На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ ГУ50, andory, Silent, UA3ATQ, wazzoo, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приемник для радиомониторинга на КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Дата: 14 Июл 2012 10:52:07 #
Всем привет!
Поделитесь опытом кто использует SDR приемники, способные достойно работать от 1 до 60 МГц.
Какие модели сейчас имеют компактный размер (хотя это почти все), низкий уровень шума, не "умирают" от подключения внешней антенны и главное - удобны в использовании?
И вообще Ваши впечатления от этой техники, имеющейся в продаже на сегодняшний день.
Спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Июл 2012 12:15:25 #
если полоса обзора регулируется в большую сторону, то даже весьма не дурно наблюдать за LB. На КВ аналогичная картина. Только наблюдать в идеале небольшой отрезок диапазона,скажем 0,5-1МГц.
Если выставить полосу обзора,скажем от 1 до 30МГц, то толком ничего не видно, кроме всплесков в вещательных диапазонах. Т.е видна общая картина КВ в реальном масштабе времени,а это неинтересно
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Июл 2012 12:40:28 #
не "умирают" от подключения внешней антенны...
Winradio Excalibur :: 9 kHz to 50 MHz, 16-bit 100 MSPS A/D converter - Страница 7
С этой внешней антенной, судя по следующей ссылке, приемник чувствовал себя прекрасно.
Вот реальный пример того, что видно:
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Июл 2012 13:51:08 #
нормальный приемник не умирает от подключенной к полноразмерной КВ антенне.
И для мониторинга лучше всего использовать приемники,для работы которых не требуется звуковая плата
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Июл 2012 14:05:42 #
AOR имхо правильно советуют Excalibur. QS1R радио сыроватое, софт слабенький и много плясок с бубном. Кроме того всего один демодулятор аудио
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Июл 2012 14:17:41 #
Гонец
Я могу советовать лишь обратить внимание, ибо сам его не крутил. Но вопросы задать есть кому - в соседней ветке :)
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 14 Июл 2012 15:32:19 #
Хороший сайт с хорошими конструкциями:
http://yu1lm.qrpradio.com/SDR%20VHF%20RX%20yu1lm.htm
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 14 Июл 2012 15:37:35 #
Пользуюсь Softrock ensemblle 2 для кв в принципе все устраивает. И антенна подключается через транс. В обзоре написано что до 30 мГц, у меня и радиотелефоны неплохо принимает за 30 мГц. Но конечно хотелось бы без кучи проводов (USB для Si570, аудио кабеля в звуковую карту, кабель для питания от аккумулятора и антенна). Желательно встроенную звуковую и подключение только USB и антенна, но это уже другой аппарат и за другие деньги.)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Июл 2012 16:11:41 #
Да, Winradio G31DDC - хорошая штука. И именно для нормальной антенны. При подключении комнатных и около того антенн будут проблемы с отвязкой от сети питания. В идеале, при работе с маленькими не симметричными антеннами питать приемник и компьютер (ноутбук) от аккумуляторной батареи, чтобы сеть 220 В не работала как противовес недоделанной антенны. Плюс усиление у Winradio G31DDC заточено скорее под большие антенны, чем под огрызки.
Софт для поиска сигналов в широкой полосе "на глаз" весьма удобен.
Планирую открыть коллективную станцию на предприятии. Когда покрутил винрадио, то сразу решил, что будет подключен через антенный коммутатор параллельно с трансивером, т.к. искать с кем поговорить на нем заметно удобнее, чем на трансиверах.
Дата: 16 Июл 2012 10:41:48 #
Сергей В и Гонец, спасибо. И всем остальным тоже, за ссылки и обсуждение.
Посмотрим что за штука. Конечно интересует нормальный девайс, подключаемый по USB интерфейсу.
Дата: 16 Июл 2012 11:25:50 #
Коллеги, уточните пожалуйста, winradio G305e, а также Excalibur, требуют подключения к входу звуковой карты? Или только USB?
Спасибо!
prezent
с фев 2009
Дата: 16 Июл 2012 11:38:28 #
winradio G305e подключается через USB, выходной звуковой сигнал снимается от звуковой карты.
Дата: 16 Июл 2012 12:00:26 #
Ага, значит если нет линейного входа на компьютере, значит все будет норм.
Т.е. USB только для управления, а звук через штатную систему?
P.S. это я для перестраховки, мало ли нужен для чего-то вход звуковухи...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июл 2012 12:04:58 #
Именно так - это что касается G305-ого. Excalibur гонит по USB поток, который обрабатывается системой и далее звук выводится через штатный звук компьютера/ноута. Т.к. вся обработка происходит в системе, очень желательно применять систему по-мощней. То же самое касается и других DDC приемников - QS1R, и пр.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Июл 2012 12:23:14 #
да, у меня на нетбуке звук -идет с небольшими перерывами, хотя спектр всего диапазона показывает без задержек.
Ну а на ноутбуке и домашнем компе все работает замечательно
US5ERQ
Дата: 16 Июл 2012 14:16:34 #
Получается, связка нЕтбук(любой) + СДР приёмник полноценно работать не будет?
