На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ Stumbler, Sarw, muha131, evans1962, UA0OAG, Ware, MrKalach, Wavetek]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не работает Tuner Motorola
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 09:54:19 #
Установил TUNER MOTOROLA, пробовал несколько версий с этого сайта. Устанавливается нормально (Win XP), но после попытки прочитать станцию вываливается синий экран.....
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 14 Июл 2012 11:31:55 #
Скорее всего Сом-порт не настоящий. Поподробнее надо описывать конфигурацию. Что за станция, какой шнурок, комп, версия проги?
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 11:38:53 #
Дело в том, что софт, который используется для программирования каналов, он работает. Станция GP340.
А по поводу TUNER, использовал Motorola GlobalTuner R02.15.00 и это [url=http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file4203/][/url]
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 11:40:06 #
Для программирования хорошо работает : Waris_5T_CPS_R03.11.15_Russian
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 11:43:30 · Поправил: Guam (14 Июл 2012 13:42:11) #
Правда кабель (USB) скорее всего левый, так как под семеркой я его не смог установить, используя драйвера с официального сайта. Работает только под ХР с какими то видимо более старыми драйверами
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 14 Июл 2012 12:22:37 #
GlobalTuner особенно глючный софт у моторолы, его лучше запускать на машине с железным Сом-портом или подбирать работающий шнурок от станции к компу.
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 12:25:12 #
Понятно
Дата: 14 Июл 2012 12:29:27 #
Лучше выиграть один родной на eBay и никогда ничего не подбирать.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июл 2012 12:32:15 · Поправил: GIBBON (14 Июл 2012 14:30:35) #
Возможно буду не прав, но все же предположу, что дело здесь вовсе не в кабеле программирования, а в отсутствии подключенного к антенному выходу станции хорошего эквивалента антенны и посему, при надетой на неё антенне, как результат отсутствия должной экранировки соединительных проводов и корпуса программатора, сбой работы софта в момент чтения станции тюнером из-за ВЧ-помех или взаимных наводок.
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 12:51:20 #
При воткнутом кабеле в комп, но без подключения к кабелю рации, при попытке считать тоже вываливается в синий экран
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Июл 2012 13:03:14 #
А разве были родные USB шнурки под Waris? Насколько мне известно - не было.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июл 2012 14:32:38 #
Так а что за кабель такой? Работаете без RIB`a?
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 16:09:27 · Поправил: Guam (14 Июл 2012 16:17:49) #
http://www.radioarena.co.uk/images/uploads/UC04MP(1).jpg
такой вот примерно кабель. Маркировки нет. Втыкаю его непосредственно в компьютер в USB разъем.
Что такое RIB ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2012 20:54:57 #
Понятно... дело в том что у вас USB шнур, получается либо драйвера не корректно работают, либо сам шнур не качественный в части схемотехнического решения. Такие программы надо использовать применяя RIB или шнур подключаемый непосредственно в COMМ порт. Я сам порой использую переходник USB-COMM, но честно говоря делаю это с некоторой опаской всегда, хотя адаптер проверен и драйвера работают как надо.
RIB- программатор от Motorola (Radio Interface Box). подключается на СОММ порт компьютера и к нему уже через соответствующие кабели подключается радиостанция. Наберите в поисковике RLN4008B и увидите по нему много информации, в плоть до печатных плат и номиналов деталей.
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 21:58:20 #
RLN4008B подключается через ком порт, соответственно если в компьютере нет такого порта, это снова проблема ?
