Дата: 14 Июл 2012 22:56:03 · Поправил: Iris (14 Июл 2012 22:57:51)
Здравствуйте, коллеги.
Прошу совета. Нужен доставабельный листовой радиопрозрачный материал для изготовления внешнего укрытия для устройств с рабочими частотами до 20 ГГц.
Требования: хорошие электрические характеристики на СВЧ (низкие диэлектрическая проницаемость и потери), достаточная механическая прочность (не как крупный пенопласт, например), не слишком хрупкий, термостойкость до 130-150 град., не гигроскопичный (не впитывающий влагу из воздуха), устойчивый к спирту :)
Климатика в части сохранения параметров при минусовых температурах и долговременной стойкости к ультрафиолету приветствуются, но не важны в первую очередь.
Что можете посоветовать проверенного на эту тему? Есть например материалы для колпаков антенн радиорелеек, из чего их изготавливают?
Лучше всего найти какой-нибудь ширпотребный материал, отвечающий перечисленным выше требованиям.
Дата: 14 Июл 2012 23:00:07
Фторопласт отвечает всем требованиям. Есть листовой, но в любом виде нынче дорог.
Дата: 14 Июл 2012 23:06:23 · Поправил: brokenpot (14 Июл 2012 23:10:26)
Ситалл еще был такой... У нас и сейчас еще есть две кастрюльки из него :)
Дата: 15 Июл 2012 00:28:51 · Поправил: triton (15 Июл 2012 00:30:59)
Сферопластик. Спецстеклопластик.
Не реально
Пока не видно ни одного требования. Сколько в цифрах проницаемость, тангенс, потери радиопрозрачности под прямым углом, под углом Брюстера, прочность при растяжении МПа, ударная вязкость, влагопоглощение (фторопласт и тот немного поглощает)?
Понятия для радиопрозрачного материала - много, не слишком, не впитывающий влагу, это не очень серьезно.
Дата: 15 Июл 2012 00:31:14
RnogУчастник
с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 40
Дата: 15 Июл 2012 01:18:15
Стеклоткань.
R3GУчастник
с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 15 Июл 2012 03:48:08 · Поправил: R3G (15 Июл 2012 03:50:53)
Оргстекло, поликарбонат. Но с ширпотребным не 100% гарантия.
А, термостойкость не пойдёт видимо, sorry.
Дата: 15 Июл 2012 11:28:10
Iris
У нас используется листовой полистирол. Толщиной от 0.3мм до 5мм. Частоты 10-20ГГц.
Дата: 15 Июл 2012 11:32:24
листовой полистирол
Теплостойкость всего до 70-80 град. А там надо в два раза выше
Дата: 15 Июл 2012 12:13:23
Ну тогда фторопласт, как Rulez Reloaded предложил.
Дата: 15 Июл 2012 12:23:08
Спросите у этих ребят из чего они свои кожуха делают. |
Дата: 15 Июл 2012 14:13:27
Так они прям и скажут :) Это их бизнес
Ну попробую раскрыть коммерческую тайну... Стеклоткань надо из алюмосиликатного стекла, эпоксидиановую смолу, лучше непластифицированную, т.к. бытовой пластификатор дибутилфталат прогибает диэлектрику. В Дзержинске можно купить. Из блоков ППС собирается (склеивается)и механически формируется полусфера, усеченная сфера или другая необходимая форма. Раскраивается стеклоткань и наклеивается разведенной эпоксидной смолой на форму. По большому счету форму можно обработать антиадгезивом -силиконом, чтоб ППС потом не отдирать от изделия с большим усилием.
Слоев столько, сколько необходимо для механики и не ухудшения диэлектрики.
Правильно изготовленная конструкция выдерживает прямой удар чугунной кувалдой здоровым мужиком. Лично на практике проверяли.
Теплостойкость композиции при необходимости можно довести до 150-200 град.
Дата: 15 Июл 2012 14:27:40 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Июл 2012 14:32:20)
triton
Забыли добавить, что стеклоткань сначала прокаливается (или заказывается без парафиновой пропитки) и обезжиривается (раньше использовали ацетон). Далее смола нагревается и/или разводится для лучшей пропитки. И вообще, что лучше все это делать в вакуумной пресс-форме или хотя бы вакуумном мешке. Иначе результат гораздо хуже.
