На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Несущий свет, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Купил Lemm 2001 Turbo - не пашет
streetwind
Дата: 11 Июл 2012 21:54:54 · Поправил: streetwind (12 Июл 2012 00:45:14) #
Народ помогите, приобрел давно Lemm 2001 Turbo, установил, но был замечен глюк такой, что магнитка лучше ловила авиадиапазон и тем более сиби, хоть и с шумами. А эта работает хуже и еще одна фигня, когда рукой дотрагиваешся до катушки ловит гораздо лучше (зы : рац. Еска 857)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 11 Июл 2012 22:59:26 #
На счёт авиа диапазона сказань ничего немогу, она вроде сибишная. Где вы её установили на машине или на балконе дома?
streetwind
Дата: 12 Июл 2012 00:10:19 · Поправил: streetwind (12 Июл 2012 00:10:54) #
чтот тип того на авто все стоит....
streetwind
Дата: 12 Июл 2012 00:12:56 · Поправил: streetwind (12 Июл 2012 00:14:12) #
фото не мое, но поставил по тому же принципу, у ребят кто ставил так все пашет нормально довольны ))
streetwind
Дата: 12 Июл 2012 00:19:08 #
streetwind
Дата: 12 Июл 2012 00:21:35 #
масса должна быть, единственное что при установки не было одной метал хрени которая одевается на пластик штуку но это думаю роли не играет, на фотках она есть в инете а в комплекте нету, есль найду выложу то чего у меня не хватало
streetwind
Дата: 12 Июл 2012 00:40:04 #
[url=ci-bi.ru/archive/antenna/at73/4.jpg]ci-bi.ru/archive/antenna/at73/4.jpg[/url]
короче на ней должен быть как бы корпачек из железа, у меня его не было но контакт 2 части антенны полюбому есть через пластину, для спокойствия шайбу подложил
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2012 03:38:52 #
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2012 11:51:28 #
streetwind Скорей всего у вас плохая масса либо её вообще нет.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Июл 2012 17:14:32 · Поправил: Алкор (13 Июл 2012 18:04:17) #
Вот на этой детали у Вас нет зубчатой пластины? Если так, то массы у антенны не будет. Антенна плохо работает даже без детали №2 ...
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2012 23:24:34 #
при чём тут авиа и lemm? скажите пожалуйста
Lemm 2001- антенна на КВ диапазон 26-28 мГц.
я бы вам порекомендовал принимать авиа диапазон на штатную авто радиоантенну. Толку будет больше.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Июл 2012 13:58:05 #
rk3asc
а важно ли наличие массы на приём?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Июл 2012 19:12:56 #
ramelito
Да. Ибо кузов - противовес. Нет противовеса - нет ничего (ни приёма ни передачи), антенна не работает. Да и анализатором (на худой конец КСВ-метром) надо всегда проверять строится/не строится. А от балды ставить - деньги на ветер. Дуйте к специалисту с приборами.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Июл 2012 23:20:04 #
Prof61
антенна не работает
а у меня работает, поэтому и спрашиваю
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 16 Июл 2012 11:40:26 #
Фото в посте Алкора-порядок сборки:
Деталь №3-№4-№6-№2-№1-№5
Без детали №2 и "массе" на креплении -работать на передачу не будет,подтверждаю.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 16 Июл 2012 11:55:54 · Поправил: Sartorius (16 Июл 2012 11:56:25) #
По своему опыту могу добавить что немаловажную роль играет место прокладки кабеля. Нужно чтобы небыло петель, рядом ничего высокочастотного не было, ну и главное ЗЕМЛЯ! Замерьте сопротивление корпуса машины с оплеткой кабеля у входа в трансивер и все станет ясно.
Стройте антену КСВметром.
Авиадиапазон и кв, св антенны несовместимы!
Удачи!
С настройкой могу помочь, живу в ЗАО. Пишите в личку.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Июл 2012 16:48:34 #
Судя по фотографиям, так и должно быть.
Нижняя часть антенны должна находиться выше любой металлической конструкции на автомобиле. Как минимум, не рядом. Если это не соблюдается, то:
а) часть кузова, вдоль которой идёт антенна становится частью согласующей цепи. Что-то похожее на J-антенну получается. В результате антенна может не согласоваться к 50 омному фидеру вообще. После этого начинается шаманство, когда согласование зависит от длины кабеля и от пути его прокладки по салону.
б) излучает в основном нижняя часть антенны, там больше ток. Антенна, установленная на заднем бампере, почти не работает вперёд.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
