Дата: 12 Авг 2013 16:26:33
dm777
Спасибо, подожду с вами. Спасибо за информацию
Опытный работающий образец:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/001.jpg) |
Дата: 12 Авг 2013 19:48:19
Ух ты!
А еще есть какие-то подробности по нему, кроме фото?
Например, экраны специально сняты, или так по проекту было?
Характеристики какие?
Цена?
Если удалось погонять платку - впечатления?
Дата: 12 Авг 2013 21:25:43 · Поправил: Windk (12 Авг 2013 21:30:15)
dm777
:) к сожал пока нет, остальное ТУТ и далее сообщения.
в предвкушении еще и от УКВ (уж полосовые фильтра до 500Мгц смогу сделать) |
SilentУчастник
Дата: 15 Янв 2014 20:12:12
Вот ия приобщился к SDR. Второй день гоняю AFEDRI, правда, только по USB, бо ка настроить работу приемника по сети, так пока и не разобрался - интерфейс программы управления отличается от нарисованного в инструкции, а сами опции почти не описаны. Кто-нить запускал афедри по сети?
Дата: 15 Янв 2014 21:12:30 · Поправил: Valery (15 Янв 2014 21:13:28)
Silent
Я воткнул сеть и все запустилось само.
(HDSDR установил заранее, консоль запустилась сама)
Только нужно поставить (или снять одну галочку, забыл :)) и набрать 1333333 в установках.
Это максимальная полоса.
Можно поставить 250000, тогда полоса будет, как по USB.
Пишите в личку.
SilentУчастник
Дата: 15 Янв 2014 21:26:47
Почему в личку? Может еще кому будет полезно. Интересует назначение каждой опции в сетевых настройках консоли - что зачем и почему. ;) Хочу с дому цепляться по сети к приемнику на работе, пров там и там один, обещает сотку по внутренней сети.
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2014 00:12:17
Поборол сетевые настройки и запустил приемник в работу удаленно по сети через SDR CONSOLE v2. и теперь возник тупой вопрос - есть ли готовые решения по удаленному управлению антенным коммутатором? В смысле кто-нибудь сращивал распространенные программы типа той же консоли или ХДСДР с антенным коммутатором? Через плугин какой-нить или extIO? Сделать коммутатор с управлением с компа на тиньке с ком-портом или на межке в УСБ особых проблем нет, уже придумал, осталось спаять, а вот как этим со стороны компа и тем более удаленно рулить - вопрос.
Дата: 09 Окт 2014 01:44:31
Дата: 09 Окт 2014 01:45:16
Silent
как ваш приёмник с списке называется??? мой UA1AVA
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2014 08:44:29
Наружу я его пока не выставил, юзаю через впн с дому.
Velleman VM110
"Это не для этого!" (С) :(
Дата: 09 Окт 2014 11:14:27
Почему не для этого? как раз для самого него... на аналоговые IO выходы цепляете ваши антенные реле, и переключаете их удалённо из SDR-Console (по крайней мере в первой версии программы это доступно по умолчанию. про вторую версию не скажу, поскольку она мне не нравится и я её не юзаю.)
Выставляйте. Только неудобно, что нужен белый IP-шник. Я пока интернет провайдера не сменил, тоже был не в online...
Дата: 12 Янв 2015 08:43:18
галочка Emulation ID на вкладке Network
при включенной - эмуляция SDR IP, нужная для версии SDR-RADIO 1.5
при выключенной - чистый Afedri LAN для версии 2
Дата: 21 Янв 2015 21:58:49
Добрый вечер.
Вопрос ко всех кто разрабатывал АЦП и т.д. Почему после сужения полосы обзора в 5 раз нет никакого выигрыша в отношении c/ш у этого и д.р. приемников. За счет усреднения в полосе 200 кГц афедри как минимум мог бы стать 14 разрядным. К примеру профф-звуковая имеет наилучшие характеристики (с/iш) при минимальной частоте дискретизации.
SilentУчастник
Дата: 01 Июн 2015 08:59:05
Мой афедри не пережил вчерашнюю грозу - стоял на работе и отключить антенну не было возможности. :(
Помер весьма интересно - внешних повреждений не заметно, но идет просадка по питанию - индикация включается, но через несколько секунд тухнет и сильно греется полифьюз. Еще умер комп к которому все это дело было подключено, хоть и чрез сеть. А вот АОРы, стоящие там же, живы и не показывают заметных отклонений в работе.
