На сайте: гостей - 87,
участников - 1 [ Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Укороченные противовесы
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 12 Июл 2012 23:48:28 · Поправил: hengikeft (12 Июл 2012 23:55:29) #
Всем доброго времени!
Уважаемые коллеги - нужна метода.
есть вертикал на 40 метров, противовесы четвертинка литра лямбда =10 метров.
Как посчитать катушку - для укорочения их длинны?
вопрос даже проще - как посчитать катушку для укорочения штыря длинной Х до длинны Y =)
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 13 Июл 2012 00:47:37 #
На мой взгляд, проще всего воспользоваться программой ММАНА или FEKO, поскольку классические формулы входного импеданса излучателя от его длины, даны для свободного пространства. Влияние земли приведёт к несоответствию этих расчётов.
Если Вам удастся в программе задать электрические характеристики земли близкие к реальности, то расчёт в программе даст значение Хс укороченного вибратора. Останется Вам посчитать на калькуляторе геометрию индуктивности с Хl.
Впрочем, при практической настройке укороченной антенны, всё равно придётся "подгонять" индуктивность. Не забудьте, что чем больше укорочение излучателя, тем узкополоснее антенна.
candid
Дата: 13 Июл 2012 00:49:21 #
http://www.atk.ru/public/
там такие статьи:
Мобильные антенны КВ диапазона часть 1.
Мобильные антенны КВ диапазона часть 2.
Укороченные антенны для мобильной работы. Штыревая нагруженная КВ антенна
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 13 Июл 2012 00:54:43 · Поправил: Неотесла (13 Июл 2012 00:58:54) #
Катушка для "укорочения" длины антенны чаще называется "удлиняющая катушка", потому что она "удлиняет" антенну до длины, кратной определённой части длины волны (например до Одной четвёртой, Половины, или Пяти восьмых. :)
Информации полно - ТЫЦ.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 13 Июл 2012 04:39:57 #
Однозначно прав уважаемый Неотесла и если Вам нужно укоротить длинну Вашего слишком длинного штыря , то Вам нужен укорачивающий конденсатор , но скорее всегго Вы не совсем точно выразили свою мысль , поэтому в качестве формулы так же как и уважаемый uve посоветовал бы Вам воспользоватся ММАНОЙ , все будет правильно и очень наглядно.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Июл 2012 08:03:09 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/antshrt.zip
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 13 Июл 2012 09:07:46 #
uve
candid
Неотесла
R3DZ
Maxwel
СПАСИБО
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 13 Июл 2012 09:43:48 · Поправил: Proffessor (13 Июл 2012 09:45:30) #
hengikeft:
Единого и общего способа расчета удлиняющей катушки для провода на все случаи жизни не может быть из-за влияния земли и взаимного влияния между проводами, поэтому в каждом конкретном случае надо моделировать конкретную конфигурацию антенны.
Если противовесы лежат скажем на земле, их надо ввести как отдельные провода на небольшой высоте над землей (если просто на земле, ММАНА взбрыкнет и не захочет считать) и в них ввести как нагрузки эти сосредоточенные индуктивности. И кроме того желательно считать или в демо-версии Галаны или использовать прибамбас "NEC для MMANA".
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Июл 2012 10:21:13 · Поправил: Питер_AM (13 Июл 2012 10:51:45) #
hengikeft
1) Укороченная антенна всегда имеет "ёмкостный" характер по отношению к земле.
Ёмкость укороченной антенны в пФ можно измерить прибором, например MFJ-259.
2) Радио №8 '2002 "ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ ДВ АНТЕННЫ Александр ЮРКОВ (RA9MB)".
"Индуктивное сопротивление ёмкости: Хс = 1/(2*pi*f*С). Так как реактивное сопротивление удлинительной катушки должно быть по абсолютной величине таким же, то из связи реактивного сопротивления и индуктивности XL = 2*pi*f*L можно найти индуктивность"
L = Xc/(2*pi*f).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 13 Июл 2012 10:33:39 #
Сделать катушку с отводами и настраивать по месту, остальное от лукавого.
