На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ mikov, Хайо, muha131, evans1962, mikhalych, vatsur]
 Форум —› Главный раздел —› Raspberry и радио
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
denik17
с авг 2015
Samara
Дата: 20 Янв 2016 21:21:36 #
citizen добрый день. а дайте пожалуйста ссылку на инструкцию , как вы ставили свисток на Orange Pi, я хочу попробовать поставить на малину 2, сколько не пробовал нечего не получалось.
anelly
с июн 2013
Дата: 20 Янв 2016 23:23:28 #
denik17
Я ставил по этой инструкции. Все работает.
http://ur7hbq.blogspot.ru/2015/09/rtl-sdr-raspberry-pi.html
denik17
с авг 2015
Samara
Дата: 20 Янв 2016 23:34:27 #
anelly
Спасибо. но это в качестве сервера, я думал вы напрямую запустили донгл на Orange Pi.
denik17
с авг 2015
Samara
Дата: 18 Фев 2016 22:23:37 #
Всем привет. Я запустил донгл rtlsdrR820T на raspberry pi2, не в качестве сервера а напрямую. И так , качаем с официального сайта raspberry pi операционную систему Ubuntu MATE - https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ , далее нужно установить gqrx но изначально после установки Ubuntu MATE память на флешки ограничена, чтобы уместилась установка gqrx нам нужно расширить память на всю флешку. расширяем по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=iQWjBzxzHmQ&list=LLEsnzEvjB2zxXO0ay2VA7iw&index=6, далее ставим gqrx по этой инструкции http://gqrx.dk/download/install-ubuntu, подключаем донгл , открываем командную строку и пишем gqrx и все программа открывается. Работает программа через раз, иногда целый час все хорошо работает , отличный звук, есть водопад, но иногда зависает и выключается. Я грешу на блок питания , у меня 5 вольт и 1.2 ампера. прошу кому интересно попробовать запустить и отписаться как у вас работает. вот мое видео пример работы [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Мар 2016 22:31:06 #
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Мар 2016 13:12:51 #
denik17, вообще странные вещи получаются:
далее ставим gqrx по этой инструкции http://gqrx.dk/download/install-ubuntu, - пробовал следовать ей на Odroid C1, не работает, причем традиционно.
Я так и не смог найти дистрибутив под архитектуру ARMHF, ведь raspberry pi, по сути своей, такой же ARM ПК, что и мой Odroid.
Во всех репозиториях есть сборки для x86 и amd64, но не для armhf.
А у Вас все просто установилось?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Мар 2016 13:16:29 #
Gqrx ведь в исходниках, значит его скачать с git и собрать можно? oscmocom я на macos пересобирал, здесь должно быть аналогично, если git и gcc установленные есть.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Мар 2016 13:36:55 #
DVE, вот тут http://pastebin.com/muZKAKCA есть вроде все необходимое... но на сборке самого GQRX - ошибка. Возможно ошибка в синтаксисе команд *make.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 05 Июл 2016 21:19:20 · Поправил: CheS (05 Июл 2016 21:37:24) #
Эхо-репитер на базе Raspberry никто не делал? Есть условно-готовый вариант, но там за него денег просят 700 рублей, не стесняясь за сырое решение. Может кто-нибудь бесплатное решение нашел?)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июл 2016 19:54:28 · Поправил: Olenevod (06 Июл 2016 19:58:36) #
Не совсем прямо в тему, но вот эта штука, это как Расберри, но с Виндой?
Получается звука нет и вайфай нет.
Green
Красноярск
Дата: 11 Июл 2016 08:38:12 #
Похоже, все-таки, что нет. Точнее типа с виндой, но для разработчкиков (как и Raspberry), то есть в обыденном понимании Windows там не поставить (привычного рабочего стола не увидите) :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2017 20:09:35 · Поправил: Olenevod (05 Апр 2017 20:11:33) #
Хитрый вопрос. Я правильно понимаю, что планшет типа вот такого за 5000р он наверняка лучше, чем малинка?
