Дата: 14 Фев 2013 16:27:24
Но всё равно между домами протянуты куча кабелей,интернет , каб.ТВ и х.з ещё чего.
UT0UM на тросик в оптике между домами на 80 уже почти 100 стран сработал за год. через тюнер согласовывайте и вперед!
Дата: 14 Фев 2013 19:33:12
alexis69 Спасибо за ваш ответ.Нет у меня нет ELAD FDM SDR (есть правда 950й))) Просили люди, скажем так из глубинки Российской, узнать ответ на этот вопрос. Хотят заказать его.
Дата: 25 Фев 2013 00:08:55
Вот тут ещё один SDR. Какие мнения, может, у кого есть такой? |
Дата: 25 Фев 2013 00:14:21
SWLR_ZN021 хм, прикольное радио. Только бы блок схему увидеть, и понять что значит VHF и UHF диапазоны. Как-то неутвердительно описано в спецификации
Дата: 12 Мар 2013 23:42:27 · Поправил: morze (12 Мар 2013 23:42:53)
Дата: 12 Мар 2013 23:45:40
его пока в Европу не завезли, обещают к маю отправлять в наш регион. А пока торгуют им в США и Канаде
УКВ там урезанный, только любительский участок на 2-ке и 70-ке плюс LPD и PMR диапазоны, и вещательный FM
Внешне конечно зачёт!
Дата: 13 Мар 2013 14:01:39 · Поправил: alexis69 (14 Мар 2013 08:02:25)
morze
Новинка из Эстонии
Если это то, о чем я думаю, то приемник уровня afedri.
А в этой нише установлена ценовая планка около 250$ (если в корпусе)
И вызывает большое недоумение строка в спецификации:
123dB total dynamic range with AGC (80dB with AGC off)
Это как бы помягче сказать - очень не правильно.
А этот
Вот тут
Без спецификации/ указания параметров или на крайний случай блок схемы - вообще разговор не о чем.
Чего там предлагают в маленькой коробочке? Одному богу известно. |
Дата: 13 Мар 2013 14:08:20
Интересная малютка: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23122
Возможности microSDR:
* Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
* Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
* Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
* Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
* Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
* Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
* Высокодинамичный смеситель и демодулятор
* Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
* Балансные и небалансные выходы
* Высокоомный вход не нагружает трансивер
* Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
* Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
* Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
* Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
* Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
* Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
* Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
microSDR работает с:
Alinco DX-77T, DX-SR8
Elecraft K2, K3
Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
7600, 820, 821, 910, 9100, 970
JRC JST-245
Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
1000MP, 2000, DX5000
Р-160П, Р-399А
Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
…и другие
Понравилась именно способностью пристыковки к трансиверу. |
Дата: 21 Мар 2013 02:49:54
А посоветуйте универсальный современный приемник, который можно было бы прикрутить к TX, чтобы принимать SDR , ( с радиостанцией Yaesu -857, к примеру) чтобы можно было бы синхронизировать приемник с передатчиком по частоте и была возможность работать цифровыми модами PSK, RTTY
1. приоритет цена -возможности
2. синхронизация частоты передатчика с SDR приемником
3. декодирование цифры в SDR? передача через стороннюю программу MIXW HRD UR5EQF
4. работа на 1 полноразмерную антенну TX/RX через коммутатор или без
5. без особых танцев с бубном))
Спасибо!
Дата: 21 Мар 2013 20:43:57
Sergge
Вы не указали п.6 Цена в пределах...
Обратите внимание на Флексы...
Дата: 10 Июн 2013 10:13:29
Скоро у нас такой будет. Тему обсуждаем здесь и здесь
Если в кратце, будет стоить порядка 300-400 долларов. Обзор эфира до 60 МГц, прием в полосе до 300 кГц, возможно два независимых канала.
ПО - ExpertSDR2 в котором есть поддержка САТ и VAC, можно стыковать с различными программами цифровых видов связи и TRX. |
Дата: 10 Июн 2013 13:30:57
expert_elk думаете составить конкуренцию клонам QS1R? Ну-ну, на 14 битах составите. Может всё таки полноценный приёмник сделаете? Иначе пока не совсем ясно, чем круче ваша разработа по сравнению с тем же последним FunCube. Там правда один всего приёмник, но зато до ГГц. Полноценных полосовиков и в вашей конструкции тоже нет. А цена ниже и валом универсального (!) софта для управления. Посмотрим что нового в этот раз представит выставка в Фридрисхафене.
