На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ Kolomchanin, Unkers89, Greenland, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Дек 2012 00:06:03 · Поправил: semizador (10 Дек 2012 00:06:29) #
Меня цена микросхемы NCP1851 приятно удивляет, даже у дистрибьютера при штучной покупке чуть больше $1. А вот как ее паять в домашних-то условиях? И datasheet-а у производителя подробного пока нет. Попробовать её хочется...
ut4umj
с дек 2012
Киев, Украина
Дата: 10 Дек 2012 00:56:16 #
А у кого вы нашли её? Imrad, rcs-компоненты - говорят, что нет такой.
Сам использую max1555.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 10 Дек 2012 10:40:05 #
"cells Li-ion Lithium Battery Input Ouput Protection PCB" или так "cells Lithium Battery Protection PCB" задать в поиске на
на ebay.com там оч много разных контроллеров для зарядки. на 1,2,3 и даже 4 ячейки. Для своих старых Алинок купил на 3 ячейки. вытряхнул старые Ni-Cd из кассет и заменил на Li-Ion с контроллером. Очень доволен.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 10 Дек 2012 20:35:14 #
Цена - рупь , а еще программировать надо . На кой такая нужна ? На TI.com есть море на любой вкус . Сам пользуюсь BQ2057/67 . Цена $3 в розницу и никакого I2C. Обычный soic.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Май 2016 15:36:21 #
Кто в курсе, подскажите что это за аккумуляторы? 18650?
Никогда таких не видел, дел не имел.
Еще вопрос: это зарядка на 4000 мАч примерно, какой емкости минимально покупать под замену? 2 по 4000?
И стоит ли вообще чинить это или нет? Сам не пользуюсь, но говорят емкость упала, за год примерно.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Май 2016 18:02:55 #
Olenevod
Привет. Я за последние три года на этом формфакторе собаку съел.
По 4 ампера таких банок не бывает, особенно в таких повербанках. Аккумы не высокотоковые.
Вот таблица, достоверная, что нужно покупать.
Рекомендую от LG - HE2, или HE4. Для Ваших целей вполне подойдёт. Для себя вставил бы HG2. Ну а самые качественные на данный момент это аккумуляторы Aosibo 2600мАч 60A\2900мАч 35А\3100мАч 40А, правда много подделок.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Май 2016 18:08:56 #
John79
Спасибо за ответ. Значит это 18650 на фото? Я померил линейкой, вроде похоже.
LG - HE2 - 1 акк стоит как весь повербанк новый :) а надо 2.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Май 2016 18:16:49 #
Olenevod
Это смотря где покупать. В Москве полно вейпшопов, это магазины для серьёзных электронных парильщиков, там глянь.
А вобще это проверенные качественные аккумы.
Дата: 26 Сен 2019 15:09:38 · Поправил: Sergey4565 (26 Сен 2019 16:46:40) #
Разобрал футляр от китайских беспроводных "затычек", внутри оказалась плата, размером с монетку и два аккума в параллель, суммарно на 880мАч. На плате 8-выводная микросхема IP5305, которая является полноценным контроллером заряд-разряд и выход наружу 5В 1А. И действительно столько выдаёт, правда нагрев за длительное время не проверял, есть опасения, что при таких "наноразмерах" будут проблемы с теплоотводом.
Заряжает похоже любую ёмкость, чем больше - тем дольше.
Минут 10 при полном токе держит, пальцем дотронуться можно, но в готовом устройстве лучше будет подложить теплопроводную резинку и небольшой радиатор, либо металлический корпус.
Была идея самодельного фонарика на ноутбучных аккумах, частично собрал ещё давно, готовую светодиодную сборку 3.5Вт и использовал в роли нагрузки. Но первое - напряжения в спящем режиме у этой микросхемы недостаточно для открытия светодиодов и она не стартует, пока не ткнуть в выход послюнявленным пальцем, а второе - напряжение на диодах 3.2В уже вызывает срабатывание защиты, пришлось поставить резистор на пару Ом, а он выделяет тепла больше микросхемы. Если питать светодиоды сразу от батареи, то резистор будет греться не меньше, поскольку сопротивление будет больше без электронного токоограничения и не будет защиты от переразряда.
