Дата: 25 Июл 2012 08:47:57
Доброго времени суток!
Подскажите частоты мосэнерго в диапазоне 2 метра, используются для локальной связи на ТЭЦ, очень желательно с номером канала.
Интересуют частоты только по Москве.
Дата: 26 Июл 2012 14:46:50
А у них разве не лоубенд?
Дата: 26 Июл 2012 15:02:31
Дата: 26 Июл 2012 18:02:20
DLD, Не только ЛБ есть еще на 2м и 70см.
vova_sam, Проглядел их... Ну теперь хоть примерно известно какие частоты.
А кто нить знает полную раскладку частот с каналами, не корости ради нужно, а исключительно по работе. Можно в личку.
Дата: 27 Июл 2012 07:04:22
Да, тоже интересно :)
Дата: 27 Июл 2012 07:12:58
а они точно на двойке есть? я не слышал их там нигде от 140 до 172
Дата: 27 Июл 2012 08:53:51
Каких-то электриков много на 160-170 МГц, но включаются они редко.
Дата: 27 Июл 2012 11:57:40
А они разве в МСК не в транке АМТ/АСВТ?
Дата: 27 Июл 2012 12:26:32
Наверно, я слышал каких-то подмосковных.
Дата: 27 Июл 2012 17:41:13
на 161-ом мегагерце много транковых каналов. Может,электрики пользуются транком?
ZetУчастник
Дата: 23 Сен 2012 17:20:00
Изначально в системе УКВ радиосвязи энергетики использовался лоубенд.
Затем в 1966 г. энергетикам было отведено 20 каналов 151.125 - 152.650 Мгц в полосе частот ранее выделенных для железнодорожников. Между средствами связи этих ведомств стали возникать взаимные помехи. Поэтому уже в 1972 г. энергетикам был выделен новый диапазон частот из 28 каналов: 167.525-167.750 с шагом в 25 Кгц это прямые каналы. И 167.875-168.075 совместно с 162.150-162.350 эти частоты образуют дуплексные пары.
Дата: 23 Сен 2012 20:03:04
Zet
А кто использует "промежуток"167.775-167.850 не знаете ?
Дата: 23 Сен 2012 23:02:00
у меня по этому участку отмечено следующее
167.775 похоже на факс ,один раз были гудки занято, потом отбой(трель) и выкл несущей и речь дуплекс один раз была речь,кто-то сказал "...ну ладно,хорошо"
167.800 какое-то бульканье
167,8125 было включение несущей 57 уе (IC RAW)
167,825 пильк бульк иногда
167.850 пильк бульк
167,875 речь "линейное отключено" (электрики)
ZetУчастник
Дата: 24 Сен 2012 16:49:09
zig31
167.775-167.850 совместно с 162.050-162.125 образуют дуплексные пары.
Для р/с вдоль нефтепроводов, на нефтепромыслах могут использоваться и газпромом.
Так же, если интересно.
168.100-168.225 и 162.375-162,500 Для объектов дорожного комплекса
168.250-168.325 и 162.250 -162.525 Резервная группа при строит. нефте и газопроводов.
168.275-168.475 и 162.550-162.750 При строит. нефте и газопроводов и для РАО"Газпром"
Но это совсем не значит, что эти частоты используются исключительно выше названными организациями. Там где их нет эти частоты могут быть выданы и другим пользователям. К примеру, у меня в городе скорая помощь долгое время работала на 167.775Мгц, но с приходом газпрома она была вынуждена перейти на более традиционные для скорой 164.825Мгц.
Дата: 28 Сен 2012 22:24:38
Zet
Спасибо за инф-ю !