Дата: 01 Июн 2015 09:33:24
Тула50
Это примерно как Цифровой зум на фотомыльницах!
Вроде увеличение есть, а качество сьемки только ухудшается.
Ибо, на самом деле ЗУМа нет, у вас не прибавляется количество бит на пиксель, как было, так и осталось. А вы рассматриваете не все пиксели, а только их часть... Кажется, что вы приблизились к обьекту, а на самом деле вы отбросили лишние пиксели и оставшиеся растянули на весь экран.
Дата: 26 Сен 2017 15:11:22
Коллеги,
спрошу сдесь, дабы не создавать отдельную тему.
Посоветуйте с выбором, что лучше Afedri SDR-NET рейтинг , Afedri SDR-NET, или вот такой агрегат : Cross Country Wireless SDR-4+.
По второму русскоязычные ресурсы не нашел, и вообще информации мало. По первому есть информация на сайте производителя, по крайней мере приблизительно понятно как он сделан, есть положительные отзывы в рунете.
Стоят они приблизительно одинаково, 300 уе с доставкой, что по нонешнему курсу не мало, за очередную игрушку.
Поделитесь опытом, если таковой имеется. |
Дата: 26 Сен 2017 17:31:12
Где Вы откопали такое чудо? Судя по описанию этого Crosscountry "Maximum frequency display: 48 kHz internal sound card, up to 192 kHz external sound card" - это древняя версия SDR, в которой передается IQ-поток через звуковую карту.
Сейчас такого вроде давно не производят уже, было актуально лет 5 назад.
Дата: 26 Сен 2017 17:52:27 · Поправил: steps (26 Сен 2017 17:53:00)
Да, действительно, я понял.
У меня есть Soft66LCQ, как то он мне не нравится... Своих 100 уе заплаченных 5 лет назад он не стоит, мне кажется. Он тоже требует наличие звуковой карты с большой частотой семплирования.
Что тогда предпочтительнее на данный момент? Вот, допустим Китайский клон HackRF ONE, стоит 180, не дорого. Но HackRF ругают, говорят глух и динамический диапазон не очень, тем более клон, не факт, что качественный.
CalibriNano? Мал да удал?
Или предмет темы не утратил актуальность?
Извините за нубские вопросы. |
Дата: 26 Сен 2017 18:13:32
HackRF это по сути не приемник, а плата для работы с сигналами в "ближней зоне". Возможность приема там лишь побочная функция.
ColibriNANO по отзывам вроде неплох. Еще SDRPlay v2 можете посмотреть.
SilentУчастник
Дата: 26 Сен 2017 20:55:59
У меня есть афедри, купил одну плату, взмен сдохшего от грозы. Считаю, что деньги свои он отрабатывает на 100%.
Хочу еще ХакРФ приобрести, чтобы УКВ закрыть.
Кстати, сделал таки коммутатор для антенн на базе ардуйни с сетевым модулем и теперь из дома переключаю антенны.
Дата: 26 Сен 2017 21:15:53 · Поправил: DVE (26 Сен 2017 21:16:28)
Если есть интерес, могу продать свой HackRF, пишите в личку. Но не уверен что он будет сильно лучше "свистка" или Airspy по приему, ведь те же 8бит. Полоса конечно побольше, до 20МГц.
SilentУчастник
Дата: 26 Сен 2017 21:23:48
Предложение заманчивое, но, увы не сейчас. ;(
насчет хака меня больше волнует перегрузочная способность, чем разрядность, бо в ста метрах вещалка, а свисток затыкается даже с режекторным фильтром настроенным по ачхометру.
Дата: 27 Сен 2017 10:14:50 · Поправил: steps (27 Сен 2017 17:46:31)
Спасибо за ответы. Еще уточнение - если сравнивать SDRPlay-V2 и AFEDRI, что лучше на КВ? С точки зрения пользовавшегося.
Хотелось бы прежде всего SW DX.
По цене, если заказывать на сайте производителей, с доставкой - SDRPlay-V2 - 215 уе, AFEDRI - 285 уе.
