На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Гулливер, Slavik]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Контроллер репитера из 4 станций
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 19 Июл 2012 17:49:33 #
Есть задача собрать нетривиального монстра из аж четырех станций.
соответственно по номерам: 1,2,3,4
логика всей работы:
передача
прием 1 2 3 4
1 -- да да да
2 нет -- нет нет
3 нет да -- да
4 нет да да --
Приоритеты по приему
1 4-тая
2 2-рая
3 3-тья
4
станции - моторы жм300.
Накидайте идей как все это реализовать, плиз.
Lotus
с мар 2003
Дата: 19 Июл 2012 20:00:18 #
-- да да да
Вы наверное железнодорожник......
Сначала вам нужно обеспечить ясность при изложении мыслей из головы на бумагу.
Для этого вам нужно:
1. Принять что-нибудь успокоительное.
2. Перевести на русский язык, написанный вами текст и прочитать самому.
3. Попытаться прочесть написанное глазами человека, читающего это впервые.
4. Подкорректировать непонятные моменты.
5. Вставить понятный другим людям текст в окно сообщения и нажать кнопку "Отправить сообщение"
Никого обидеть не хотел и не хочу.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июл 2012 20:47:41 #
А причем здесь железнодорожники???
Дата: 19 Июл 2012 21:08:44 #
DLD
Видимо, у них где-то применяется формальная логика да/нет :)
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июл 2012 21:17:42 #
Она применяется во всех областях человеческой деятельности, в том числе и у нас... :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Июл 2012 22:50:22 #
да нет, просто анекдот есть такой...
- бабушка, а ты правда ВСЮ жизнь проводником работала?
- да-да, да-да внученька ))
Lotus прав , изложите яснее пожалуйста
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2012 00:36:49 #
при чем тут успокоительное???
обычная табличка:
по вертикали номера станций по порядку, по горизонтали - что должны сделать остальные из четырех, если у нее открылся шумодав.
поскольку тут таблицу вставить совсем корректно не получается, попробуем в таком виде.
....................... передача
прием.........1......2......3......4
1.............. --.....да.....да....да
2...............нет...--.....нет...нет
3...............нет...да.....--.....да
4...............нет...да.....да.....--
для примера - смотрим третью строку. Означает, что если третья станция открыла шумодав, то первая ничего не делает, вторая сигнал от этой сработавшей третьей станции выдает в эфир (встает на передачу), четвертая аналогично встает на передачу.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 20 Июл 2012 02:03:19 · Поправил: Suh2 (20 Июл 2012 02:13:48) #
Типа того?
Предупреждение. Сам не делал. Схему GM-300 не помню. Этт, лишь, идея.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 20 Июл 2012 09:00:38 · Поправил: MikVolg (20 Июл 2012 09:02:26) #
Suh2
У Вас 3-й и 4-й SQL закорочены между собой по линии 2 PTT. Мне кажется, или надо развязывать?
ЗЫ: А второй вообще ни на что не влияет.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Июл 2012 09:38:31 #
commers
позвольте из любопытства узнать зачем такое сложное решение?
alexwest
с окт 2010
Дата: 20 Июл 2012 09:45:05 · Поправил: alexwest (20 Июл 2012 09:57:48) #
работать это будет, но только если с каждого выхода индикатора SQL ставить не один, а нужное колличество диодов. например, на выход с первой радистанции ставить три диода,( все аноды подключаются к выходу SQL 1, а катоды на входы управления второй, третьей и четвертой РРТ) с выхода третьей - два, с четвертой - тоже два диода (подключение по тому же принципу). как-то примерно так. таким образом мы добьемся развязки
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Июл 2012 10:00:26 · Поправил: rw4hfn (20 Июл 2012 12:40:48) #
ИМХО, проще и экономнее поставить ОДИН мощный центральный передатчик и четыре приемно-передающих пункта, связанных с центром по служебным радиолиниям (или интернету-телефону), закрытых РАЗНЫМИ субтонами или на разных частотах. Портативки услышат даже удаленный центр и ответят через ближний приемно-передающий пункт.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 20 Июл 2012 12:09:48 #
Логика – соответствует заданию ТС. См. предыдущий схеме пост (как я понимаю, для примера).
Выходы SQL развязаны диодами.
По линии PTT2 задана логика «И» для SQL 1, 3, 4.
По хорошему, эту координатку надо решать, более прогрессивными способами (этт, я для шутки предложил на проволочках и чопиках из гвоздей), на триггерах, или на PIC контроллерах. Что б с памятью была, и с возможностью дистанционной перепрошивки (по проволоке, или радиоканалу).
Надеюсь, подтянутся толковые коллеги (у нас, тут их есть). Будем дискуссировать. То-ка, чур, не ругаЦЦа.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 20 Июл 2012 13:05:23 #
Комбинационную схему на логике можно попробовать реализовать...
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2012 14:14:47 · Поправил: commers (20 Июл 2012 14:26:22) #
rw4hfn
собственно это и есть центральный передатчик. Вопрос в том что он одновременно работает в двух диапазонах (кросслинком).
Номер 1 работает только на прием - это вход всей системы на диапазон А.
Номер 2 работает только на передачу - это общий выход системы на диапазон А.
Номер 3 работает на прием и на передачу - это диапазон В.
Последняя станция (под номером 4) как раз и получаетпередает сигнал от удаленных приеме-передающих станций (сайтов). Передача на номере 4 нужна для того, что бы удаленные сайты знали что центральная встала на передачу, значит ей мешать не нужно, используется функция BCLO (запрет работы на занятом канале)
задача всей системы такова: Нужен единое пространство работающее на двух диапазонах А и В. Диапазон В используется только с мобильными оконечными устройствами с достаточно большой мощностью (на авто) и зона работы охватывается с одной центральной базы. Диапазон А используется портативными оконечными устройствами малой мощности. Все устройства должны быть в единой сети. Задумка системы такова. Есть центральная база на ней ведется приемпередача диапазона В, и он кроссируется на диапазон А. С центральной базы ведется единая передача на диапазон А (согласно комп моделированию этого достаточно для уверенного даунлинка для портативок). А вот аплинка на одной базе создать невозможно, к сожалению. Поэтому прием диапазона А будет осуществлен на центральной базе и на нескольких удаленных сайтах. Удаленный сайт представляет из себя небольшой ретранслятор. Вход на общей входной частоте диапазона А, выход - на частоте проброса (станции 4). Конечного пользлвателя может услышать центальная база или удаленный сайт или они оба или два удаленных сайта. Разберем подробнее. Шумодавы удаленных сайтов загрублены по приему и уж если на них появился сигнал, значит пользователь действительно недалеко от него и сигнал хороший. Сайт принимает сигнал пользователя и выдает его на частоте проброса. Центр принимает проброс и поскольку он имеет первый приоритет, то игнорирует свой прием на диапазонах А и В выдает проброс на выход.. Если пользователь не открыл ни один из удаленных сайтов, то значит он в центре и база его слышит самостоятельно на диапазоне А, этот прием имеет второй приоритет (первый отсутствует) и выдает на А и на В. Если корреспондент открыл два сайта - сработает тот который открылся раньше. Все сайты имеют ограничение на непрерывную передачу с последующей паузой.
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 20 Июл 2012 14:23:31 #
а не проще субтонами от абонента управлять, на какой ТХ ретранслировать?
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Июл 2012 14:27:47 #
нет не проще, кроме того задуманная система позволяет без ущерба добавлять или отключать сатйты, пользователи этого даже не будут замечать (кроме улучшения качества связи конечно)