Напряжение заряда оказалось 4.3В, что не очень хорошо, по причине того, что большинство элементов на 4.2В. Из даташита совсем непонятно, как задаётся предельное напряжение.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Сен 2019 17:25:26 #
Из даташита: http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/ic/charger/IP5305/IP5305-Injoinic.pdf
В разделе Charger
Машинный перевод:
В IP5305 встроено синхронное зарядное устройство для литиевых батарей постоянного тока и постоянного напряжения.
Когда заряд батареи ниже 3,0 В, зарядное устройство находится в режиме ручного режима, а ток зарядки составляет 100 мА. Когда батарея
Если напряжение превышает 3 В, зарядное устройство переключается в режим постоянного тока, а режим постоянного напряжения используется, если батарея
напряжение достигает 4,2 В. Когда заряд закончится, начнется перезарядка, если заряд батареи ниже 4,1 В.
Переключающее зарядное устройство IP5305 имеет частоту переключения 350 кГц, а его максимальный зарядный ток составляет
1.2A, эффективность зарядки до 93%, сокращение времени зарядки на 3/4 по сравнению с обычным
зарядные устройства.
IP5305 интегрирует адаптивную систему управления питанием с приоритетом выходной нагрузки. Может
заряжайте батареи и мобильные телефоны одновременно.
Зарядное устройство IP5305 может адаптировать зарядный ток к адаптеру различной грузоподъемности, который может
Держите адаптеры подальше от неисправности.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Сен 2019 12:29:25 #
Я вот таких себе купил по 100 рублей для поделок.
Микросхема зарядки TC4056A.
Step-UP контроллер SX1308.
Потребление без нагрузки 150 µA.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2019 18:25:17 #
Пришлось мне тут заняться темой нового аккумулятора ноутбука Леново. Узнал много нового.
1. Копии и подделки не работают. Нужен оригинал. Оригинал стоит 6-7 тыс против 1.5-2.5 за копию.
2. Заменять элементы 18650 сложно, так как блочится контроллер и его разблокировка стоит денег и усилий.
3. Можно прошить БИОС, но не факт, что сработает и тоже эпопея, нужен программатор. В общем тоже нет.
В общем ноутбучные аккумы сделаны так, чтоб их не чинили, не разбирали, а некоторые и не подделывали. Замкнутый круг.
В итоге купил 2 аккума. Оба сдал назад в магазин. Подделка. Не работает. Хотя заряд есть, определяется и даже вроде можно сажать их, но не заряжать. . Емкость норм. Заряда нет.
В связи с этим появилась мысль запитать от 18650+DC/DC через разъем заряда ноута. То есть по сути powerbank. Но тут есть подводные камни, Леново может проверять подлинность адаптера 220в и тогда идея опять накроется. Но это проверю сегодня/завтра. Есть ли проверка подлинности.
В связи с этим появилась идея: заряжать аккумулятор ноута ВНЕ ноута, вставлять и работать.
ВОПРОС: нужен ли какой-то внешний контроллер для этой процедуры? или нужно выставить напряжение какое дает ноут при зарядке, а внутренности сами все сделают?
В общем как правильно заряжать эту батарею вне ноутбука? или это плохой вариант, убьется ресурс?
Блин, это целая эпопея. Прошивка БИОС, нужен программатор, гарантии нет, оригинал купить сложно, а где можно - больше половины цены ноутбука. Везде одни препятствия. Как выйти из этого - пока не ясно. Но идей две: питать самоделкой через порт адаптера переменного тока ИЛИ заряжать кустарно китайский аккумулятор и вставлять в ноут.
Всю голову сломал уже.
oppose
с окт 2019
Дата: 14 Окт 2019 18:36:27 · Поправил: oppose (14 Окт 2019 18:52:59) #
Есть 2 практически новых аккумулятора от ноутбука. в нём 6 банок собраны 2 в параллель а потом 3 последовательно. у одной общая ёмкость 4400мА у другой 5200мА напряжение банки 3.78В, общее 11.1В. Помогите найти схему ЗУ. Чтоб применить их для радиолюбительских целей
Батарея Li-ion
Наберите в поиске-"зарядное устройство для аккумулятора ноутбука отдельно" или "External Laptop Battery Charger". Есть ЗУ для отдельной зарядки АКБ от ноутбуков. Разбирать ничего не надо, просто воткнуть разъем.
