Дата: 19 Июл 2012 13:34:43
Добрый день! Ищу возможность защитить рации при погружениях в воду, на глубину до метра, в крайнем случае хотя бы сантиметров 30.
Все к чему я пришел, это герметизировать отдельные части. С батарейным отсеком вопрос решен, микрофон и динамик тоже, дисплей еще впереди но возможно, кнопки тоже реально. Плата... покрыть лаком но как и каким? Распылить защитный лак аэрозолем... не защитит, это ясно. Выкупать плату? Но опять таки... рация UHF. Какой лак не повлияет на работу ВЧ устройства? Да и что б потом возможность ремонта осталась. В общем буду благодарен если кто откликнется и поделится своими идеями, опытом и просто подскажет какой лак в этом случае лучше.
Дата: 19 Июл 2012 13:47:43
Защитить с какой целью? Работать в погруженном состоянии или просто во время транспортировки?
Не проще ли рассмотреть возможность помещение всей станции в герметичный контейнер (китайцы сейчас такие делают для плееров)...
Дата: 19 Июл 2012 13:48:07
А зачем погружение вообще необходимо если не секрет??? В магазинах для дайвинга есть специальные полиуретановые боксы в том числе для радиостанций. Поищите там. Но гарантированная защита если в воду упадет неглубоко (10 см.)
Дата: 19 Июл 2012 13:53:33
Трех литровая банка с закатанной жестяной крышкой спасет станцию от влаги. Можно купить станцию уже готовую к погружениям.
Дата: 19 Июл 2012 13:56:29
видимо не правильно выразился. Были случаи падения раций в реку, болото, лужи. Вот что бы после падения она сразу была готова дальше работать.
Дата: 19 Июл 2012 14:01:13
Ну тогда только специальную рацию покупать. Залить лаком плату - ухудшить охлаждение и соотвесьно со всеми вытекающими...
Дата: 19 Июл 2012 14:33:11
Дата: 19 Июл 2012 14:35:13 · Поправил: kenwood33 (19 Июл 2012 14:36:09)
lar-x
чехол на пояс или на снаряжение. Станция в чехол. Гарнитура. За 14 лет вылазок черти куда еще ни одна станция не упала в лужу , реку и т.д. А дождь и брызги выдерживают. :)
ZiglerУчастник
Дата: 19 Июл 2012 14:40:58
Как вариант, станцию обмотать пищевой плёнкой, наружу гарнитуру. Дёшево и сердито, если и утонет, то сломается только гарнитура (и то не факт)
Дата: 19 Июл 2012 14:45:30
FT-60R достаточно хорошо герметизирована. Если упадёт в лужу и тут же поднять, то думаю ничего страшного не случится.
Дата: 19 Июл 2012 15:07:34
У меня как то Алинка 196 упала на метр в воду, пробыла там несколько секунд, вынул, отсоединил аккум, положил на солнышко на 15 минут, собрал и работало все на 5баллов!
Дата: 19 Июл 2012 15:10:30
Резиновая медицинская перчатка, горло пережать нейлоновой кабельной стяжкой. Портативка входит туда вместе с антенной. Погружать можно хоть на 10 м. Резина работать не мешает, только дисплей плохо видно. Для крепления на ремень нужен чехол, от клипсы в перчатке уже толку нету.
Дата: 20 Июл 2012 00:37:16 · Поправил: V_Strannik (20 Июл 2012 00:50:38)
Дата: 20 Июл 2012 10:22:34
FT-60R не герметизирована. Максимум IP53. В паспорте же вообще нет указания на класс защиты.
Вообще или аквапак/презерватив/перчатка, или купить водозащищённую рацию
Радиостанции в водозащищенном исполнении
Мне вот Chierda CD-528 приглянулась... |
Дата: 20 Июл 2012 11:41:12
Electrician
Имелась ввиду не формальная герметизация, а фактическая.
Дата: 20 Июл 2012 11:46:54
Дата: 26 Июл 2012 14:15:41
давно занимался туризмом, у нас были основные рации и запасная-аварийная СВ так вот запасную радиостанцию мы отключали батарею
и помещали рацию в резиновое изделие :) ну и на узелок... кстати работающие рации тоже нормально работали в них...