В общем, геморроя тут достаточно, чтобы этим не заниматься самостоятельно.
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 15 Июл 2012 15:16:57 · Поправил: Неотесла (15 Июл 2012 15:20:21)
Фторопласт. 500-1000 руб за 1 кг. Доступен. Термостоек. Прочнее пенопласта, и града не боится, если не на самолёт. Ну и спирту не подвержен. :)
Дата: 15 Июл 2012 16:18:14 · Поправил: triton (15 Июл 2012 16:23:37)
Самое печальное, что результат очень сильно зависит от квалификации рабочего. Поэтому начинающим ловить скорее всего нечего.
Неотесла
Ну по прайсам в РФ лист около штуки за кг.
Подсчеты допустим конструкции площадью 40 кв.м. из фторопласта самой минимально возможной толщиной 2 мм. При плотности 2200 кг/куб.м. масса одного кв.м листа составит 4,4 кг Общая *40=176 кг Общая стоимость только одного листового материала 176 тыр. Далее учитываем, что фторопласт в отличие от стеклопластика не обладает несущей способностью, к нему нужен стеклопластиковый каркас. А так как нет несущей способности нужно резать фторопластовые шестигранники, вставлять в каркас и заливать по краям герметиком, соответственно расход увеличивается в 1,5 раза. 176 тыр*1,5 + стоимость стеклопластикового каркаса. Вощем для т/с по затратам полный абзац. И это при всем том, что мы нигде не учитывали хладотекучесть фторопласта. Где гарантия что большой лист фторопласта не деформируется после первого года эксплуатации.
Дата: 15 Июл 2012 17:43:10
triton
О как вы посчитали все. Но автор ведь ничего не сказал про размеры устройств, которые собирается прикрывать. То ли 16 кв. см. нужно, то ли 16 кв. м. Так что рановато убыток подсчитывать.
Дата: 15 Июл 2012 17:53:38
Собственно действительно рановато. Надеюсь автор скоро с дачи вернется и нас просветит по габаритам.
Фраза у меня ассоциируется с чем-то глобальным :)
Дата: 15 Июл 2012 19:05:07 · Поправил: V_Strannik (15 Июл 2012 19:06:45)
ударная вязкость, ...
Чуть более 20_ти лет назад, лаборатории, где я по распределению работал всё это тоже надо было. Частоты правда (:-))раза в 4 поболее были, и, минус 50 С - тоже требовалось, и, ещё выдерживать многие, многие ... многие g ускорения.
Размерами могу поделится - тогда кaлибp диаметр 122 мм требовался.
Тогда, "материал" где-то был разработан группой (лабораторией) из ~ 20 человек.
Нам надо было 5 экземпляров готовых изделий.
Запрошено было ... по "Жигулям" на брата (100 тыров, СССР_овских, перед самым развалом).
Тайные ходы фишки тогда, (как впрочем и сейчас) и рычаги управления мне были не известны, но требуемые готовые, радиопрозрачные колпаки в руках я тогда подержал не раз и не два.
По виду было как стекловолокно с пропиткой.
В "быту" :-) чаще используется диметилфталат, (но тоже диэлектрику "прогибает", кстати, во всех репеллентах против кровососущих насекомых - основной до 80% ингрдиент). Собственно ударная вязкость при его применении возрастает.
Таки, тоже проверяли - согласен
IMHO: сообщения tritonа скорее всего ближе к истине
Дата: 15 Июл 2012 23:30:58
Dyneema HDPE. Из него делают "шарики" для авиарадаров.
Дата: 16 Июл 2012 01:08:58 · Поправил: Iris (16 Июл 2012 01:17:02)
Коллеги, спасибо всем за ответы. И отдельная благодарность Тритону за информацию и глубину подхода :)
Площадь "укрывного материала" требуется небольшая, максимум с лист формата А4. Конструкционная прочность как таковая не требуется, это будет своего рода внешняя скорлупа, прилегающая к поверхности печатных планарных излучателей, которая должна выдерживать невандальное трогание руками). Мощности мизерные, использование в помещении. Ввиду близкого расположения материала от печатных частотозависимых элементов нужно постараться оказать минимум влияния на них. Были мысли о вспененном полиэтилене и экструдированном пенополистироле, вроде они неплохо ведут себя на СВЧ. Но насколько понимаю они сосут влажность из воздуха, что здесь совсем некстати.
