На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Scanner55, Greenland, AOR, DangerAlex, dalex, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Raspberry и радио
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 18 Фев 2019 20:05:21 #
нужна только трансляция демодулированного аудио с
Именно. Так как в планах сделать целую ферму, то нужно получать уже готовое аудио, а не скакать с одной инстанции на другую через, скажем, SDR Touch.
доступ и к малине по ssh
Это всё уже есть, все удалённые машины (хоть Виндовые, хоть иксы) благополучно входят в одну впн-сеть и с домашним пк, и с мобилкой - благодаря NeoRouter. А значит, и VNC можно, и SSH есть.
подробней о скане
Пожалуйста: https://gitlab.com/khaytsus/gqrx-scan
sibirast
с окт 2019
Подмосковье,Салтыковка
Дата: 16 Окт 2019 15:42:04 #
Коллеги,вопрос к тем,кто слушает GQRX на raspberry. Глюков хватает,но некритично.Самое неприятное-у меня не декодирует АМ. Все моды работают,в АМ тишина,как при закрытом шумодаве,хотя на самом деле открыт.Pi3,Raspbian свежий.А как у вас?
momotych
Дата: 16 Окт 2019 22:32:14 #
Наверное вот это.... https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=173240
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 16 Окт 2019 22:41:57 #
Наверное вот это
Большое спасибо. Надо попробовать.
Цепочка получается такой:
Свисток генерирует звук в Малинке
Малинка транслирует звук через RTP
На сервере открыт RTP-плеер (браузер на худой конец)
И на сервере же запущена Zello в режиме VOX.
Несколько Малинок - несколько сессий на сервере.
Нужно только как-то обезопасить передачу RTP, чтоб никто другой её не прослушал.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 24 Окт 2019 11:45:35 · Поправил: toxa1983 (24 Окт 2019 11:49:24) #
А что значит выдает при запуске GQRX на PI2
Ошибка шины.
Raspbian Buster
Прикол в том, что раньше на этой системе запускался, а сейчас не знаю что делать, переустановка программы не помогает.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2019 13:37:03 · Поправил: DVE (24 Окт 2019 17:40:18) #
Здесь https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/19634/frequent-bus-error-and-input-output-error-problem пишут что это возможно, ошибка SD-карты (что может быть следствием слабого БП, кстати).
Саахов
с сен 2015
Дата: 24 Окт 2019 20:16:27 #
Эхо-репитер на базе Raspberry никто не делал?
Попугай на Малине - это из пушки по воробьям. Крохотного PIC-процессора хватит всем.
Что касается приема радио - давным-давно запустил эту связку - https://ur7hbq.blogspot.com/2015/09/rtl-sdr-raspberry-pi.html
Работает весьма неплохо, хотя всплывают косячки по буферу, иногда не успевает он.
momotych
Дата: 24 Окт 2019 20:34:13 · Поправил: momotych (24 Окт 2019 20:45:36) #
Рекомендую лучше запустить Spyserver. При сжатии потока не требует широкого интернет канала. Три одновременных сессии с тремя донглами (Aispy mini, HF+ и RTL v3) занимают 80...90% мощностей процессора Пи3. Без сжатия (Full IQ) вдвое-втрое меньше грузят процессор. Но при этом конечно требуется широкий канал интернета.
http://www.reeve.com/Documents/Articles%20Papers/Reeve_RPi_AirSpyServer.pdf
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-setting-up-and-using-the-spyserver-remote-streaming-server-with-an-rtl-sdr/
Саахов
с сен 2015
Дата: 24 Окт 2019 21:59:46 #
momotych
Спасибо, может и перейду. Тем более, что широкий канал интернет не потребуется - "малина" стоит на подоконнике, а донгл на балконе :)
sibirast
с окт 2019
Дата: 30 Окт 2019 12:22:44 #
Может кто знает,GQRX на Raspberry с Hackrf. Не вижу включения preamp и bias tee.Устройство определяется,работает,есть 3 движка усиления,но нет галочек preamp и bias tee. Может в device string надо дописать? Нигде не нашел инфо,в том числе у западных и восточных коллег.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Ноя 2020 23:24:02 · Поправил: DVE (14 Ноя 2020 23:26:30) #
Может кому интересно, поставил GQRX на новый Raspberry Pi 4. По производительности разница с Pi3 "на глаз" огромная, все гораздо плавнее, полосу можно больше выставить. Просто для примера разницы, раньше оно еле-еле декодило WSPR при всех настройках на минимуме, а сейчас в фоне работает GQRX, JS8Call и VAC, я с этого же Raspberry Pi параллельно пишу сообщение в форум из браузера где 5 вкладок открыто :)
