На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Menjo, Quinta, UB3AXZ, БрандмайорЪ, Pirat, ЭЛИК]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник для радиомониторинга на КВ
Чехов
Дата: 25 Дек 2012 19:14:06 #
медведь
В принципе новая флешка хороша. Была у меня на посмотреть. Так вот на КВ диапазоне не уступает Афедри,смотрел на панораме-один в один, но это на даче, а в городе с его помехами и лучом на крыше-полный абзац.Про PCR-1500 как вы писали в другой теме ,что его антенна которая в комплекте или шнурок длинной 1.5-2.0 метра совсем не работает. Так же будет и на Фан-Кубе,может даже чуть хуже.Но на нормальные антенны , которых у вас есть ,будет ляпота. Про диапазон от 50 мгц и дальше нескажу. Принимался АВИА диапазон также как на PCR-1000 особо отличий не увидел и не услышал.Вот как то так.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Дек 2012 19:40:58 #
54896
так это 3 раза хорошо! По непроверенныым данным 1000 немного лучше 1500 на авиа и выше. Антенну буду делать либо инвертед...либо треугольник. Мачта есть. Весны нет:) А верёвку мокрый снег оборвал. Вот обещают оттепель на январь нам. Натяну хоть кое как верёвку до тепла весеннего.
Чехов
Дата: 25 Дек 2012 20:56:23 #
медведь
Да чуть не забыл.АВИА принимал на QS1R с тюнером- обзор примерно 15-16 мГц + Свисток + PCR1000 всё на одном ноутбуке, как говориться в три ствола, полёт нормальный.Только скриншоты не сделал,при запуске этой проги ноут начинал клинить.Так что свисток очень даже ничего на КВ,а дальше обзор маловат будет хотя это на любителя.Антенна на УКВ была AOR -SA7000.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Дек 2012 21:38:42 #
54896
А вот с этого места можно поподробнее?
Дело в том, что очень скоро собираюсь присоединиться к владельцам максуса.
Но и тема УКВ мне не чужда.
Есть ли какое сравнение связки ddc sdr + ksh148 с каким либо сканером.
(интересует конечно прием, а не уровень сервиса и возможностей)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Дек 2012 21:54:15 #
alexis69
так вот же 54896 нам сравнил с пкр100.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 25 Дек 2012 22:29:49 #
Не я что то не понял. Он же вроде фанкуб сравнивал с пкр?
Да и интересен не только авиа, но и то что выше.
По прикидкам - селектор шумит сильнее и должен обладать меньшей чувствительностью. Что то около 1мкв при с/ш=20дб
А как он по остальным параметрам?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Дек 2012 22:38:46 #
alexis69
не "светится" зелёненьким человек сейчас. Вот если бы он хотябы запись, на слух оценить, сделал...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Дек 2012 00:19:14 #
Я сравнивал с ICOM-R20, ну где то на одном уровне. Для побаловаться сойдет.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 26 Дек 2012 08:38:42 #
sergo2007
Я сравнивал с ICOM-R20,...
Да. Я Вашу оценку знаю. Но и об ICOM-R20 у меня сложилось не очень хорошее мнение.
Правда с чужих слов. Как говорится - мне Рабинович напел.
p.s. Тема у нас sdr на кв. Как бы вопросы про укв - из другой области. Надо ли мне уходить в личку с вопросами SDR+УКВ или же общество не будет возражать против таких вопросов в рамках текущей темы? Что скажете? А может возродить какую старую тему? Вопрос то многогранный и очень интересный.
54896
Чехов
Дата: 28 Дек 2012 19:38:45 · Поправил: 54896 (28 Дек 2012 20:05:38) #
Кажись,доэкспериментировался (блин слово то какое).Помоему спалил МАКСУС.Обидно стало.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Дек 2012 19:42:38 #
54896
Подробности, пожалуйста.
54896
Чехов
Дата: 28 Дек 2012 19:54:48 #
alexis69
Антенные входа переключал ,разъёмы то разные и 3 антенны. SDR MAXII незапускается,HDSDR запускается но с кучей палок на панораме.Короче я в А.......УЕ.
54896
Чехов
Дата: 28 Дек 2012 20:29:41 #
QS1R запускается с пол оборота. По ходу опять статика.Но по входу стоит разрядник,который при пробое должен коротить на корпус-массу? Каково его сопротивление при пробое ?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Дек 2012 21:01:35 #
Значит к sergo2007 на лечение?
По идее, ацп должен был остаться жив?
54896
Чехов
Дата: 28 Дек 2012 21:10:26 #
alexis69
Уже по опыту Скорее всего АЦП. Блин землить наглухо надо при преключениях и от сети отключать.А я как всегда - авось обойдётся. Но странно ,а накой х.. стоит разрядник?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2012 22:30:26 #
если бы хотя бы комп был зазаемлен, то разрядник помог.
