На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ ЭЛИК, gesigor, geka, Menjo, Quinta, UB3AXZ]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник для радиомониторинга на КВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 14:13:49 #
SPEAKER
В ELAD обзор 3 МГц.
А как они получили такую полосу обзора по USB?
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:14:02 #
За железку с ничем не выдающимися в своем классе параметрами и типичным функционалом
Вот вот!
Так что хоть параметры железяки и получше чем у афедри
на копейки.
но функционал все убивает
Да к тому же:
Родная программа - уравнение со всеми неизвестными.
HDSDR - на любителя
Студия - подготовьте еще свыше 100 евриков (вроде так?) для покупки
вот именно.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:15:26 #
.. И полагаю заявление до 200Мгц тоже воспринимать надо осторожно. Наверняка это все точно так же как в Афедри вроде и можно, но не все так просто.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:18:02 · Поправил: Windk (21 Дек 2012 14:18:27) #
SPEAKER
Обзор в Афедри всего 250 (500) кГц.
как это.. 2Мгц же было при лан?
чот сайт не грузиться..
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:21:22 #
SPEAKER
MAXSUS за 18 тыс. рулит
не спорю, хотя мне хватило бы хар-ик Афедри. А речь как раз и идет, что может родиться среднее предложение. А может даже убийца максуса, по цене ;) а там глядишь и максус по цене санжина будет.. мечтать не вредно..но сейчас та возможность, когда в наших силах - попросить, ведь нас слушают, наши желания и хотелки.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 14:24:06 #
Windk
У меня по сети получается чуть более 2-х МГц.
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:25:20 #
нуда, так и было указано на сайте автора, чуть более 2Мгц.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 14:30:27 #
Windk
Мне хотелось большего, а на практике оказалось, что и этого достаточно.
На экране тонкие линии, в которые трудно прицелиться. И не понятно, спуры это, или сигнал.
Т.е. 2МГц для реального прослушивания эфира самое ТО :)
Windk
Тюмень
Дата: 21 Дек 2012 14:33:57 #
не спорю. Но если за пару сотен сверху, дадут усеченный SunSDR2 с его хар-ками, его софтом я не откажусь поиметь полосу 30Мгц :), УМ самопальный на гармошки прогнать.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 21 Дек 2012 18:12:41 #
В Максус / QS1R по USB проталкивается полоса обзора до 50 Мгц
Конечно, осторожно...ведь это в режиме OverSample. Реальный прием до 30 Мгц, и то, будут мешать зеркалки с LB, ФНЧ там имеет срез очень близко к половине частоты тактирования и тем самым не достаточно фильтрует вторую полосу найквиста.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 23:05:52 #
sergo2007
Это обман.
Там дырки :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2012 23:09:43 #
Это обман.
Там дырки :)
да ладно, никаких дырок. Полоса в реалтайм
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 23:12:28 #
DEN
А поток в мегабитах при полосе обзора 50МГц можно посчитать?
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2012 23:18:18 #
Valery, посчитайте за меня. Я в этом плане не счетовод, а простой пользователь.
Может дырки есть в килогерц и весьма не заметные, но измерения этим приемником проводил и весьма не плохо. Причем фирменный анализатор не имел нужную полосу обзора, поэтому им даже не пользовались
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 23:20:56 #
DEN
да ладно,
Вы не первый, кто пишет мне "ды ладно" и я тоже не счетовод.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2012 23:24:53 · Поправил: DEN (21 Дек 2012 23:26:46) #
раз не счетовод, то может стоит живьем глянуть?
Вы не первый, кто пишет мне "ды ладно" а мне никто не пишет
sergo2007
Offline3.9
Дата: 21 Дек 2012 23:40:59 #
Это обман.
Там дырки :)
Нет там никаких дырок. Да и вообще, скажу вам по секрету, что от полосы обзора скорость потока вообще не зависит. И незачем гнать по USB все 50 Мгц потока, для того что бы построить спектр.
Берется блок из 4096 комплексных отсчетов и по ним строиться спектр.
При полосе обзора 50Мгц разрешение получается около 12 кГц. Каждая из 4096 "палка" спектра отображает мощность ВСЕХ сигналов попавших в этот промежуток частот.
