На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ SaDim, yfotik, Unkers89, Shuare, vinipu, ra3tmo, wazzoo, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 22 Июл 2012 19:24:13 · Поправил: rk9dk (22 Июл 2012 20:54:19) #
Есть 2 практически новых аккумулятора от ноутбука. в нём 6 банок собраны 2 в параллель а потом 3 последовательно. у одной общая ёмкость 4400мА у другой 5200мА напряжение банки 3.78В, общее 11.1В. Помогите найти схему ЗУ. Чтоб применить их для радиолюбительских целей
Батарея Li-ion
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 22 Июл 2012 20:05:37 #
Делал вот по ЭТОЙ схеме, все четко работает. В частности, обсуждалось ЗДЕСЬ
Дата: 22 Июл 2012 20:08:26 #
Если внутри батареи контроллер исправен, то можно заряжать через токоограничивающий резистор и амперметр, током 1/10С. Окончание заряда будет видно по падению тока до нуля - контроллер сам отключится.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 12:55:07 #
Каким током их заряжать? С напряжением всё понятно
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июл 2012 13:53:17 #
Лучше всего купить на барахолке китайскую зарядку для сотовых.
Sergey4565 - поосторожнее с такими рекомеднациями, далеко не везде контроллер отключает заряд ....
кроме того к вопросу заданному топикстартером это вообще нельзя применять, так как там голые банки - без контроллера
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июл 2012 14:10:44 #
примечание
под зарядкой для сотовых имеется в виду нечто вроде
http://www.lenmar.su/продукция/зарядные-устройства/зу-для-фото-видео-аккумуляторов/
а не блоки питания, которые часто народ называет "зарядками" хотя это никакая не зарядка
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 15:10:46 #
Есть зарядка от китайского телефона под Li-ion но она на 4.2В и 300мА надо на 12.6/440ма как я понимаю исходя из аккумуляторов
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 24 Июл 2012 15:21:08 #
Вот наверное проще всего.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 15:33:28 #
он заряжает только2 аккумулятора а надо все 6
rrstara
с мар 2009
Дата: 24 Июл 2012 15:47:00 · Поправил: rrstara (24 Июл 2012 15:47:49) #
А нельзя по очереди все заряжать, ведь ОЧЕНЬ надо...
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 15:53:17 #
они все уже спаяны точечной сваркой, если заряжать по отдельности надо делать касету что тоже не есть хорошо
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июл 2012 15:55:46 #
судя по всему - у вас нет опыта работы с литием
тогда лучше не играть с огнем ...
так как эти штуки неплохо взрываются и горят ...
найдите никель-кадмий - они не такие злобные
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июл 2012 15:57:46 · Поправил: radioza (24 Июл 2012 16:00:18) #
наиболее безопасный вариант - использовать одну спарку, подключить к контроллеру от старой батереи сотового и заряжать сотовой же (или фотоаппаратной) зарядкой предназначенной не для подключения к сотовому, а для автономной зарядки батарей
т.е у вас получится три спарки от одной батареи ...
зарядить акк от ноутбука - это занятие не простое - тема уже была
Аккумулятор от ноутбука в качестве автономного питания приемника
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июл 2012 16:02:48 #
зарядки для 2-6 литиевых элементов продаются в магазинах для моделистов, но зарядить ими батарею от ноута нельзя, так как там микроконтроллер и памятью, а играть с голыми банками - можно, но нужно умеючи
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 16:19:34 #
контроллер с батареи полностью удалён(батарея разобрана), подключил к зарядке от китайского сотового, попробую зарядить по 2 параллельные банки
Дата: 24 Июл 2012 17:03:32 #
Если батарею уже разобрали, то заряжать нужно каждую секцию отдельно, желательно через плату из АКБ сотового, заряжать сразу всю сборку без устройства балансировки нельзя - напряжения на секциях разбегутся и одна из них может перезарядиться, что может быть чревато. Через родную плату заряжать можно и через резюк, но не без неё.