К сожалению только такие "опыты" с отсутствием заземления заставляют людей впредь быть внимательнее.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Дек 2012 23:28:36 · Поправил: sergo2007 (28 Дек 2012 23:30:25) #
Стоит и разрядник и защитные диоды стоят и защищают они от перенапряжения между массой и центральной жилой, но если плата не заземлена то разряд может пройти через массу и далее по цепи питания. Тут защита безсильна.
Кстати, вы замерьте напряжение (перемнка) между экраном антенного кабеля и массой компьютера. Если общего заземления нет, то потенциал может достигать сотен вольт.
Вроде как на тот раз был QS1R?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Дек 2012 23:39:35 #
sergo2007
Так оно и есть.
Когда присоединяю разъем, приходится брать в руки тряпку.
Терпеть трясучку не хватает силы воли :)
(антенна заземлена на перила балкона).
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Дек 2012 23:51:21 #
Так оно и есть.
А все это от того, что в городских квартирах розетки как правило без заземления, а все блоки питания компьютеров рассчитаны на трехконтактную вилку с заземляющим проводником.
Внутри этих блоков питания между фазой и корпусом и между нулем и корпусом стотят фильтрующие конденсаторы и если корпус не заземлять, то считай что они работают как делитель напряжения и выводят среднюю точку прямо на корпус.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Дек 2012 23:53:19 #
sergo2007
А заземлять один комп получается еще хуже, меня принтер долбанул :)
Дата: 29 Дек 2012 00:52:10 · Поправил: AOR (29 Дек 2012 00:55:07) #
Так и есть. На корпусе ~ 110-115 Вольт.
Можно обсудить и в данной теме, особенно если она касается приемника SDR КВ+УКВ, опыт эксплуатации подобных аппаратов или полезная информация о них будет многим интересна. Есть ведь приемники, которые захватывают LB, а есть и совсем широкополосные.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Дек 2012 09:15:09 #
sergo2007
А какие требования к заземлению, если приемник соединен с ноутом?
А если ноут работает в автономном (от батарей) режиме?
Обязательно надо заземлять или как?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Дек 2012 11:02:12 #
И еще.
Ко всем имеющим qs1r или maxus
Насколько существенно замечание о шумности ноутбука?
Встретилось сравнение макбука с каким то самсунгом.
При подключении железяки к первому- уровень шума был 0,18 мкв.
С самсунгом шум был 0,33 мкв
Правда, не ясно - питание ноутов было от БП или батарей.
Заказал себе б/у dell latitude e4300.
Камень быстрый. по прикидкам должно хватить для нормальной работы.
А теперь думается. Тихий или шумный этот бук?
Вдруг его можно использовать как средство РЭБ?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2012 18:36:56 #
обычно повышенный шум от случайных антенн в виде куска провода, расположеного около компа.
На нормальных антеннах шум не обнаружен.
54896
Чехов
Дата: 30 Дек 2012 04:14:11 #
sergo2007
Ага,теперь похоже и МАКСУС.
DEN
Земля то есть,но видать хреновая(от батареи отопления).AOR
У меня 2ноута и гальваническая развязка на КВ.Между антенной и ноутом 2.1 вольта- мерил китайским прибором. Так что скорее всего статика добанула с моих кривых рук.alexis69
Ноутбуки запитываю от трансформаторного блока питания, так грязи на КВ меньше.
54896
Чехов
Дата: 30 Дек 2012 06:57:51 #
FUNcube Dongle - Страница 17
Тут видео про свисток на КВ.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2012 07:15:00 · Поправил: alexis69 (30 Дек 2012 07:19:07) #
54896
Подробнее можно?
Развязка чего с чем? Каким образом?
Ноут и приемник гальванически развязаны? (есть м/с для гальванической развязки по usb)
Или приемник и антенна?
Нотбуки запитываю от трансформаторного блока питания
Что то наподобии 16-19 вольт на 2А?
54896
Чехов
Дата: 30 Дек 2012 07:19:26 · Поправил: 54896 (30 Дек 2012 07:47:51) #
Так точно.
2ноута по 4.75а каждый.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Дек 2012 23:22:39 · Поправил: sergo2007 (30 Дек 2012 23:23:46) #
Ну шлите его мне после праздников, будем разбираться
Не, ну просто статикой от рук убить приемник сложно будет. Было пара случаев смерти АЦП, но в первом приемник пострадал от статики с антенны во время грозы, во втором, пара десятков ватт ВЧ на вход пришло.
Все, больше случаев не припоминаю... А у вас уже второй случай.
Ну блин... вот этого делать нельзя ни в коем случае, я про заземление от батареи. Это даже запрещено!!!
Вы представляете что может быть если ваш сосед снизу заменил трубы стояка на пластик, а вы или кто то другой на этот стояк заземлили прибор питающийся от 220. Это хорошо если только приборы сгорят, так ведь и током убить может.
Случаев масса, вот один из них
http://electrobezopasnost1.narod2.ru/video/porazhenie_elektricheskim_tokom/batareya_v_vannoy_udarila_tokom.html
Еще тут почитайте http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:4:64570
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Дек 2012 05:35:07 #
Я так же убил АЦП в QS1R при переключении антенн и пропавшей земле.