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 22:01:05 #
Хотя здесь например сказано, что можно через переходник COM -> USB ....
http://alpha-com.ru/product/motorola-rln4008-rib/
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2012 22:05:51 · Поправил: СЦБист (14 Июл 2012 22:12:41) #
Поймите одну простую вещь... Об этом писалось и говорилось много раз уже... Для программирования радиостанций в вашей ситуации надо использовать СОММ порт. Не просто так производитель разработал RIB, не просто так софт прописан именно на шину RS-232. То что появились альтернативные методы- факт, но сама компания не даёт гарантии и более того не рекомендует их использовать. Я вот тоже не припомню что бы на WARIS был USB "хвост". То что там написано что возможна работа через "переходник" и то что у вас - разные вещи. Ваш переходник возможно не корректно отрабатывает уровни сигнала, а RIB гарантировано выдаёт номиналы т.к. запитывается не от компьютера, а с отдельного источника питания. Вот одна из причин по которой USB "хвосты" могут не работать. Это уже обсуждалось не раз.
Если посмотрим софт для Р25 ASTRO Portable, то увидим и там очень любопытный момент. Есть приложение которое загружается в КПК и с его помощью возможно считать-записать радиостанцию подключив её через соответствующий кабель. Все мы привыкли что КПК синхронизируются по USB шине, но вот тут сделаю одно очень важное замечание. Речь идёт там о серии КПК от НР. Так вот, на разъёме у этих КПК выведен не только USB порт, но и СОММ. Причём в программе чётко сказано что программирующий кабель должен подключаться именно к СОММ шине. А казалось бы внешне...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2012 22:25:55 · Поправил: СЦБист (14 Июл 2012 22:28:46) #
Кабели для программирования надо использовать те что описаны в описании программы. Открывайте документацию, там сказано какая шина должна (может быть) использована.
Для примера: на Р25 (XTS) , на SPECTRA например ещё, допускается только СОММ. Использование переходника даже не всегда возможно. Лично я использую переходник, но на свой страх и риск.
Guam
с мар 2009
Дата: 14 Июл 2012 22:29:34 #
Ясно
Дата: 14 Июл 2012 23:16:57 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Июл 2012 23:18:51) #
scanner2000
Не было. Но есть родной шнур под COM и рекомендованный Моторолой конвертер USB2COM: IOGEAR GUC232A.
Никогда проблем не имел с родными шнурами. Ну кроме низкого ресурса - если постоянно юзать, у портативки в DB25 проводки обрываются. А у мобильных - ломается фиксатор на RJ45. Но по надежности программирования вопросов не было.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Июл 2012 23:21:16 #
Про IOGEAR GUC232Aне знал. Ясно.
СЦБист
На XTS1500,2500,4000,5000 есть нативная поддержка USB. На SPECTRA - только RS232.
Дата: 14 Июл 2012 23:22:59 #
scanner2000
Ну физический интерфейс там может и USB, но данные гонятся через эмулированный COM-порт. В ОС обычными методами ищется этот порт без вопросов.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Июл 2012 23:33:45 #
Физика - 100% USB. Станция определяется как модем, а не как USB to RS232 преобразователь.
Guam
с мар 2009
Дата: 20 Сен 2012 17:31:41 #
А tuner motorola бывает на русском ?
Дата: 20 Сен 2012 17:41:27 #
Ох...
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Сен 2012 18:02:22 #
не попадался, да и ни к чему вроде.
что Вам там непонятно?
Ох...
Guam
с мар 2009
Дата: 20 Сен 2012 18:43:05 #
Хочу внести изменения в работу шумоподавителя.
Вопрос, зачем в меню семь позиций (строк) с частотами ?
Это что, диапазоны, для которых устанавливаеются параметры шумоподавителя ?
http://s002.radikal.ru/i198/1209/32/db45decf3866.jpg
Guam
с мар 2009
Дата: 20 Сен 2012 18:44:13 #
И для чего это меню
http://s16.radikal.ru/i190/1209/00/7846df9147a9.jpg
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Сен 2012 19:27:16 #
это контрольные точки частот (как в аудиоэквалайзере)для которых устанавливаеются параметры шумоподавителя соседние частоты имеют влияние.
И для чего это меню
нажмите f1 и прочтите хэлп. я бы без приборов не стал трогать.
Дата: 20 Сен 2012 21:29:03 #
А я бы даже с прибором не стал трогать. Без головы то.
 Страница:  1  2  »»