Есть Винда, Есть андроид. Есть память с завода. Есть монитор. У Малинки ничего такого нет, но она и чуть дешевле. Но без памяти, питания, аккумулятора, монитора, без винды.
То есть грубо говоря, если мне надо сделать запись звука круглосуточно и независимо от ПК, или подключить туда свисток, то планшет за 5к окажется практичнее малинки. Или нет? В том числе из-за привычных настроек в винде, установки софта и все такое проч. Установки туда Teamwiewer и лазания в него по сети мышкой и все такое.
avk
Дата: 05 Апр 2017 20:17:37 #
Вряд ли. Ни один ширпотребовский планшет или телефон не расчитан на непрерывную работу, в первую очередь в плане охлаждения. В лучшем случае при повышении температуры процессор начнет искусственно тормозиться, в худшем - просто что-нибудь выйдет из строя от перегрева.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 05 Апр 2017 21:14:20 #
Olenevod, по практике скажу Вам вот что:
- При всей привычности и мнимой простоты Windows, она ЗЛО. Да, существует много мнений, я просто выражаю свое - Linux системы гораздо более стабильны и человечнее к пользователю. Таким образом планшет на Windows - медленная и не стабильная штука заранее.
- Что касается платформ по железу - в моем распоряжении и "малина" и железки Корейские (Odroid). К последним у меня просто любовь, "малина" слишком распиарена. Так вот одноплатные ПК гораздо живучей и стабильней, чем тот же планшет. Так как они более "промышленные", нежели "домашние" планшеты.
- Софт для записи звука (Ваш пример) на "малине" под операционной системой Linux - это ОЧЕНЬ гибкая и простая задача. Причем данная задача решается ШТАТНЫМИ средствами системы, Вы просто указываете параметры.
Подводя итог - одноплатные ПК не перегружены ЛИШНИМИ возможностями и требуют лишь ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ, которую они способны решить в 90% случаев.
Doctor
Латвия
Дата: 07 Апр 2017 00:11:33 #
Планшет на Windows, на мой взгляд - действительно ЗЛО. Тупое и безжалостное. :)
А вот планшетник на Android (по сути однo из Линуксоидных ответвлений), может работать
весьма достойно. Во всяком случае, обычному юзеру, с ним работать гораздо проще, кто хочет получить результат сразу - минуя лабораторные работы. :)
Моя версия мониторинга. Может работать сутками, если обеспечить подзарядку.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 07 Апр 2017 08:11:01 #
Doctor
Pavelectric
Как декодировать цифру на Андроиде?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Апр 2017 10:04:12 · Поправил: Olenevod (08 Апр 2017 10:04:32) #
Наверное, это сюда.
RadioBerry - Ham Radio cape for Raspberry PI
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Май 2017 12:16:32 · Поправил: Olenevod (08 Май 2017 12:16:57) #
Парни, а вот на Raspberry как сделать диктофон аналоговый с VOX ?
Это возможно/невозможно/дорого? Проще купить китайский диктофон и не морочить?
Стоит аналоговый приемник. Пишет разговоры по радио с VOX. Я по вай-фай оттуда файлики скачиваю на комп и слушаю.
А этот Raspberry стоит в чулане и я ее не вижу вообще.
Или так не прокатит - только через USB-SDR свисток? А через свисток можно так сделать?
Дата: 08 Май 2017 12:24:10 #
Olenevod
Теоретически всё можно сделать, хоть со свистком, хоть с аналоговым приемником, вопрос, кто напишет софт?!
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Май 2017 12:45:35 · Поправил: megavoid (08 Май 2017 12:47:33) #
Olenevod
$ rec -r 44100 -p | sox -p "audio_name-$(date '+%Y-%m-%d').ogg" silence -l 1 00:00:00.5 -45d -1 00:00:00.5 -45d
в этом примере запись будет начинаться при уровне звука выше -45 dB, будет раскладываться по раздельным файлам
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Май 2017 12:47:16 #
Понял. Короче не осилю я эту штуковину :)
Все опять упирается в тему "винды".