А есть еще AFE822x SDR, на принципиально другом чипе, собственно как слеует из названия, AFE8220. Он немного лучше по параметрам чем AFEDRI8201. Цена немного выше 380 уе. Может быть есть владельцы и его? Или, по крайней мере понимающие, как он будет работать;)
Вобщем, что лучше (в плане КВ, преимущественно):
1. SDRPlay-V2;
2. AFEDRI SDR-Net;
3. AFE822x SDR-Net;
Дата: 27 Сен 2017 23:50:45 · Поправил: Zmej (27 Сен 2017 23:51:56)
822х - это двухканальный приемник, т.е. с двумя физическими каналами приема, объяснять дальше об этом нужно или нет?
Нормально будут работать все из предлагаемых, были бы только антенны, а не проволока на окне.
В Плее как преимущества можно отметить следующее: наличие хоть какого-то набора полосовых и режекторных фильтров на входе, а так же больше полоса одновременного приема и фирменное ПО, которое позволит этим удобно пользоваться, открыв несколько приемников в одной выбранной полосе, кажется аж до 8МГц шириной.
Дата: 28 Сен 2017 14:10:46 · Поправил: steps (28 Сен 2017 14:21:45)
Понимаю. что два физических канала, прежде даташит почитал на чип. Смутно понимаю для чего они нужны, мне по крайней мере. Слушать вещание и любителей на Кв преимущественно, больше никаких целей не ставится. Про антенны понимаю, нужны диапазонные в лучшем случае.
В SDRPlayRSP2 применяется чип Mirics MSi001, который разрабатывался как чип для ТВ донглов, преимущественно.
В AFEDRI SDR-Net - чип AFEDRI8201. Может быть чуть устаревший, но спец фронтэнд для, как бы, профаппаратуры.
И меня, как дилетанта, сильно смущает малое количество навесных элементов в первом;)
SDRPlay
AFEDRI SDR-Net
Больше склоняюсь к AFEDRI SDR-Net, однако он дороже в 1.5 раза. |
Дата: 28 Сен 2017 14:35:21
Слушать две частоты в любых не зависящих диапазонах. Т.е. фактически два приемника в одном.
Так же там есть игрушка с фазовым подавлением помех, добавив вспомогательную антенну на второй вход можно покрутив регуляторы в программе ослабить местную помеху, если они конечно не со всех сторон сразу обложили.
Хотя бы много диапазонные, но установленные на крыше или оттянутые подальше от зданий, с нормальной коаксиальной запиткой.
Тот фронт-энд для цифровых автомагнитол был сделан, которые почему-то перестали производить, впрочем, как вроде бы и MSI донглы, чип из которых в Play-е )
А так, "пруф" sdr-play я описал в прошлом посте.
Если только КВ нужно, может быть и afedri получше будет, во всяком случае вещь многими проверенная и надежная. Сетевое соединение позволит и удаленно использовать без ПК на стороне приемника, если есть айпи и скорости канала хватит.
Дата: 28 Сен 2017 14:37:25
Тут вопрос, что больше интересно,
КВ с LAN-сетью - тогда Афедри берём. Если широкополосный приёмник интересен - то СДРПлей.
Дата: 06 Окт 2017 11:52:25 · Поправил: steps (06 Окт 2017 11:54:18)
Спасибо за информацию!
Да, больше склоняюсь к AFEDRI SDR-Net, однако нашел еще альтернативу, небезызвестный в узких кругах таганрогский приемник : Приемник ColibriDDC
Нужно же сравнивать цена/возможности, по стоимости они отличаются ровно в 2 раза. 15000 простив 30000. 12 бит, против 14 бит. Стоит ли переплачивать?
У обоих вариантов есть возможность прицепит ДПФ. У калибри штатный, у афедри я могу прикрутить сам в ручном режиме управляемый, тоже побюджетней получится, 3000 против 8000 у калибри.
Прошу совета, может быть кто то уже прошел все эти этапы, я тут слоупок в этом вопросе... Вот посмотрел, что питерский Максус был неплох и недалеко, однако ж автор их уже давно не выпускает...
Хочу что то выбрать и купить, что бы потом не мучатся сомнениями. |
Дата: 13 Окт 2017 14:36:37
Заказал AFEDRI. Буду дружить его с платой ДПФ от трансивера для пущей важности.
Жаба победила, так как альтернатива была это ELAD FDM-S2, да, дороже, но все же 16 бит.
Дата: 26 Окт 2017 20:25:16
Заказал AFEDRI
Получили приемник? И как впечатления?