Зарядку от сотового тоже опасно применять в голом виде - обычно это просто блок питания 5В 500мА, часто даже не стабилизированный.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 24 Июл 2012 17:14:46 #
с зарядки идут честные 4.2В и ток 260мА при зарядке
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 01 Авг 2012 09:51:29 #
решил для своих Alinco сделать кассеты с Li-ion аккумуляторами. Родные Ni уже сдохли. Контроллеры на 3 аккумулятора заказал на ebay.com такой PCB for 11.1V 17650 18500 Li-ion Lipo Battery Pack.
Момент который меня беспокоит, это соединение 3xAA в батарею. Пайкой соединять, как я понял не желательно, ибо нагрев аккумулятора который они очень не любят. Точечной сварки под рукой нет.
Кто что может посоветовать и поделиться собственным опытом?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 01 Авг 2012 10:55:59 #
Port_loader
Только вчера закончил перебор аккумулятора своей портативки Standard C568. Заменил никель-кадмиевые аккумы на батарею такого типа.
В процессе работы снял защитную оболочку и ожидаемо увидел 3 литиевых аккумулятора, соединённых последовательно, на которых сверху были припаяны платы. Очень надеюсь, что там честный контроллер заряда, а не ключи, срабатывающие по перезаряду/разряду.
Кстати, в комплекте шла обычная зарядка, внешне похожая на телефонную.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 01 Авг 2012 11:02:15 · Поправил: Port_loader (01 Авг 2012 11:02:57) #
QTX, у меня пальчиковые аккумуляторы АА и они без встроенного контроллера. Спаивать их паяльником в общую батарею боязно как-то...
З.Ы. Поздно к сожалению, но надо было такие как у вас аккумуляторы использовать. И дешевле и гемора меньше и все в комплекте высылается...
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 01 Авг 2012 11:18:45 #
у меня пальчиковые аккумуляторы АА и они без встроенного контроллера - это усложняет дело. По-хорошему, если получится их аккуратно спаять, надо от каждого выводить контакт и заряжать специализированным зарядным устройством, например IMAX, Turnigy через балансир. Так будет контролироваться заряд каждого аккумулятора. Это самый правильный путь.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 01 Авг 2012 11:24:50 #
QTX, да спаять это не проблема. Главное, чтобы они в процессе пайки не издохли, потому как бояться нагрева.
В контроллерах которые я заказал, каждый элемент контролируется отдельно, хоть и соединены в общую батарею. С этим проблем нет.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 01 Авг 2012 16:10:29 #
на какой микросхеме собран данный контроллер?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 02 Авг 2012 08:34:42 #
rk9dk, не знаю. На фото устройства, надписей не разглядеть. Как придет, обязательно отпишусь.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 02 Авг 2012 08:46:57 #
Тоже смотрел на многих ссылках данные дивайсы, так и не смог разгледеть данные микросхемы
Larr
с сен 2010
Дата: 02 Авг 2012 11:46:20 #
QTX
а как ты себе представляешь честный контроллер заряда в двухполюсной батарее? естественно, обычные платы защиты там.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 02 Авг 2012 14:42:59 #
Port_loader
Как один из вариантов, это контроллер на мотороловской микросхеме МС33345. (datasheet здесь
Larr
Согласен, был излишне оптимистичен. ))
Жаль, это не на пользу аккумуляторам. Когда заказывал, продавец информацию на тему начинки не предоставил.
dizelist
Самара
Дата: 02 Авг 2012 15:06:05 #
Может попробовать для пайки использовать низкотемпературные припои, типа сплава Розе (90градусов) или сплава Вуда(60градусов), последний вариант можно было бы заодно использовать как элемент тепловой защиты батареи
semizador
Offline7.1
Дата: 04 Дек 2012 17:57:04 · Поправил: semizador (04 Дек 2012 17:57:36) #
rk9dk:
Батарея Li-ion
Появилась микросхема полнофункционального ЗУ для Li-ion в одной микросхеме, конфигурируемой под практически любой Li-ion-аккумулятор, с питанием от сетевого адаптера или USB-порта:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/news/ncp1851-1112.htm
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 04 Дек 2012 19:38:28 #
Полнофункциональный контроллер заряда литий-ионной батареи в одной микросхеме
это для одной банки
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
