UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 18 Июл 2012 23:28:37
Всем привет
Вот захотелось как то усилить принимаемый 3ж сигнал своим телефоном и обнаружил, что на задней части есть соответствующий разъем, вот как на этом фото http://bester-ltd.ru/files/doc-syte/aux_page/schema_podkluchenia_4g-modem_wimax-antenna/4g-modem_v-scheme.html (золотистого цвета). Вставил одножильный проводок,да видимо сильно вставил,так что когда вытащил его,телефон перестал ловить сеть на свою встроенную антенну,только когда подключаешь этот проводок-тогда ловит.Думаю,нарушился контакт в разъемчике,где происходит механическая коммутация с внутренней антенны на сам разъем при подсоединении штекера.Кто подскажет, как называется такой разъем (хочу приобрести такой в магазине и заменить) |
Дата: 18 Июл 2012 23:41:46
Дата: 19 Июл 2012 11:32:16 · Поправил: PPOMOBIL (19 Июл 2012 11:57:38)
На фото плоховато видно, но то что на втором совсем туда не подойдет, точнее оно из этой оперы , но не тот тип. Если вам просто заменить, зайдите в любую мастерскую вам без проблем продадут платку с такой запчастью ,лично я бы вам и даром десяток дал, благо не дефецит. Ну а по большому счету многие ставят "перемычку" вместо него. Главное что бы у вас была паяльная станция, остальное не проблема.
Дата: 19 Июл 2012 11:56:46 · Поправил: TheKindWizard (19 Июл 2012 11:58:29)
Дата: 19 Июл 2012 12:02:22 · Поправил: PPOMOBIL (19 Июл 2012 12:02:43)
Дата: 19 Июл 2012 12:21:13
http://www.taoglas.com/images/product_images/original_images/MHF%20Connector.jpg
Этот разъём (точнее ответная часть) не имеет возможности отключения встроенной антенны, при подключении внешней. Используется как внутренний технологический в ноутах с вай-фай, в роутерах и других СВЧ устройствах, где антенна прилично удалена от радиоблока. В телефоне скорее всего был похожий, но наоборот, с "мамой" на плате и соответственно пружинным контактом, который и прогнулся при неумеренном продавливании. Такие разъёмы обычно ставятся как тестовые и ответную часть для постоянного подключения для него найти сложно. |
UA0QQTУчастник
Дата: 20 Июл 2012 14:37:19
Дата: 20 Июл 2012 16:43:15
microSMA?
UA0QQTУчастник
Дата: 20 Июл 2012 17:02:37
нет
Дата: 20 Июл 2012 18:04:24
UA0QQT
Похож на SMB
UA0QQTУчастник
Дата: 20 Июл 2012 18:56:45
да вот именно что похож да не тот.у меня разъем с механическим переключением на внутренний контакт, а во всех перечисленных выше этого нет.
Дата: 20 Июл 2012 20:31:30 · Поправил: колор (20 Июл 2012 20:35:00)
Дата: 21 Июл 2012 01:55:04
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Июл 2012 10:28:41
очень кстати похож,но у него верхняя часть вогнута, а то у моего плоская да и неизвестно ск такой стоить может и где продается
Дата: 21 Июл 2012 16:52:28
Вы не внимательно прочитали мое сообщение, зайдите в мастерскую по ремонту моб.телефонов, вам их жменю насыпят.
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Июл 2012 16:59:34
дело в том что мой смартфон был куплен на горбушке как не рст и соответственно офф гарантии у него нет,но сказали есть какая то у них своя гарантия на этаже выше.вобщем не доверяю я таким мастерским,еще хуже сделают.Вот и думаю или самому этот разъем найти и поменять (таких мелких инструменов нет,паяльников таких тем более) или же сдать в офф сервисный центр и заплатить денег.А может и разъем не выпаивая, можно как то восстановить,зная бы его устройство внутри.
Дата: 21 Июл 2012 17:11:47 · Поправил: PPOMOBIL (21 Июл 2012 17:14:07)
Ну я же написал, по большому счету можна впаять перемычку. Обратитесь, если нет оборудования, к нормальному мастеру, не судите о всех по одному, ур*дов хватает в любой сфере. Ваш ремонт примитивен, стоить это дорого не будет. Если так не доверяете, поищите на mobile-files.ru спеца из вашего района, там и обсудите ремонт.
UA0QQTУчастник
Дата: 10 Дек 2012 21:03:31
10 Дек 2012 22:12:36 - Присоединенная тема: RTX dualphone 3088 распиновка штекера питания
Всем привет.
Вышел из строя штатный адаптер питания у базы. На нем указано 12В 300мА,но не указано где + и где -.
Адаптер находится в другом городе.
У кого есть такой же тлф аппарат,очень прошу,проверьте на каком контакте + и где -. Буду приобретать похожий БП но не знаю где у него + и где - должен быть.
спасибо
UA0QQTУчастник
Дата: 11 Дек 2012 00:43:38
неужели ни у кого нет такого скайпофона?
Дата: 11 Дек 2012 00:55:39
муратовский разъем
UA0QQTУчастник
Дата: 11 Дек 2012 10:13:22
мне расплюсовку разъема надо
