Дата: 19 Июл 2012 09:02:48
Motorola GM360 VHF при включении на передачу вначале выдает в эфир что-то типа бульканья, соответственно при этом проглатывается начальная часть фразы. Через пару секунд передает нормально. Тангенту поменял, легче не стало... Может кто сталкивался с такой бедой?
Дата: 19 Июл 2012 09:17:21
Это не беда,а сигналлинг прописан. Перепрограммировать надо и пропадет ваше булькание
Дата: 19 Июл 2012 09:37:17
Увы, её не программировали. Она работала нормально, а потом начала себя так вести...
Дата: 19 Июл 2012 11:12:03
Блок питания с запасом по А или провода от АКБ достаточной толщины? Проверьте КСВ антенны.
Дата: 19 Июл 2012 14:11:02
Для проверки использовал БП 20А, сечение проводов не скажу, но от них КВ на 150Вт работает...
Дата: 19 Июл 2012 14:11:55
Антенну и кабель менял на заведомо исправные, не помогает..
Дата: 19 Июл 2012 22:51:11
запись сигнала в студию
Дата: 19 Июл 2012 23:26:43
Блиц на барабане.
Дата: 21 Июл 2012 12:55:17
Запись кину в понедельник, раньше до радиостанции не добраться...
Дата: 21 Июл 2012 15:14:16
Похоже на то что в начале происходит захват частоты гуна. Пока подстраивается гун - в эфир идёт бульканье. Но это только предположение. Есть возможность станцию подключить к сервис монитору или к хорошему частотомеру? Посмотреть, не плавает ли частота в момент бульканья.
Дата: 21 Июл 2012 15:42:25
scanner2000, увы радиостанция на дому у товарища, из приборов там только мультиметр...
Дата: 21 Июл 2012 16:00:58
Так гадать можно долго...
Дата: 21 Июл 2012 16:45:07
Блин, уже вторая такая-же. Только что позвонил товарищ и сообщил. Начали эксплуатироваться примерно в одно время, в работе года три. Постараюсь забрать к себе и посмотреть с приборами.
Дата: 21 Июл 2012 17:12:44
скорее всего нечего там смотреть. видеозапись выложите вашего "глюка" а там и будем решать - стоит "смотреть" или нет.
Дата: 22 Июл 2012 06:20:45
Вот запись второй GM-360 с эфира. Вначале просто нажата тангента.
Запись с эфира |
Дата: 22 Июл 2012 10:34:36
Nemo
И всетаки судя по скрипу очень походит на разболтанный/расшатанный контакт. Возможно саму розетку ушатали куда тангенту подключаете? Или там окисление - проверьте. Судя по "скрипу/шуму" с записи - все-таки контакт ИМХО 99%.
Дата: 23 Июл 2012 06:36:04
Проверил, контакты супер. К тому же, скрип 100% появляется при передаче, если радиостанция была до этого выключена по питанию. А спустя некоторое время может исчезнуть, либо стать короче. Есть еще мысли? Жалко моторолы...
Дата: 23 Июл 2012 08:47:14
Nemo
И всё таки проверьте стабильность частоты в момент глюка.
А также снимите пластиковую крышку и протяните болты.
Дата: 02 Апр 2013 21:26:24
В рации Motorola GM360 пропадает яркость черных ЖКИ символов. Могут плавно а могут скачкообразно пропадать и появляться символы на ЖКИ. Кто встречался с такой проблеммой подскажите пожалуйсто как ее вылечить?
Дата: 02 Апр 2013 23:00:15
Там шлейф очень гадкий. Умирает как раз с таким симптомом. Более того- это болезнь и 380-х мобилок даже просто с хранения.
Дата: 03 Апр 2013 01:01:34
СЦБист
Позвольте полюбопытствовать, какой именно шлейф вы имеете ввиду в GM360?
У неё с GM380 принципиально разные способы подключения дисплея к плате. И шлейф в GM360 всего один - между мордой и тушкой.
Дата: 03 Апр 2013 01:33:35 · Поправил: ew2abc (03 Апр 2013 01:35:03)
Шлейф в GM360 от тушки к морде точно не умрет. А ЖКИ к плате подключается через "резинки". Думаете дело в "резинках" ?
Дата: 05 Апр 2013 00:06:05
Именно
Дата: 05 Апр 2013 18:36:00
Перекинул вчера ЖКИ с резинками с другой морды. Сегодня также и с другими ЖКИ и резинками замечено пропадание четкости символов. Значит скорее всего неисправна схема морды. Пробовал попропаивать контакты микросхем но не помогло.
