На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна Codan SD214 (на самом деле RFS SD214)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 26 Июл 2012 23:26:40 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Июл 2012 23:34:17) #
Никто с такой не сталкивался случаем?
Это полудельта для ALE на КВ, 2-14 МГц:
Типа CODAN SD214 http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/codan/hf_ssb_antennas_sd214.html
Но на самом деле ее делала компания RFS, а именно канадский филиал: http://www.rfsworld.com/dataxpress/DataSheets/Default.aspx?q=SD214.2--
Радиал
Дата: 27 Июл 2012 01:17:37 #
Хотел сделать такую,пока времени не было. Можно попробовать. А какие требования,какая мощность?
Дата: 27 Июл 2012 08:19:27 #
Радиал
Нет никаких требований, есть антенна :)
bazin
с ноя 2004
Дата: 27 Июл 2012 09:37:03 · Поправил: bazin (27 Июл 2012 09:46:15) #
А вопрос собственно в чем?
Codan кстати не поддерживает ALE насколько я помню.. У него собственный фирменный подобный протокол выбора канала CALM
Дата: 27 Июл 2012 10:38:04 #
bazin
Да плевать на Кодан. Антенна к любому трансиверу подходит. Но к ALE - более всего, так как непрерывное перекрытие по частоте.
Вопросы разные - к тем, кто работал с такой антенной. А еще лучше - ставил.
Радиал
Дата: 27 Июл 2012 14:20:35 #
И всё-таки,можно услышать в чём конкретика вопроса? Какие моменты установки Вас интересуют?
Дата: 27 Июл 2012 14:38:13 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Июл 2012 14:38:56) #
Радиал
Ну если вы эту антенну не ставили, и свою не делали, тогда, наверное, ответ будет носить теоретическую основу. А я это не люблю - маманщики понабегут и нафлудят на 15 страниц. Хотелось бы практиков услышать.
Радиал
Дата: 03 Фев 2013 18:08:25 #
Редкий случай,но я бы сейчас не отказался от модели этой антенны в ММАНЕ. Я совершенно не представляю себе электрическую схему этой антенны. Что за два бочонка у неё наверху,резисторы? Или резистор с балуном. В таком случае,что внизу за бочонок на анкерной мачте?
Дата: 03 Фев 2013 22:14:32 #
Радиал
Зачем нужна модель сложной антенны в ММАНА, а если всем форумом моделили Радиалу вертикал, и он на практике не имел ничего общего с моделью? Хотя дело даже не в этом. Когда начинается ММАНА, заканчивается антенная практика, и начинается флуд.
Радиал
Дата: 04 Фев 2013 17:00:45 #
Ну про флуд согласен. Да чёрт с ней с Маной,просто нарисуйте,кто представляет.что там за бочонки?
А вертикал уже намного лучше себя чувствует.Он прекрасно сейчас работает ,чуть немного подправить осталось.Просто всё снегом завалило,не хочу возиться. А в Мане она действительно плохо чувствует.видимо из-за невозможности коррелировать такие понятия как длина проводника катушки и индуктивность катушки.
Дата: 04 Фев 2013 22:10:57 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Фев 2013 22:19:24) #
Радиал
Нагрузка только одна и она внизу. Верхние "бочата" - разные. Один - это катушка на диэлектрике. Думаю, что L-элемент с небольшой C. Второй - какая-то конструкция внутри алюминиевой трубы. Фарфоровые изоляторы торчат сбоку, а к ним - полотно. То ли С-элемент, может C с небольшим L. Сейчас не помню уже точный конструктив.
Радиал
Дата: 05 Фев 2013 10:29:20 #
Да уж,хитро. Наверняка конструктив где то описан.Но ведь если нагрузка внизу,то антенна будет похожа на симметричную линию не будет нихрена излучать.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 05 Фев 2013 10:37:37 #
на первой ссылке есть маленький рисунок, но размеры очень мелкие, какая высота мачты?
Дата: 05 Фев 2013 11:13:07 #
Рассвет
А кликнуть в рисунок никак не получается? Да и что это даст, если там нет размеров?
Высоты мачт описаны по двум ссылкам в первом посте. Хотите на русском, хотите на английском. Могу на иврит перевести, если только это поможет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Фев 2013 11:22:29 #
BPA-SD-500
Радиал
Хотел сделать такую
Зачем оно?
Радиал
Дата: 05 Фев 2013 17:56:34 · Поправил: Радиал (05 Фев 2013 18:04:10) #
БЕГЕМОТ
Спасибо за ссылку. Правда,от изначального варианта она отличается одной оттяжкой,вот и думай-проводящие эти наклонные проводники 1 и 11 или нет.
Хотел сделать такую
Так ведь широкополосная,направленная,спрашивают.
Молодцы австралийцы,уважаю))! Главное,что подписали,что КСВ измерен на конце 30-ти метрового кабеля RG-58 у трансивера. А я то,дурак,указываю то что прибор показывает на АНТЕННЕ. Вот,оказывается, как надо народу мозги пудрить).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2013 18:08:01 #
Радиал
спрашивают
Все дело в том, кто спрашивает.
Если cq dx 59 73 - гоните в шею, им это не надо )
1 - проводящая.
11 - кучка, комплект расширения для нч и дрянной земли - проводящие в этом случае.
Как раз все честно, другие под пыткой не скажут с какого конца намеряли )
Дата: 05 Фев 2013 23:36:29 #
Как и ожидалось, тема пошла во флуд и блуд. Закрываем?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Фев 2013 00:05:05 #
А как еще может быть?
Вопросы разные так и не озвучены - простор фантазиям )
Подходит, но изначальный посыл не полный.
