На сайте: гостей - 82,
участников - 2 [ Slavik, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вервс РП-225
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 14 Июл 2012 16:52:11 #
С удивлением обнаружил в приемнике Верас РП-225, который у меня больше 20 лет такую неисправность: на ДВ, СВ1 и СВ2 перепутаны начало и конец шкалы, на КВ и УКВ нормально. Думаю, что бы это могло быть. У кого нибудь встречалось такое?
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Июл 2012 17:34:30 #
UA0OAG если там варикапы, то проблема решается очень легко. Мож накосячили при сборке
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 14 Июл 2012 19:31:32 · Поправил: TUL (14 Июл 2012 19:36:26) #
Вервс РП-225
Редкий экземплярчик.
Думаю, что бы это могло быть...
Надо точно подумать, чтобы это могло быть в Вервс РП-225 ?
Наверное жара замучила приёмник однако и диапазоны наехали друг на друга :-)
Под ногами валяется Верас РП-225, живой пока, диапазоны на местах :-)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 15 Июл 2012 06:27:58 #
Настройка варикапами, причем ДСВ и КВ идет разными путями. Сравниваю схемы Вераса РП-225 и его брата Океана РП-222. Есть отличия в цепях настройки, причем в Океане удивительным образом исчез транзистор, обозначенный в Верасе как VT24. Как при этом сигнал со штыревой антенны приходит на вход К174ХА2, непонятно. В общем, похоже, что ошибки есть в обоих схемах. И даже в названии темы:)
Blik
Дата: 15 Июл 2012 10:02:48 · Поправил: Blik (15 Июл 2012 10:03:57) #
У меня отлично все работало и шкала была нормальная, пока не вышла из строя верньерная система...
А так в принципе уже была тема касаемо данного приемника
"Верас РП-225" Что-то уже произошло... - Страница 2
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Июл 2012 07:46:41 #
Все стало понятно, когда посмотрел в интернете фото шкалы Океана РП-222. На ней шкалы ДСВ перевернуты относительно шкал КВ, а в Верасе РП-225 шкалы расположены одинаково. Соответственно в Океане настройка идет минусом, т.е. на катоды варикапов подано напряжение питания, а на анодах регулируется. В Верасе же настройка идет плюсом, т.е. аноды варикапов должны сидеть на корпусе, по крайней мере так нарисовано на схеме. На деле же у меня настройка идет минусом, как в Океане РП-222. Фото шкалы Океана РП-225 в сети не нашел, чтобы сравнить с Верасом, но подозреваю, что они отличаются только названием. Придется переделывать схему включения варикапов как в схеме Вераса:)
Blik
Дата: 16 Июл 2012 08:02:28 #
Зачем??? легче применить частотомер...
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Июл 2012 11:55:16 #
Зачем частотомер в таком приемнике?.
В общем переделал, подстроил, успокоился. Шкала на ДСВ по краям совпадает, в середине нет. Получается приемник был таким с завода.