Дата: 11 Июн 2013 17:43:39 · Поправил: expert_elk (11 Июн 2013 17:46:46)
Мы не думаем, мы делаем свое. Круче ДД, чувствительность, работа через локальную сеть, объединение приемников в кластеры, обзор спектра до 60 МГц, многоканальность, интерфейсы для подключения различного рода устройств и т.д. Софт полностью свой. Как показывает практика, прикручивание железок к чужеродному софту ведет к прикручиванию дополнительных программных примочек, отсутствию нормальной поддержки и т.п. На выставке мы будем, место А1-502, заходите в гости, заодно и поглядим, что там представят...
Дата: 11 Июн 2013 18:07:28
Купил такой, одним из первых. Сырой еще, еженедельные обновления выходят, автор допиливает софт, вносит новые возможности. На хорошие антенны работает неплохо, на короткую проволоку не слышит...
Дата: 13 Авг 2013 20:38:40 · Поправил: expert_elk (13 Авг 2013 20:39:21)
Готов первый опытный образец нового DDC приемника:
Основные характеристики:
- Скоростное АЦП LTC2261-14 14бит работает с частотой дискретизации 125 МГц
- Усилитель ВЧ по входу приемника с коэффициентом усиления 20 дБ
- Интерфейс связи с ПК - локальная сеть 100 МБит/с
- Аудио ЦАП MAX9850 для вывода звука в гарнитуру.
- FPGA Altera EP3C10F256
- По входу стоит широкополосный ФНЧ с частотой среза 55 МГц, отключаемый программно, что дает возможность поставить фильтры на другие зоны Найквиста снаружи для приема на более высоких частотах
- Возможность подключения внешнего 10 МГц опорного генератора
- Отключаемый аттенюатор по входу на 20 дБ
- Разъем EXT CTRL для управления внешними устройствами, 7 мощных ключей с открытым коллектором.
- Напряжение питания 5В, ток до 1А
- ПО ExpertSDR2
- Поддержка двух независимых каналов приемников
- Габаритные размеры конечного варианта: 110x65x24 мм
Здесь можно посмотреть информацию о прототипе:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20054&page=144 |
Дата: 12 Ноя 2013 22:39:24 · Поправил: DVE (12 Ноя 2013 22:42:52)
Странно что новость обошли стороной, видать слишком мало пиара (в хорошем смысле этого слова).
Если приемник будет продаваться по цене 10-12тыс, это действительно ценовой прорыв :)
Хотелось бы побольше картинок, сэмплов, информации.
Дата: 13 Ноя 2013 07:22:46
DVE
ничего не обошла, ждем, копим деньги на обмен )
другие из-за "универсального софта" т.е. не функционального, не развиваемого, не хочу. Закрытый софт от ее по отзывам работы за сансдр2 (по части обработки звука и прочего) привлекает больше. Параметры может и не сверх топовые, но вполне уровне солидных чемоданов + опции (как то УКВ) + опция легко управляемых ДПФов.
Планирую использовать как сам по себе для качественного приема, так и связке с мобильным трансивером на передачу, потому как покупать трансивер сандср2 для меня несколько не актуально и дороговато, но хочется пользоваться именно их софтом и его возможностями.
Дата: 13 Ноя 2013 09:30:41 · Поправил: DVE (13 Ноя 2013 09:43:52)
Да, штука интересная, а если вспомнить, сколько стоят WR и аналогичные, так и цена интересна.
Правда по информации с той ветки, вроде выпуск перенесен на январь.
Жаль что развитие EE больше идет в сторону р/л чем мониторинга, но видимо рынок диктует приоритеты... Оно ясно что у нас тут целевая аудитория - человек 10 дай бог если наберется.
С другой стороны, если почитать по соседним веткам, народ берет древние гробы типа IC-R75 за 25тыс и выше, многие просто еще не осознали что такое нормальный SDR :) Со стороны expert_elk не хватает пиара в хорошем смысле этого слова - нужно больше информации по таким девайсам.
Дата: 13 Ноя 2013 10:21:48
да я вроде как-то спрашивал за банки частот и сканирование банков - это если уже не сделали, то сделают. А вот пробежаться по дипазаону частот в скан режиме: то для КВ как-то мало толку, полно помех, да и сторонней прогой через САТ можно.
