На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ mirney, жук, wily, XOR, Polf, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Низкая чувствительность Icom IС-R8500
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Petruchio
с июл 2012
Липецкая обл, г.Усмань
Дата: 29 Июл 2012 10:55:48 #
На сканирующем приемнике Icom IC-R8500 очень низкая чувствительность в диапазоне 30 _МГц-2000_МГц._Причем заметил такую вещь:_если "советский" УКВ диапазон (64-74 ) МГц) худо-бедно принимается,_то при переходе границы 89-90 МГц чувствительность еще больше падает и FM диапазон вообще не принимается,_а также вся верхняя часть диапазона._При подключении телеантенны с усилителем он принимается слабо._КВ диапазон принимается великолепно (по другому антенному входу)._Все функции приемника работают отлично._Такое ощущение,_будто в приемном тракте этого диапазона где-то есть "затычка"._Кто что посоветует,_как вылечить приемник?
Дата: 29 Июл 2012 12:27:03 #
Видел такую же ерунду на новом 8500. В чем причина не разбирался, вернул продавцу.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 12:35:30 #
У меня такой возможности нет
killer258
Тула
Дата: 29 Июл 2012 12:52:07 #
мне попался PCR-1000 с подобным дефектом, один поддиапазон практически совсем не работал.. Вскрытие показало, что там весь диапазон разбит на поддиапазоны, и стоит куча преселекторов, переключаемых процессором в нужный момент пин-диодами. Вот по цепям управления этими диодами и надо смотреть, всё ли доходит
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Июл 2012 15:35:35 #
Petruchio
Если до октября не почините - пишите в личку , есть возможность починить.
Скорее всего выгорел АТТ.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 19:01:10 #
Хорошо,_кстати этот приемник из Ростова от Меркулова А
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Июл 2012 19:44:39 #
СтарыйА
У них типовая болезнь, к сожалению в двух словах не рассказать...
а сам я нахожусь далеко от QTH, работа такая.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 20:39:19 #
Хорошо, если уменя ничего не получится с ремонтом,_тогда я к Вам обращусь
Дата: 29 Июл 2012 20:42:35 #
СтарыйА
А что за болезнь, расскажите. Судя по всему, не редкая.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 20:59:57 · Поправил: Petruchio (29 Июл 2012 21:02:13) #
Да я в начале темы написал:_низкая чувствительность на высокочастотном антенном входе. Можно сказать никакая._Коротковолновый диапазон берется великолепно,_никаких нареканий,_как только переваливает границу 29_МГц на 30 _МГц,_резко падает чувствительность,_но УКВ диапазон (64-74) слабо берется,_а при переходе с 89 МГц на 90 и выше "нюх" совсем пропадает._В чем причина_-_не знаю что и думать
Дата: 29 Июл 2012 21:00:55 #
Petruchio
Это вопрос к СтарыйА. Вы то сами не в курсах, что там случилось :)))
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 21:04:31 #
Да я купил его такой,продавец утверждал ,что полностью исправен, теперь вот маюсь с ним
Petruchio
с июл 2012
Дата: 29 Июл 2012 21:15:11 #
Извиняюсь ,что вклинился
Дата: 29 Июл 2012 21:34:01 #
Petruchio
Подождем ответа СтарыйА. Вдруг расскажет комм. тайну.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Июл 2012 21:36:23 #
Petruchio
Скажем так- "дело было не в бобине, просто хрен сидел в кабине!"
Или - нарушение правил эксплуатации ВЧ/СВЧ устройств ОПЕРАТОРАМИ ....
если еще проще - глупость эксплуатантов. :)
Если перейти в плоскость техники - СТАТИКА с АНТЕННЫ, или близко работающий ТХ, или попытка померить свой ТХ путем прямого подключения сканера ... нажал кнопку и АГА!
Это можно проверить бысто и без вскрытия обьекта - замерить сопротивление на антенном разьеме - если обрыв, то 99% человеческий фактор, если 0 - 50% статика + человеческий фактор.
Можно и самостоятельно раскидать ВЧ блок и приборчиком пройтись по цепочке, там стоят еще и Э.МЕХАНИЧЕСКИЕ реле подгорелость контактов определить трудно , но можно..., а дальше проверить на пробой СМД кондеры , прибором проверить срабатывание ключей АТТ....