13466
Зауралье
Дата: 14 Окт 2019 20:09:43 #
У моего Т430 за пять лет аккумулятор с 6 часов свалился до 40 минут .Родного сын не нашел , но подобрал китайский аналог. Работает пять месяцев , пока устраивает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Окт 2019 20:25:21 · Поправил: Olenevod (14 Окт 2019 20:26:12) #
Там HW Authentication не во всех моделях, постепенно видимо вводили. От версии БИОС еще зависит. На новую дает обновлять, а старую ставить уже нет. То есть откатить биос тоже нельзя, вероятно защищают HW Authentication. Короче все хитрованско очень.
Не, у меня работает 4-5 часов. Мне надо 7-9. Видимо придется паять руками внешнюю коробочку..... 6шт 18650+ модуль заряда + DC/DC
13466
Зауралье
Дата: 14 Окт 2019 20:37:01 #
Вполне вероятно - ноутбуку лет 7 как миниум.
oppose
с окт 2019
Дата: 14 Окт 2019 20:45:40 #
Есть power bank для ноутбуков. Можно заказать коробку, а элементы 18650 самому воткнуть. Такие китовые наборы не дорого стоят.
Дата: 14 Окт 2019 21:24:33 #
Ищите подвальную мастерскую, где его хакнут за недорого.
Против лома нет приёма!
Леново - жлобская контора, не советую их покупать вообще. Почти как "огрызки".
oppose
с окт 2019
Дата: 14 Окт 2019 21:38:00 #
Согласен. Можно еще сони приплюсовать. Намучился с АКБ, оригиналы стоят как компьютер, а копии не все походят.
Но в мастерских научились это обходить. Меняют плату в батарее или обнуляют родную.
Дата: 17 Окт 2019 13:13:39 #
Нормально там всё оказалось, просто замер делал на электролит, а он слишком быстро заряжается и микросхема неуспевает вовремя отключить заряд.
Элемент на 3.8В (среднее) зарядился до 4.15В
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Ноя 2019 19:16:26 · Поправил: Olenevod (04 Ноя 2019 19:21:56) #
Вопрос еще такой у меня получился. Никак не пойму.
Нужно 6штук 18650 соединить, чтобы напряжение было 12в на выходе. То есть 3+3 штуки параллельно.
Дальше вопросы. Как это все экономично подключать, заряжать и пользоваться? Нужна ли мне плата BMS или нет?
Я так понимаю, варианта два:
1. Регулирумый по току и напряжению DC/DC, ставим ток, напряжение подаем это на плату BMS 3S, так ? Все это будет работать как один большой единый аккумулятор, заряжать можно от любого источника 12В и не только, ибо DC/DC
2. Берем 6 плат TP4056 и заряжаем каждый аккумулятор независимо от 5В например компутерного БП. Далее суем их в держатель и пользуемся.
Нужна ли BMS плата если заряжать в одном месте, а разряжать в другом?
Короче что мне надо купить, чтобы было 6 шт 18650 и выход 12в.
Мощность всей конструкции 35 Ватт, так что токи не космические. После DC/DC намерил 20 вольт 1.8А
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2019 08:38:56 · Поправил: mirico (16 Ноя 2019 08:47:05) #
Литий-ионные аккумуляторы выдают 3.3-4.2 В, среднее рабочее напряжение 3.7 В.
При 3 шт соединенных последовательно будет от 9,9(при разряженном) до 12,6 (при заряженном), среднее 11,1В.
При 4 шт соединенных последовательно будет от 13,2(при разряженном) до 16,8 (при заряженном), среднее 14,8В.
Вам нужен BMS 3S на каждую последовательную сборку. То есть для 3+3 нужно две BMS 3S.
Заморачиваться с TP4056 я бы не стал.
BMS 3S подключаете к аккумуляторам. А входы питающие BMS3S соединяете параллельно.
Преобразование к 20 В. При потреблении нагрузки 35 Вт.
