Дата: 20 Июл 2012 22:00:36
У меня есть описание от Р-824, там написано максимальная вертикальная нагрузка не более 25 кг. Но в СССР а тем более для армии делали все с запасом. У моего знакомого на 10 метровом где то 80кг, правда выдвинут наполовину. Думаю что в действительно новый телескоп можно и не лазить. Хотя лично для себя бы залез, нечего сложного там нет. Главное тут найти подходящую площадку чтобы разложить телескоп и ничего не потерять и в песке не извалять. Просто имел опыт с недоделками и откровенным браком в технике военной приемки. Все это относится к 90 годам. Удачи.
Дата: 26 Июл 2012 09:11:15
Там написано 40 кг.
Дата: 25 Авг 2012 17:08:39 · Поправил: marquis (25 Авг 2012 17:23:37)
Может, кому пригодится.
Эксплуатировал пару недель на даче мачту из стекловолокна. Пригодна для эксплуатации небольших, легких антенн. Устанавливал на нее антенны для приема метеоспутников (QFH), ADS-B. Состоит из 10 колен по 1 м каждый. Выдвигается-складывается за пару минут. Собственно с таким расчетом и брал, чтобы приехать на выходые - поставить, а потом - убрать. Максимум выдвигал на 6 м, мне этого было достаточно. Естественно, при сильном ветре моя конструкция крепления не прокатит, нужно растяжки делать, я просто временно убирал пару колен. А так, в общем, вполне удобно: достаточно прочная, весит всего 1,5 кг. В сложенном состоянии в длину - 1 м. В машину забросил и не паришься )
Заказывал здесь: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=masts-glass-fiber_e.html
Результаты работы:
Фотик прицепил. Вид с высоты антенны :)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Авг 2012 20:29:39
Пользуясь открытой темой по установке антенны, хочу спросить знатоков, мачта от какой военной радиостанции у меня имеется? Диаметр труб 52мм общая длина 18 метров, всего 11 элементов (9х1,6м 1х1,5м и основание с пятоком 2,03м). И второе, в какой последовательности складываются секции и как правильно ее поднимать?
Дата: 31 Авг 2012 20:31:29
Подскажите пожалуйста, что это за мачта? У нее 11 элементов, общая высота 18 метроа и диаметр алюминевых труб 50 мм и как правильно ее устанавливать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/macta_-_kopia.jpg) |
Дата: 30 Окт 2017 01:35:37 · Поправил: 9CXX (30 Окт 2017 02:17:14)
RU6ME
Давно это было, вижу, но отвечу для истории.
На вашем фото составная мачта от Р-140 (8 колен) или Р-405 (10 колен), а точнее, части двух таких мачт. Это видно по 2 разным цветам покраски. Кто-то соединил воедино 2 разных неполных комплекта. Почему неполных - потому, что нет подъемника (тубостойка 2,2 метра с натяжителем, роликом, боковыми держателями и т.п.). А на пятке видно опору для него.
Высоту этой мачты при правильной установке нельзя считать равной высоте всех составленных колен. Потому, что подъемник (2,2 м), колено мачты со ступеньками (1,6 м) и колено мачты с направляющими (1,6 м) встают в параллель с самой мачтой. Итого, 5,5 метров идут не в общий зачет, а в утиль. Высота ее получается не 18, а 12,5 метров для Р-140 и 16,5 м для Р-405.
Дата: 30 Окт 2017 10:47:35 · Поправил: AndyRadist (30 Окт 2017 10:47:53)
