Дата: 18 Июл 2012 01:19:47 · Поправил: Свирепый Бамбр (18 Июл 2012 02:15:04)
Просто рев идет. на водопаде вертикальные полосы через 200 кГц где-то. У всех так, или местное что-то? Если подскажете каким софтом можно локализовать спектр для анализа- сделаю.
Дата: 18 Июл 2012 01:51:44
А чем вы принимаете этот диапазон?
7,7 - 8,7 Ггц?
Дата: 18 Июл 2012 01:57:56
Свирепый Бамбр Я так понимаю с анализатора спектра вы видите? Может релейка какая. Попробуйте направленную рупорную антенну, она четко укажет направление на источник.
Дата: 18 Июл 2012 02:14:44
комрады, забыл точку поставить. Это КВ 8 Мгц.
извиняюсь, что в заблуждение ввел.
Дата: 18 Июл 2012 02:24:59
Всё чисто. Это местное у Вас что-то.
Дата: 18 Июл 2012 02:29:21
всех моряков мне гадит... )
и как ловить эту помеху? моряки еще где-то общаются по телефону кроме как там?
Дата: 18 Июл 2012 02:49:16
Свирепый Бамбр
На 4 Мгц.
Дата: 18 Июл 2012 02:59:40
iopta
немного точнее можно узнать где они там, в какое время, и чем там отличается от 8 мГц?
Дата: 18 Июл 2012 06:06:41
Свирепый Бамбр
есть такая же помеха круглосуточно
место приёма центр (Обводный канал) можно сверится через мой online SDR приёмник
софтом SDR-RADIO в списке серверов UA1AVA
Дата: 18 Июл 2012 07:29:07 · Поправил: RadioKoteg (18 Июл 2012 07:31:21)
Свирепый Бамбр
Возможно охранная рамка в супермаркетах против выноса товара.
Возможно PLC модем.
Дата: 18 Июл 2012 07:47:33
= Ночной диапазон.
Дата: 18 Июл 2012 09:45:44
Края полосы помех достаточно чёткие? Тоесть например на 8.750 её уже нет? Тогда вполне вероятно детектор RFID антикража. У меня плата облучателя валяется, но там частота пониже, полоса тоже 1МГц.
Дата: 18 Июл 2012 09:56:40 · Поправил: morze (18 Июл 2012 09:57:56)
у меня это выглядит так:
нижнее окно спектр 150 кГц
Дата: 18 Июл 2012 10:14:51
Граница довольно чёткая. Вобщем приёмник в карман и на прогулку. Антикража скорее всего фонит не более чем на 300м.
Дата: 18 Июл 2012 11:36:00
Ну хорошо, локализуем мы с Бамбром помеху, а дальше кому предьявлять? магазину? Думаю они глубоко чихали на любителей с радиоприёмником.
Заявку в РЧЦ?
Дата: 18 Июл 2012 11:45:47
"Что делать?" это конечно очень сложный вопрос, если у магазина сертифицированное оборудование, а если нет, то можно и наехать.
Дата: 18 Июл 2012 14:12:46
заглушить им в обратку сигнал, чтобы срабатывало целый день у них))
я уже думал, лампы какие-нибудь.
да, сигнал четко имеет границы.
Дата: 18 Июл 2012 14:24:35
morze
не получается подконнектиться
Дата: 18 Июл 2012 14:40:00
потому что я слушаю с работы :)
сейчас отключусь, если никто не займёт...подключитесь.
Одновременно может быть подключен только один человек.
Дата: 18 Июл 2012 14:44:26
Свирепый Бамбр
Если не ошибаюсь 4-4150
Дата: 18 Июл 2012 15:02:07
Добрый день. Наконец то не только у меня одного это!!!
Докладываю. Недавно наблюдал такую же картину на всех почти бендах. Продолжалось это один вечер. Все диапазоны помехи на 9 балов и такая же фигня на экране. Проверка спектроанализатором показала очень мощный сигнал на 52-58МГц. Подозреваю что это были хвосты от тестового сигнала цифрового телевидения.
Дата: 18 Июл 2012 23:30:52 · Поправил: morze (18 Июл 2012 23:33:17)
Проведена локализация помехи на местности.
24 часа (круглосуточный, блин) расположен на 1 этаже моего дома
Враг найден, вот он:
Помеху шириной 1 мГц с 7700 до 8800 с чёткими краями излучает антикражная рамка
Исходя из данной таблицы рабочая частота этой системы.
Вообще в магазине по части электрики творится какой-то мрак. У дверей стоит платёжный терминал который подключен через УПС (стабилизатор) Сам УПС с примотанными синей изолентой проводами, стоит на полу. От него идёт шина "типа заземление" которая примотана к металлической решётке на окне (сама решётка я подозреваю висит просто в воздухе) По экрану терминала ползут зловещие полосы... Возможно и он гадит где то рядом.
Но рамка мне не понравилась сразу...
Сейчас думаю как принимать меры против злодеев. |
Дата: 19 Июл 2012 21:56:25
а какой принцип этой рамки? Надо тоже в пятерку ко мне с приемником сходить) локализовать.
Дата: 19 Июл 2012 23:34:12
Метка чаще всего - простой колебательный контур (саботировать систему легко и просто самодельным контуром)
Кстати, моя плата (checkpoint) в вышеприведённую таблицу не попадает, значит есть ещё частоты, либо у платы "крыша съехала", что вобщем имеет некоторую вероятность.
Дата: 20 Июл 2012 15:18:41
как саботировать систему? чтобы все время срабатывало у них.
