Дата: 24 Июл 2012 16:07:08
Прошло полгода пользования приемником, теперь настало время написать статью об этом приемнике.
Все вопросы, мнения, свои эксперименты, результаты измерений постить сюда.
Думаю, как дешевая альтернатива RFSPACE SDR-IP, этот приёмник достоен внимания. |
Дата: 24 Июл 2012 17:13:37
за 250 уе вполне ничего
Дата: 24 Июл 2012 18:12:04
Дата: 24 Июл 2012 18:18:46
US5ERQ
пробовал с нетбуком Asus EEEPC 901, подключал через USB, под ХР не рвет.
не близнецы ли они?
Нет, совершенно иная элементная база.
Дата: 24 Июл 2012 21:09:50
Shephard
Ок, спасибо.
С большими антеннами (я так понял) приёмник не дружит. Требуется преселектор и по максимуму грубить аттенюатор....
Хотя, за такую цену...
Дата: 24 Июл 2012 21:56:21
US5ERQ имхо lite версия от Серго qs1r стоит примерно столько же, а может значительно больше по всем параметрам.
Дата: 24 Июл 2012 22:22:11
US5ERQ
я слушал КВ на траповый ГП Гончаренко. С ней у меня SDR дружил. Не знаю, может на длинный провод будет хуже - моя веревка не высоко висит...
Дата: 24 Июл 2012 22:53:01
Почитал на cqham.ru ветку по этому приёмнику...вроде отзывы положительны.
А цена...так она небольшая получается :)
Shephard
А как Afedri ведёт себя на ДВ,СВ ?
Дата: 24 Июл 2012 22:59:46 · Поправил: Shephard (24 Июл 2012 23:00:18)
US5ERQ
я Вам говорю, покупайте, не пожалеете. Только не подумайте, что я продвигаю изделие Алекса. Просто мне оно понравилось, а за такую цену - 199 + 10 пересыл - вообще шикарно. Вот собираюсь приобретать еще один, второй ревижн. У него полоса поболее - 1,25 МГц. И как я понял 16 бит АЦП.
СВ-ДВ не слушал, мне оно как бы не надо было.
Дата: 24 Июл 2012 23:39:47
купил себе такой - никак руки не дойдут его подключить...
Дата: 25 Июл 2012 00:16:16 · Поправил: RK6AJE (25 Июл 2012 00:17:23)
ПОкупал такой. Но продал после сравнения с Максусом и оригиналом QS1R. 12 бит у него, если в новой партии г-н Трушкин не поменял АЦП. Хотя за такие небольшие деньги это врядли... потому 12бит. За эти деньги оооочень хорошая машинка, если использовать внешний ДПФ, хорошую антенну и не требовать с него большего чем может математика 12 бит в принципе. Главный и огромный жирный плюс - это работа в режиме IP приёмника. Есть свой IP стек и медиагетвей.
Дата: 25 Июл 2012 09:35:50
Shephard
Да купить то не проблема.
Просто, этот приёмник интересует именно для приёма дв/св (приводные авиамаяки).
Есть задумка поставить его в пригороде, где меньше помех да инет мало-мальский есть.
Дата: 25 Июл 2012 19:05:56
я Вам что-то путное смогу сказать только тогда, когда испытаю приемник за городом, на частотах ниже 500 КГц. Сам приемник позволяет перестроиться хоть до нуля.
Дата: 20 Авг 2012 16:37:59 · Поправил: A-Kha (20 Авг 2012 16:58:16)
Shephard
Ну и как, испытали? На какую антенну?
На самом деле, меня интересует возможность использования такого приёмника в городе, но на окраине (крайний дом, больше нет) с каким-либо вариантом балконной антенны (6 этаж, торцевая лоджия 6 м, обращена на запад, сам я на Дальнем Востоке ). Антенна на крыше малореальна, сброс верёвки на высокий предмет невозможен из-за отсутствия таковых предметов.
Не буду в этой теме спрашивать про антенны в общем, это будет оффтоп, хочу спросить у Вас, Shephard, и у других специалистов о моей ситуации применительно именно к AFEDRI SDR.
Цель стоит любительская, приём CW, SSB, цифровых сигналов (DRM в частности), в КВ до 30 МГц (в основном, до 20 МГц), приём c более комфортными избирательностью, панорамой, более удобной настройкой, чем это обеспечивает мой имеющийся аналоговый приёмник. Всего этого добра послушать мне и в "ближней зоне" пока (год уже) хватает с избытком, поэтому пока за DX не гонюсь.
Подойдёт ли для этого AFEDRI SDR с каким-либо вариантом балконной антенны?
Дата: 20 Авг 2012 21:35:35
A-Kha
нет, не испытал. Выездов не было. И лета тоже.
Дата: 20 Авг 2012 21:50:05
Shephard
И лета тоже
Знаю, как это бывает. Жаль...
Дата: 06 Сен 2012 16:37:16
Shephard
Приветствую! Есть вопрос по этому приёмнику.
За истекшее время пробовал свой нетбук в связке с DVB-T ТВ тюнер RTL2832U / E4000 SDR GNU Radio
Сигнал рвёт даже при минимальной полосе 250 кГц.
Не будет ли такой же петрушки с AFEDRI SDR ...?
