На сайте: гостей - 39,
 Форум —› Радиостанции —› Отключение шумоподавителя в GP340
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Guam
с мар 2009
Дата: 17 Июл 2012 19:39:24 #
Имеется mot. GP 328, по железу аналог 340-й но с немного другим софтом для программирования. В ней еще MDC1200 Signalling стоит.
Через софт есть возможность программирования кнопки на отключение шумоподавителя.
При этом, есть GP340, там свой софт программирования (Waris_5T_CPS_R03.11.15_Russian). Не нашел возможности привязать к кнопке отключение шумоподавителя.
Это действительно так, или я что-то недогоняю ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Июл 2012 21:41:59 #
Guamя что-то недогоняю ?
Ну типа, монитор эта функция называется, можно присвоить любой кнопке.
Guam
с мар 2009
Дата: 17 Июл 2012 22:30:57 · Поправил: Guam (17 Июл 2012 22:32:33) #
А все разобрался, спасибо !
Просто на 328-й шумоподавитель мгновенно отключается когда нажимаешь и удерживаешь кнопку. Перестал держать, шумоподавитель снова включился.
А на 340-й шумоподавитель отключается на постоянку после того, как короткое время удерживаешь кнопку.
Разные алгоритмы
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Июл 2012 10:39:11 #
Тупая схема! Пока мне нужно будет снять шумодав, я уже прослушаю пол-фразы, которая не проходит из-за низкого качества сигнала или пропадания субтона. Это никак не изменить?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Июл 2012 13:42:49 #
Тупая схема! Пока никто не жаловался. У всех моторол эта функция одинаково реализуется.
Guam
с мар 2009
Дата: 21 Июл 2012 16:13:02 #
Ну вот у меня на 328-й по моему как раз удобнее, там нажимаешь (и пока держишь) кнопку, сразу шумодав отключается
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Июл 2012 17:14:44 · Поправил: NBP FM (21 Июл 2012 17:15:13) #
sada
Да не у всех. Взять HT-1250 например. Там при нажатии на запрограммированную клавишу - ШП моментально открывается. А в GP340 сначала сброс таймера (тили как его там) а потом открытыие ШП. Дейсвительно не всегда удобно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Июл 2012 21:46:12 #
Caprice Classic, не схема тупая, а пользователи пытающиеся под паяльные нужды использовать аппаратуру прфессионально-специализированного назначения. Извините, но иначе не получилось сформулировать
