На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Evpator, denik17, ua9mly, Несущий свет, Greenland, ua3dfa]
 Форум —› Главный раздел —› Как работает приемник в режиме CW - принимает биения?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Июл 2012 02:50:48 #
т.е. если я стою на частоте 7.100, например.
в режиме LSB я принимаю нижнюю часть спектра? 7.100- это центральная частота?
а когда в CW переключаюсь?
проясните кто-нить.
NBFM
Дата: 18 Июл 2012 08:37:38 #
всё зависит от аппарата. в разных трансиверах сделано по разному, обращал внимание на это.
обычно, если dial 7100, то в LSB принимаются частоты 7097,8-7099,7 и "переносятся" в 300-2200 Гц. 7097,8 - соответствует частоте 2200, потому, что нижняя.
в тлг, принимается полоса в районе 600, 700 или 800 гц по звуку, если dial 7100, то это соотвествует частоте в эфире 7099,3 при CW-L
в некоторых аппаратах можно переключать гетеродин CW/CW-R т.е. меня нижнюю и верхнюю боковую.
т.е. при dial 7100 в CW-R реальная частота будет 7100,7
в некоторых старых аппаратах видел, что при переключении в CW частота прд/прм будет ровно такой, как dial!
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Июл 2012 14:08:37 #
NBFM
CW- это есть несущая/ нет несущей. так?
итого, если стою на 7100, режим CW, несущая какая излучается?
Сергей В
Челябинск
Дата: 18 Июл 2012 19:25:45 #
Если отбросить особенности конструкции конкретного приемника, т.е. говорить о частоте излучения, то CW- это есть несущая/ нет несущей на частоте 7100.
В случае LSB и USB точная частота излучения определяется по нулевым биениям.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Июл 2012 21:27:29 #
Сергей В
ничего не понял)
если частота излучения в режиме CW есть 7100, то почему я принимаю на этой частоте сигнал? По идее, я биения должен слышать. т.е. чуть отстроиться.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 18 Июл 2012 22:04:41 #
Это все зависит от приемника. Только что, проверил на своем Сангине909х. На Радио Свобода, у меня расход по нулям, вышел в 160Гц. На КВ (Радио Северной Кореи) расход по LSB успел посчитать 520Гц. Завтра постараюсь уточнить свои наблюдения.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 18 Июл 2012 22:55:20 · Поправил: brokenpot (18 Июл 2012 22:59:57) #
Речь, ведь, идет не и Радио Свободе, а о CW. Если Вы стоите точно на частоте излучения и принимаете в режиме, скажем LSB, то ничего не услышите. Чтобы услышать тон в этом режиме, нужно отстроиться на некоторую разницу. Частота тона будет равна этой разнице.
Каким приемником Вы слушаете?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Июл 2012 00:12:18 · Поправил: TUL (19 Июл 2012 00:23:11) #
...Это все зависит от приемника. Только что, проверил на своем Сангине909х.
Независимо от приёмника, например на эталоне 4996 не должно быть свиста при точной настройке на частоту 4996 в любом из режимов LSB или USB.
Если наблюдается на частоте эталона свист в режиме LSB или USB и свист устраняется ручкой точной подстройки, приёмник ф топку, пардон на настройку.
После проверки приёмника по эталону и убедившись, что с нули на месте, можете принимать вещалки в режиме LSB или USB и оценивать точность их опорных-центральных частот, т. к. некоторые вещалки работают не на кратных на КВ 5мГц частотах.
У CW другая история
CW — Continuous Wave — амплитудная манипуляция или др. словами — радиотелеграф
NBFM
Дата: 19 Июл 2012 07:15:14 #
Свирепый Бамбр
NBFM
да. есть несущая/нет несущей всё верно.
дабы исключить всякие инсинуации в последствии, пощелкал прямо сейчас на FT-817ND, который стоит передо мной кнопками. итого: при частоте 7100, встаём в CW - частота на дисплее 7100.70, передача идет на 7100.00.
ako
TUL
brokenpot
не путайте Мишу. в приёмниках, как вo всеми любимом дегене нету USB и LSB, а приём идет в DSB по факту.