Хотелось бы услышать отзывы тех, кто пользовал СДР приёмник с нЕтбуком.
П.С. У меня нетбук Samsung N210+
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 16 Июл 2012 14:21:19 #
US5ERQ
нетбук eeepc 901 + QS1R в связке работают неважно - звук рвется, загрузка процессора почти 100 процентов
нетбук eeepc 901 + SDR-IQ - звук рвется иногда, загрузка CPU 30-50 процентов, общую картину портит малый размер экрана компьютера, но в принципе работать можно - проверял в полевых условиях.
US5ERQ
Дата: 16 Июл 2012 14:32:14 #
PenTod
Спасибо. Частенько беру нетбук+ Деген 1103 или Тэксан 600+ метров 10 провода, на вело и за город в поля. Мыслил, Деген заменить СДР приёмником. Но, полноценно заменить не получится.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Июл 2012 15:31:17 #
нетбуки слабенькие,зато долговечнее ноутбуков.
Вообщем для СДР надо пользоваться или домашним полноценным компом или ноутбуком
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Июл 2012 16:56:21 #
Мелкософт анонсировал планшетник surface под 8-ой виндой с опциональной клавиатурой, USB портом и мобильным Core i5, пока видится как очень хороший походный вариант для демонстраций потенциальным заказчикам возможности организации приема на портативных приемниках типа винрадио с обработкой на ПЭВМ.
Масса планшетника менее 1 кг.
Excalibur звуковую карту не требует, достаточно скачать VAC (без этой или фирменной утилиты можно звук только слушать, на обработку сторонним софтом поток не забрать).
Сергей В
Челябинск
Дата: 16 Июл 2012 17:19:36 · Поправил: Сергей В (16 Июл 2012 17:21:54) #
Как уже ответили выше - да, к компу подключается только USB, хотя были модели с готовым выходом НЧ. Но эти модели не очень интересны, т.к. не задействуются возможности дополнительной обработки звука компьютером, а у софта Винрадио они роскошные(особенно для приемников с профессиональным демодулятором).
По поводу производительности компа. Не обращайте внимание на минимальные требования к ПК в описании; для нормальной работы серии G3 нужен процессор от 2,5 Ггц и выше: много ресурсов требует работа спектроскопа в режиме реального времени.
Дата: 16 Июл 2012 18:37:15 · Поправил: AOR (16 Июл 2012 18:38:33) #
Спасибо, полезные комментарии. У меня лэптоп Sony VPCSB с процессором Corei5 2.3 ГГц, наверное должен потянуть. Правда имеет один серьезный недостаток - нет входа звуковой карты, но для экскалибура это не беда.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Июл 2012 18:42:04 #
у QS1R и его улучшеного отечественного аналога MAXSUS тоже есть аудиовыход на телефоны/колонки
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Июл 2012 20:20:53 · Поправил: YuriVR (16 Июл 2012 20:33:28) #
Можно существенно снизить требования к быстродействию, если поставить минимальную полосу сигнала, поступающего в квадратурах и обрабатываемого в ПЭВМ (минимальная - 20 кГц, максимальная - 2 МГц в модели без селектора и 4 МГц - с селектором), и длину фильтра, используемого при обработке (допустимый диапазон тоже очень большой). При этом на водопаде/анализаторе спектра будет полный отображаемый диапазон (картинку вычисляет сам приемник, вероятно, в ПЛИС).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Июл 2012 20:34:17 #
Вот бы такую штуку на диапазон 430-450 МГц за разумную цену. Смотреть водопад в реальном времени, достаточно дискретно в 1024 линии.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Июл 2012 21:07:07 #
дык обещали конвертер к СДРу, не помню, вроде до8 ГГц.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 16 Июл 2012 21:23:53 #
Programmist
А чем вас это не устраивает? Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 16
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Июл 2012 21:55:32 #
cemichael
Спасибо, буду изучать этот вопрос. В общем, кроме вывода спектра на экран мне ничего пока и не нужно.
Mapm
Жуковский
Дата: 25 Июл 2012 10:15:48 #
Могу посоветовать WR G305 (который кирпич, а не плата в комп).
Софт наибогатейший к нему есть и ввиде плагинов и ввиде отдельного экстеншина, который демодулирует цифру, WHFAX, AX.25 и прочую самолетную цифру. Есть прекрасные инструменты сканирования и анализа сигналов. Есть куча инструментов дампа эфира по определенным настроеным правилам. Оставил на расписании, а он тебе сам спутники погоды поназаписывал.
Частотный диаппазон от 0.009 Мгц до 1800 Мгц (кажется) В общем покрывает все интересное. Блокировок в диапазоне не обнаружил.
Умеет писать таймлапсы по уровню сигнала (шума), то есть можно использовать как радиотелескоп 8) Ну, с Солнцем у меня точно получилось...
Только вот недавно он взял и сдох. Просто так. То есть сам кирпич определяется компом, но принимает теперь только до до частоты 1 Мгц. Все что выше - оглохло. Написалл в Австралию письмо, да ктож мне ответит 8(
Сейчас к IC-R2500 присматриваюсь.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Июл 2012 11:09:51 #
Mapm
И где тут SDR?