Дата: 16 Июл 2012 02:15:30
Вечер добрый.Интерестная тема поднята.Я облучатели на 5.7Ггц и на 10Ггц защищаю тонкими пленками которые раньше применялись в головках спутникого ТВ.Но там обычно не большие кружки диаметром приб. 50мм.В облучателе на 5.7Ггц рупор на половину закрывает.Я кружок по кругу супер клеем обмазываю.На 10Ггц из переделаных головок использую как правило талько рупор а сама волноводная часть латуная трубка диаметром 20мм.На рупорок подходит штатная крышка.Ну а если рупор о волновод прямоугольного сечения 20*40мм WR159 и 10*23мм WR90 вырезаю из тойже защитной плёнки.В поле от осадков накрываю пакетом полиэтиленовым.К стати ,,совдеповские,,пакеты лучше работают и более устойчивы к ультрафиолету и мех.повреждениям.Больше инфо можно подчерпнуть на УКВ портале.Там эта тема поднималась и не раз.С УВ RD4HI 73!
Дата: 16 Июл 2012 04:01:30
не слишком хрупкий
не гигроскопичный
устойчивый к спирту
стойкость к ультрафиолету
Плёнка для лазерных принтеров.
Дата: 31 Июл 2018 18:49:15 · Поправил: radiodelo (31 Июл 2018 19:01:29)
Товарищи, кто знает, поролон радиопрозрачный материал? Мне бы узнать на сколько дБ затухание на каждый сантиметр. Надо сделать защиту малюсенькому клеверу и его камере заодно, чтобы при падении не разбилось, если я её помещу между двумя губками для мытья посуды, сигнал сильно заглушится? Частота 5.8 Ггц, мощность 200 мВт
Дата: 31 Июл 2018 19:41:50
radiodelo, поместите исследуемый материал в микроволновку и узнаете-греется или плавится он.
Если да, то материал в топку
Дата: 31 Июл 2018 20:03:53
Слюдяные листы. Продаются для замены заслонки магнитрона в микроволновках.
Дата: 31 Июл 2018 20:46:14 · Поправил: Sergey4565 (31 Июл 2018 20:56:55)
Сухой поролон пойдёт, можно ещё мягкий пенопласт.
Ещё в коробках с техникой часто используется упаковочный материал из вспененного полиэтилена - думаю наилучший вариант. Не ломается, не крошится, мягкий, но легко вырезать ножиком из него что угодно.
ПС: на удивление обычное стекло имеет небольшое затухание на 11ГГц, чтоб индикатор поля заметил уменьшение уровня - пришлось взять целую пачку стекол (тонких).
Дата: 31 Июл 2018 20:55:22
Стекло не греется, но сигнал ослабляет. Значительно. Да и не пользуюсь микроволновками, их полезность для пищи не доказана, а так поролон набросал бы целую миску и нагрел
Во время дождя затухание сигнала увеличится?
Слюдяные листы
Ну дак магнетрон киловаттный, у меня 200 мВт всего, это как предложить сгонять на лимузине в ресторан, когда денег только на буханку хлеба есть. Там в этой слюдяной пластинке ослабление может 8 дБ, это дальность 50 м., а должно быть 1 км (по обзорам Ю-Тубе)
Дата: 31 Июл 2018 20:58:14 · Поправил: Sergey4565 (31 Июл 2018 21:00:51)
Ещё и масса увеличится, а впитает он хорошо и мнооого :)
Пенопласт не впитывает воду, вспененный полиэтилен тоже не должен.
Дата: 31 Июл 2018 21:05:08
Тут вы не правы- смотря какое стекло. Надеюсь стекло ставить не собираетесь)
Во время дождя затухание сигнала увеличится? Смотря на какой частоте и если нет прямой видимости.
Ну дак магнетрон киловаттный, у меня 200 мВт всего, Затухание самого материала не зависит от мощности совсем.
Дата: 31 Июл 2018 21:16:11
Про стекло это я так просто к слову, проверял из любопытства, начитавшись что оно нещадно давит сигнал на СВЧ, но пока в этом замечены только некоторые пластиковые окна с металлизацией, для защиты от ИК.
Проверял именно по затуханию, а не по нагреву, взял модулятор от старой релейки и клал стёклышки на волновод, глядя на показания индикатора поля.