SSB может быть принято на биениях третьего гетеродина, дла того и ручка плавной подстройки, но отдельного фильтра для SSB, а тем более CW в этих аппаратах - НЕТ.
Сергей В
Челябинск
Дата: 19 Июл 2012 07:36:29 #
Свирепый Бамбр
Что значит принимаю сигнал, Вы хотели сказать, что слышите тон? Если частота излучения и приема совпадают, то тон можно слышать, например, при наличии телеграфного гетеродина. Его частота отличается на высоту тона: отечественные трансиверы, например, в качестве одного из опорников для приема SSB имеют генератор 500 кГц - в этом случае частота определяется по нулевым биениям; телеграфный гетеродин имеет частоту 501 кГц - в этом случае на истиной частоте будет слышно тон 1 кГц.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 19 Июл 2012 11:47:57 · Поправил: RV9WMV (19 Июл 2012 11:49:46) #
как все сложно изьясняются! совсем запутали ТС-а! )))
Если передаёшь CW - то что на дисплее написано - то и в эфир идёт,
Если принимаешь - включается небольшой сдвиг, в том же ФТ 817 да и в других тоже, выставляешь этот сдвиг в зависимости от "музыкального желания", то есть на какой звуковой частоте хочешь слушать пип-пип. Вот у меня сдвиг выставлен в 300 герц.
Всё! А то целую ветку раздули ))))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 19 Июл 2012 13:03:54 · Поправил: TUL (19 Июл 2012 13:17:23) #
NBFM
Сами вводите в заблуждение Машу, пардон, Мишу :-)
Возможность приёма сигналов USB и LSB есть и фильтры соответствующие тоже есть.
Вот только каким способом принимаются сигналы USB и LSB в приёмниках подобных 909х и 1103, это для отдельной темы.
Бывает и такое:
Существует метод приема незатухающих телеграфных сигналов при помощи модуляции в приемнике. Для этого в УПЧ имеется генератор звуковой частоты порядка 1000 гц, колебания которого производят модуляцию. В результате на второй детектор приходят колебания промежуточной частоты, промо-дулированные частотой 1000 гц. Для их приема не нужен второй гетеродин. Звуковой генератор-модулятор имеет выключатель для возможности приема телефонных сигналов. В этом методе при изменении настройки приемника или частоты сигнала тон в телефоне не меняется, так как модулятор имеет постоянную частоту. Различные станции дают сигналы одного тона 1000 гц. При расстройке меняется только громкость сигнала, что создает большую устойчивость приема.
RV9WMV
...Вот у меня сдвиг выставлен в 300 герц.
Всё верно, пора завязывать! :-)
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Июл 2012 15:34:25 · Поправил: Suh2 (19 Июл 2012 15:35:19) #
Так.
Передатчик излучает 7100. Приёмник настроен ТОЧНО на 7100. Телеграфный гетеродин настроен на ТОЧНО на последнюю ПЧ приёмника. Не слышим ничего (нулевые биения). Сдвигаем телеграфный гетеродин (или гетеродин приёмника) на 1 кГц (или на сколько хотим) – слышим тон 1 кГц (или сколько хотим).
В НЕКОТОРЫХ однополосных радиостанциях режим CW реализован не обычно. Когда, в этом режиме, стоит частота 7100, передатчик излучает, в самом деле - 7101. В приёмнике слышим тон 1 кГц, ни чего не сдвигая и не подстраивая (или USB).
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 19 Июл 2012 21:52:26 #
Все, теперь ясно.
Выставляется в меню сдвиг. И получается, что излучение на 7100 идет, а прием реально больше на частоту сдвига в меню. Хотя на дисплее будет 7100, прием будет чуть выше, как Рома и указал- на дисплее отражается прием сдвинутый.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 19 Июл 2012 22:07:34 #
ako
TUL
brokenpot
В каких - этих?