Чаще 30 раз в секунду измерять спектр смысла нет, так ка вы все равно ничего не увидите.
Итого поток будет: 4096*2(IQ)*32bit*30fps= 7.5 Mbit/s
И не важно, 50Мгц обзор или 25 КГц, поток будет неизменен, меняться будет только разрешение.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 23:44:53 #
sergo2007
Как это не зачем?
Я потом его послушать хочу :)
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Дек 2012 23:53:23 #
Valery, при такой полосе обзора невозможно маркером ткнутся на нужную станцию ибо на экране каша.
устанавливайте частоту того. чего хочется слушать и слушайте.
Хотя для КВ и SSB модуляции полоса обзора как раз максимум 0,5МГц для того, чтоб нормально следить за активностью
Для ЧМ нормальная полоса обзора где то 2-3МГц максимум
Все это позволяет быстро ткнуться мышкой и слушать.
При большей полосе обзора легко промахнуться.
Самое интересное обычно бывает из слабых сигналов, поэтому малая полоса обзора самое необходимое.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2012 23:58:02 #
DEN
Просьба, прочитайте мои сообщения на этой странице.
Об этом и разговор.
Свои 2 мегагерца я вижу, слышу и пишу :)
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2012 00:02:04 #
не сомневаюсь. С 10,20 и 50 дела намного сложнее
только дела обстоят намного проще- элементарно выбирать полосу обзора мышкой.
Просто обзор 50Мгц с лишним это так сказать максимум, чтоб видеть картинку.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Дек 2012 00:09:41 #
Я для этой цели (название темы) заказал фанкуб. Правда и для укв тоже. Таким образом убиваю двух или даже 3 зайчиков :)
1 всё в одном
2 всё равно в ноуте роюсь и в инете постоянно
3 из пункта 2 удобно мышкой мониторить
ну и сдр хотелось. по этой причине был продан старый добрый пкр1500.
Отзывы положительные. И как бы там его не ругали (тут у нас на форуме так заведено - всё ругать) я выбрал свисток с питанием и управлением по юсб.
пысы - аферди так же вариант очень даже айс. но хотелось как всегда - всё в одном.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2012 00:10:56 · Поправил: Valery (22 Дек 2012 00:35:45) #
DEN
Мне очень хотелось иметь такую полосу обзора, но после прослушивания эфира на широкополосном WEB-приемнике, понял, что это излишество :)
Эфир не меняется часами, картинка одна и та же.
Я с Вами полностью согласен, что широполосный анализатор спектра очень удобен и полезен при настройке радиоаппаратуры.
Меня интересуют АЧХ фильтров, думаю, что при наличии генератора шума и SDR приемника с большим динамическим диапазоном картинка будет интересная :)
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2012 00:16:30 #
ой, тут вы в корне не правы! Чуточку расширив картинку на нужном месте можно услышать достаточно интересное.
на КВ порой столько всего........
можно денно и ночно сидеть и каждый раз новое и интересное
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2012 00:34:52 · Поправил: Valery (22 Дек 2012 00:35:17) #
DEN
Именно этим и занимаемся.
Только родственнички считают нас больными на всю голову :)
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Дек 2012 00:38:13 #
Родственнички пусть идут лесом. Главное, чтоб жены так не считали, а они так не считают ибо водку не пьем запоями и к телкам не ходим на сторону ибо и так все устраивает и некогда))
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2012 00:41:05 #
OK!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 22 Дек 2012 01:16:21 #
Как это не зачем?
Для послушать гонится отдельный поток
PCR
с окт 2009
Дата: 24 Дек 2012 13:04:13 #
Вот я и хочу PCR ради этого продать. И как ощущения от перехода?
PCR
с окт 2009
Дата: 24 Дек 2012 16:20:45 #
медведь
А, понятно.
Я на фан куб про плюс засматриваюсь. Маленький и незаметный. Работа разездная, возить с собой пкр 1500 тяжеловато, и на таможнях иногда вопросы некрасивые задают. А тут везешь "флешку" - и вопросов нет...
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