Зато в остальном для мониторинга наверно даже лучше всех - 60Мгц обзорная панорама. Шумодав есть, АРУ всяко разно настраивается. Ну а САТ + VAC = вот и автоматическая запись с независимых приемников с разных частот (если ДПФы конечно не включены). Я к примеру часто хотел бы слышать одновременно и 11193 и 11354 или на НЧ какую нить местную МВЛ. а то и на запись их поставить..но в моем софтроке полоса 192кГц, поэтому два приемника только в этой полосе могут быть одновременны.
Дата: 13 Ноя 2013 11:22:53
Windk
Судя по cqham, они все радиолюбительские хотелки сделать и то не успевают - контесты, режимы и прочее. Так что я бы особо не надеялся на какие-то спец.фичи для мониторинга.
Но за такую цену девайс и так безусловно, интересный. Радует например LAN и возможность отнести приемник подальше от компа.
Дата: 13 Ноя 2013 12:10:45
да, для мониторинга авиа конечно не разбежишься, если нет скана банков частот (но имхо сделали они это), а вот обнаружить новые частоты в новой местности - панорама поможет вместо скана полосы частот.
Вот вот, а по этому параметру выбора среди СДР приемников сегодня только Афедри вроде как.
Дата: 13 Ноя 2013 13:31:24
Да, все круто кроме одного - выход приемника от ЕЕ все откладывается, и в итоге таки неизвестно когда будет.
Дата: 13 Ноя 2013 16:54:47
DVE
мы 2000 лет сознательной жизни без него жили, думаю до января не проблема подождать, опытный образец же вышел, видимо доводят до ума. Просто конец года, отчеты, премии, НГ на носу..не хотят в суматохе новый продукт выпускать ) Пусть отлаживают.
Дата: 26 Дек 2013 23:34:15 · Поправил: Yurij185 (26 Дек 2013 23:35:36)
Интересное предложение появилось на Ебее
UDPSDR-HF1 HF DDC SDR Receiver - latest technology
100 kHz - 30MHz continuous coverage
LTC2249 14-bit @ 80MSPS ADC
LNA and 30MHz LPF
SMA external antenna jack
12-bit @ 48KSPS audio DAC with headphone output
Power requirements: USB powered via BeMicro SDK or external 5V@400mA
Uses BeMicro SDK for FPGA engine
LAN -I/Q data, power -USB or 5V
Work OK with PSDR, HDSDR, SDRSharp
CD will included with extio.dll and information |
Дата: 26 Дек 2013 23:43:46 · Поправил: DVE (26 Дек 2013 23:43:57)
Item location: Moscow, Russian Federation :)
Если автор присутствует на этом сайте - пусть хоть корпус нормальный сделает, для примера можно посмотреть на Afedri. Сейчас предложений на рынке столько, что брать полуфабрикат нет желания.
Дата: 26 Дек 2013 23:48:30
Дата: 26 Дек 2013 23:51:00
Дата: 08 Июн 2015 00:59:07
В сети появился обзор по TitanSDR. С характеристиками приёмника можно ознакомиться в этой .pdf-ке.
Из "фишек" для мониторинга, можно отметить параллельную работу до 4-х ШП каналов (от 312,5 kHz до 2187,5 kHz) и 8-ми
демодуляторов в базовой версии, до 40-ка демодуляторов в версии Рro. |
Дата: 08 Июн 2015 16:26:45
KarapuZ
Есть свои фишки в виде большого числа каналов, но до winradio G33DDC чисто по железу не дотягивает, хотя где-то и упоминают его рядом с винрадио. Если же сравнивать с младшим – G31DDC, то младшее винрадио дешевле, но у него нет селектора.
По софту еще не понятно, что помешало сделать хорошее разрешение по частоте (1 или 2 Гц как на том же винрадио, если уже на него покусились) при обзоре в узкой полосе.
Частота дискретизации подозрительно низкая по сравнению с современными РПУ, плюс нигде не увидел, что за АЦП, было бы любопытно.
Дата: 08 Июн 2015 18:18:03
YuriVR
Картинка есть потрошков, в Technical Presentation, но мутноватая, маркировку чипов плохо видно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/potroski_titana.jpg) |