Нетбук Самсунг 210+
Intel(R) Atom (TM)
CPU N450 @ 1.66 GHz
981 MHz 0.99 ГБ ОЗУ
Windows XP
Дата: 06 Сен 2012 18:08:27 · Поправил: A-Kha (06 Сен 2012 18:47:23)
US5ERQ
Я настроил свой планшет на работу с этим приёмником через вайфай. Планшет на процессоре AMD C-50, 1Ггц, два ядра, Windows 7. Поначалу сильно лагало, процессор не вытягивал. После того, как навёл порядок в Windows, процессор "затыкаться" перестал, ширина полосы стала ограничиваться только пропускной способностью вайфай. Ширина полосы получилась чуть меньше максимально возможной, там это легко подбирается опытным путём. Не сомневаюсь, что по проводной сети вытянет и всю полосу, хотя, не проверял. Один мой знакомый использует такой приёмник с нетбуком на Intel Atom (подробных данных нетбука не знаю). Вроде бы вполне доволен, ему удаётся и HDSDR и Dream одновременно запускать без лагов, принимает DRM. Но он тоже наводил порядок у себя в Windows (ХР), оптимизировал машинку. Я пользуюсь только HDSDR без Dream
Если пользоваться именно через вайфай, много зависит от качества самого вайфай-соединения, на него много чего влияет. У меня по этой части условия идеальные, а вот Алекс, автор приёмника, таких результатов у себя не добился по каким-то причинам, говорит, больше 200 кГц полоса не получалась, возможно из-за старого вайфай-роутера
Дата: 28 Окт 2012 13:37:39 · Поправил: Siber (28 Окт 2012 13:40:23)
A-Kha мне помог настроить AFEDRI на работу через Wi-Fi. Спасибо.
Теперь могу крутить приёмник из любого угла квартиры на EEE PC.
Полосу выставил 250 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdr_net.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2012 09:06:07 · Поправил: Siber (01 Ноя 2012 13:33:03)
Пробовал принимать программой CuteSDR
Её надо установить,затем набрать IP адрес приёмника , нажать кнопку RUN и набрать частоту в нижнем окошке...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/cute.jpg) Увеличить
Программа экономичнее HDSDR,что требуется при работе с нетбуком
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/cute_hd.jpg) Увеличить
PS
Не вижу возможности регулировать ширину полосы в этой программке:(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/rnzi.gif) Увеличить
звук |
Дата: 28 Янв 2013 15:14:19
Дата: 10 Фев 2013 22:15:56 · Поправил: Astranome (10 Фев 2013 22:38:36)
Выставил свой Афедри версия 1.0 в интернет, в списке сдр-радио он есть, можете оценить на прием приводных маяков, в Брянске это 325 и 668 кГц, только работают они далеко не круглосуточно. Антенна-вертикальная GP SkyLab + диполь 80и 40 метров запараллеленные. Мой позывной RA3YDI
Дата: 10 Фев 2013 23:04:23
Astranome
23:00 MSK - offline.
Дата: 10 Фев 2013 23:10:29 · Поправил: Astranome (10 Фев 2013 23:15:14)
молчун
Если кто-то в данный момент подключен, то будет статус оффлайн для других, т.е. поддерживается только 1 соединение. Кстати сейчас свободно уже. Приводные маяки в Брянске не работают сейчас...Уже занято.Алексей из Чехии слушает 3125 кГц
Дата: 08 Авг 2013 19:50:05
Давно уже посматриваю на этот аппарат и облизываюсь... Пока бюджет на пару с жабой удерживали от покупки второй версии, вышла уже и третья. Есть на форуме владельцы? Что можете сказать хорошего или плохого? Теорию знаю, что 12 бит - не так уж много, и что кодек поругивают на форуме - тоже читал, но это всё теория. Интересно бы узнать, как он работает на практике.
Кстати, афедри интересное положение занимает - дороже чем варианты со звуковой картой, но дешевле чем "серьезные" DDC. Потому и целюсь на него, т.к. от цены 1000 долларов и выше жаба раздуется до размеров квартиры :)
П.С. К автору афедри никакого отношения не имею и рекламировать сей аппарат не собирался.
Дата: 08 Авг 2013 22:30:28
dm777
Работает хорошо.
Долгое время у меня одновременно были включены AFEDRi и FT-857D. Большой разницы не обнаружил.
Но, наличие панорамы - неоспоримое преимущество!
(плюс любые фильтры)
Разница в уровнях максимального сигнала и шумовой дорожки 70 dB.
Думаю, что это его динамический диапазон.
На веревку длиной 10м сосед со 100 Вт не затыкает прием.
Дата: 09 Авг 2013 10:36:49
dm777
Здесь более чем подробно )
Сам давно смотрю. чуть было уже не нажал "Купить", остановил тот факт. что сансдр собирается также выпустить приемник в той же цене. А там более полноценный ацп, хорошая поддержка серьезной фирмы и главное софт ЭкспертСДР. Там просто возможностей и толковости едва ли не на порядок, плюс собственный дсп, который отмечают гораздо лучше. Все софтины для афедри - просто какие-то поделки, а-ля посмотреть. как шарп для RTL свистка. Тот же режим скана скорей у сансдр увидим наверно.
Поэтому, жду родов от сансдр. |
Дата: 09 Авг 2013 17:48:55
Спасибо, подожду с вами. Спасибо за информацию. Про сансдр не знал.
Дата: 09 Авг 2013 18:48:34 · Поправил: dm777 (09 Авг 2013 18:49:13)
Хмм... посмотрел на сайте sunsdr цены... как то не верится, что приемник будет стОить 250 бакинских, если у них один только USB валкодер идет по такой цене, кошмаррр...
Дата: 09 Авг 2013 19:18:04
dm777
250 + доставка и прощай всякая поддержка. . Дело хозяйское.
От сан ожидается цена 400.. и готов на сотню больше выложить за нормальный ацп полноценный фпга, за дд под сотню, а не за уровень дегена. За полноценный софт с поддержкой множества фич включая скан, с быстрой реакцией фирмы на хотелки юзеров, за собственный дсп который по отзывам звучит лучше.