Преобразование с 11.1В, ток на входе в DC-DC: 35Вт / 11.1В = 3,15А + 10%(потери DC-DC) = 3,46 A.
Преобразование с 14,8В, ток на входе в DC-DC: 35Вт / 14,8В = 2,36А + 10%(потери DC-DC) = 2,6 A.
Потери указаны средние. Потери от неидеальных КПД преобразователей условно 10%, можно подставить конкретные параметры конкретного модуля. В целом их КПД колеблется в 80-98% и зависит от тока нагрузки.
Что примечательно бывает BSM "без балансира"(без резисторов), а нужен BMS с балансиром(с резисторами).
Как бы сделал я.
Соединил бы 6шт аккумуляторов последовательно с помощью одной BMS 6S. На выходе поставил XL4005 и откорректировал на нужное напряжение.
При 6 шт соединенных последовательно будет от 19,8(при разряженном) до 25,2(при заряженном), среднее 22,2В.
Ток на входе DC-DC 35Вт / 22,2В = 1,57А + 10%(потери DC-DC) = 1,73 А.
Однако стоит учесть что мне пришлось бы искать/делать зарядник на 25 В.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Ноя 2019 11:59:48 · Поправил: Simon (16 Ноя 2019 12:01:24) #
mirico
Как бы сделал я.
Соединил бы 6шт аккумуляторов последовательно...
Не очень хорошая затея, особенно если ваши акк.(18650) имеют встроенный контроллер заряда-разряда.
Таким способом, вы никогда не добъётесь полноценного заряда каждой батареи.
mirico
с ноя 2019
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2019 14:30:27 · Поправил: mirico (16 Ноя 2019 14:31:05) #
Simon никогда не добъётесь полноценного заряда каждой батареи
А это ещё почему?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 16 Ноя 2019 17:16:36 #
Я бы не изобретал велосипед, а использовал бы уже готовое решение.
Например такое: https://ru.aliexpress.com/item/4000275829148.html
На Али вариантов масса, на любые потребности...
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Ноя 2019 17:32:00 · Поправил: Simon (16 Ноя 2019 17:32:44) #
mirico
А это ещё почему?
Потому что первый же полностью заряженный Акк, отсечёт ток заряда для остальных(в последовательном соединении). Это даже при наличии контроллера, хотя бы в одном.
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 17 Ноя 2019 01:30:38 #
А почему бы не попробовать аккуратно поменять аккумуляторы в кассете ноута на новые, не обесточивая при этом контроллер? Подключить в параллель заменяемому элементу, скажем, источник напряжения нужного номинала, и перепаять или переварить элемент, и так все 6 штук
killer258
Тула
Дата: 17 Ноя 2019 09:05:17 · Поправил: killer258 (17 Ноя 2019 11:07:54) #
упомянутый выше контроллер новые аккумуляторы будет считать старыми, то есть плохими, на основании той информации, которую он об их состоянии хранит в своей энергонезависимой памяти, в их внезапное улучшение он не может поверить, в нём это не предусмотрено. Поэтому начнутся проблемы, контроллер будет отключать аккум.
Примерно так же, как принтер или ксерокс будет считать по прежнему пустым вновь заправленный тонером чипованный карттридж, если чип в картридже не "обнулить"
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Ноя 2019 10:46:12 #
В том то и дело, что аккумуляторы, зачастую, ещё живые, а вот контроллер с счётчиком ресурса уже нет (либо отключает питание, либо пережигает элементы на плате). Так что смысла в этом нет.
killer258
Тула
Дата: 17 Ноя 2019 10:55:46 · Поправил: killer258 (17 Ноя 2019 12:11:36) #
смысл может наверное, быть, если знать, как произвести "сброс" контроллера и обнулить историю работы аккумулятора программой Battery EEPROM Works. (я пока не пробовал, но мысль разобраться с этим, время от времени появляется. так как эти ноутбучные аккумуляторы можно использовать и для других применений, помимо ноутбука) :
https://ruspchelper.com/kak-razblokirovat-kontroller-akkumulyatora-noutbuka/
https://akbinfo.ru/vopros-otvet/sbros-kontrollera-batarei-noutbuka.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
