтезатора), то ли "замораживается" слово на выходе АЦП... А какое оно было в момент замораживания, такое и останется жужжать...
Знающие люди говорят, что АЦП по аналоговому управляющему входу 8-, или даже 7-битный.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 19 Янв 2013 01:40:39 #
Уже не надо.
RadioKoteg
Дата: 19 Янв 2013 02:22:05 #
девиация 990 герц ЧМ породит частотный диапазон 495 Герц по звуку, что очень мало для передачи голоса.
Цитата
Уже не надо.
А извольте поинтересоваться так как форум публичный и очень интересно почему уже вас не интересует этот вопрос?