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Май 2017 15:51:33 · Поправил: DVE (10 Май 2017 15:59:13) #
Может кому интересно. Потестировал сегодня Asus Tinker Board
https://www.asus.com/uk/Single-Board-Computer/Tinker-Board/
Прикольно - один и тот же python-код выполняется в 2.5 раз быстрее, C-код с включенным OpenMP в 2.9 раза быстрее. Производительность с float не тестировал.
Памяти вроде в 2 раза больше, и в наличии Gigabit Ethernet.
Но греется проц прилично, реально горячий радиатор под нагрузкой. И с софтом вроде глухо.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 10 Май 2017 20:43:12 #
И с софтом вроде глухо. в этом плане Raspberry конечно подкупает.
Для примера - большое количество библиотек под GPIO на других платах (Odroid для примера) просто не работают, выдавая обидную надпись вроде "библиотека Raspberry ONLY".
На "Танкер" от Асуса поглядывал - красивая, да и с "железной стороны" толковая, но стабильнее железок чем от Hardkernel я пока не встречал, там и форумы хорошие и с софтом полный порядок.
Присматриваюсь к PINE 64+ - уж больно она толковая в плане оснащенности, подкупает и вычислительная мощность и наличие встроенного контроллера для литьевого АКБ.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Июн 2017 23:02:38 · Поправил: Olenevod (02 Июн 2017 23:03:22) #
Скоро заживем :) http://www.zdnet.com/article/raspberry-pis-tiny-but-beefy-rival-up-core-can-run-full-windows-10/
Хотя как-то недешево выходит.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Фев 2019 00:31:22 #
Знатоки Raspberry, нужен совет.
Поставил GQRX на Raspberry Pi 3, всё работает, принимает, водопад вижу (хотя он мне не нужен). Даже скан настроил - бегает по закладкам, мониторит...
Если подключить колонки в аудиоразъём - всё нормально слышно. Но в планах поставить такую штуку на крышу, по-ближе к антенне, кинуть туда витую пару и...
И как мне дальше звук слушать?
Zello через Wine не встаёт, TeamSpeak клиент тоже. GQRX может отправлять аудио по UDP, но чем его принимать, не находясь в одной локальной сети с Raspberry? Если плеером каким, то как тогда принимать одновременно несколько таких потоков от нескольких Raspberry (каждая мониторит свою частоту)? Zello в этом плане удобнее...
Сейчас работает связка: "большой" комп с Ubuntu, там Zello через Wine, к нему в звуковую карту воткнута обычная Alinco. Вот, хотелось бы заменить большой комп на Малинку (несколько Малинок), а железную станцию на USB-Dongle (несколько).
NBFM
Дата: 18 Фев 2019 06:14:00 #
прошу прощения за кросс-пост.
вопрос коллегам.
нужно толковое описание передатчиков, которые умеют моду фт8.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 18 Фев 2019 08:03:21 #
Zmei Gorinich
VNC или запустить SpyServer
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Фев 2019 10:19:50 #
VNC
VNC уже стоит. Вот только как оно мне поможет слушать, когда в планах несколько Малинок?
Сейчас в одном Zello-канале работают два бота с Alinco (она двухдиапазонная, раздельно заведено) и один бот с Raspberry думал добавить. Но никак....
momotych
Дата: 18 Фев 2019 19:06:40 · Поправил: momotych (18 Фев 2019 19:16:53) #
orlexy
запустить SpyServer
+1
Малину с юсб-донглом(или парой-тройкой) поставить у антенны на крыше/чердаке.
Связать малину с домашним роутером по вайфай или по витой паре.
Вот уже доступ и к малине по ssh и к iq потокам через клиент spyserver SDR#
Если у роутера есть выход в инет с белым внешним айпи - будет полноценный доступ с любого удаленного
компьютера к любому из свистков через тот же клиент. И управление/мониторинг малины через PuTTY. Ну порты ещё пробросить.
Или нужна только трансляция демодулированного аудио с фиксированных каналов????
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Фев 2019 19:52:26 #
Zmei Gorinich
Даже скан настроил - бегает по закладкам, мониторит... если не сложно, расскажите подробней о скане. Или ссылкой угостите.