как-то так!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Июл 2012 21:39:47 · Поправил: СтарыйА (29 Июл 2012 21:42:16) #
ЗЫ.
Но если НИХТ фирштейн, лучше не лазать куда нипопадя, дабы не усугублять проблему ... Поверьте, так будет дешевле!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 29 Июл 2012 22:48:50 · Поправил: СтарыйА (29 Июл 2012 22:54:29) #
вот мне по Скайпу подсказали - разность потенциалов ЗЕМЛИ между шеком и крышей при заземленной антенне (тип такой)....
ХМ!
Все, тему покидаю иначе конца и края не видно...
по почте - " все неисправности потрохов по этому входу носят исключительно ВНЕШНИЙ характер..."
остальное убрал , ибо входит в мою концепцию, описанную выше...
Успехов.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 30 Июл 2012 06:44:58 · Поправил: Petruchio (30 Июл 2012 21:50:42) #
Антенна-дисконус. Для защиты от статики между диском и конусом впаян резистор 10 Ком. Когда приемником не пользуюсь- отключаю антенну, а также во время грозы и др. стихийных бедствий, просто он достался мне такой. Сопротивление на антенном входе - 1 Ом. Переключающие реле срабатывают на частотах: 500,1025,1200,1500 МГц. Большое Спасибо за консультацию.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Июл 2012 11:13:36 #
СтарыйА
Так интересно, в чём же У них типовая болезнь, в плоскости техники, в глупости эксплуатантов? Или она проявляется только после вскрытия обьекта? Вот сидим и гадаем... =)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 30 Июл 2012 12:36:31 · Поправил: СтарыйА (30 Июл 2012 12:38:31) #
Stumbler
Уже в технике, см первый мой комент, чья-то глупость уже произошла.
Ну чего же не понятного - АТТ умер.
А вот после неправильного вскрытия и некомпетентного ремонта - проблема обычно усугубляется.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 30 Июл 2012 14:46:31 · Поправил: Petruchio (30 Июл 2012 21:49:04) #
СтарыйА Вы не могли бы отметить на схеме места , куда следует обратить внимание. Схема тут: Icom IC-R8500 - общая схема . Я обладаю весьма поверхностными знаниями в области радиотехники и, поэтому с бухты-барахты шаркать по всему приемнику нет смысла, да и как Вы заметили, рискованно. Если это Вас не сильно затруднит, то схему или фото с показом возможных участков неисправностей отправьте на e-mail: petr.tri-dva@yandex.ru.
СПАСИБО.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 30 Июл 2012 15:10:25 #
Petruchio
немогу, сижу в вагончике в степи и НЕТ ловит не всегда ... ждите до октября :)
Petruchio
с июл 2012
Дата: 30 Июл 2012 16:00:59 #
СтарыйА Хорошо. Удачи на степных просторах !
Petruchio
с июл 2012
Дата: 03 Авг 2012 20:08:51 #
Кто-нибудь может что-либо добавить, знающие люди вопрос к Вам !
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 03 Авг 2012 23:05:38 #
О! Этот товарищ и здесь отметился.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 04 Авг 2012 07:43:20 #
van Вы можете что-либо сказать об этом человеке ? Когда я покупал у него приемник, он утверждал, что он полностью исправен, изумительно работает, а когда получил это не подтвердилось. Вот и маюсь с этим приемником.
Petruchio
с июл 2012
Дата: 07 Сен 2012 18:01:35 #
Приёмник починен. Всем принявшим участие в обсуждении данной темы большое спасибо
whitemoon
с окт 2014
Новороссия
Дата: 07 Ноя 2015 22:50:47 #
Возник такой вопрос с моим 85 пропала чуйка - подскажите что было в вашем?
whitemoon
с окт 2014
Новороссия
Дата: 12 Мар 2016 21:31:58 #
Petruchio
Поделитесь плиз что было пропала чуйка на моем((
АлександрVcc
с ноя 2014
Белгород
Дата: 09 Дек 2021 10:33:44 #
Мужики здарова . Точно такая же проблема с ним . Кто сможет отреморнтировать ?
Желательно Воронеж
