На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ SaDim, DIM YL2, fly2015, oitss, WolAN, Механик, Несущий свет, сочуствующий]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите опознать устройство и найти документацию
aleksandr.n
с апр 2012
Украина, Запорожье
Дата: 30 Июл 2012 12:01:59 #
Что это может быть? Где применялось? Какие рабочие частоты? См. фото ниже.
Вкратце:
Оборудование с военки. Габариты ящика 800 на 400мм. С виду похоже на PA УКВ, либо на мощный трансвертер КВУКВ. На радиаторе, судя по всему 17 - ть транзисторов КТ962.
В блоке питания несколько трансформаторов ТН... Все разьемы 50 Ом, а соответственно все входы и выходы блоков тоже 50 ом.
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Июл 2012 15:38:02 #
aleksandr.n
Там же надписи есть, но их на фото не разобрать :(
Выглядит немного, ммм, кустарно. Может, опытное изделие или вообще чей-то дембельский аккорд :)
На ум приходит УМ УКВ МВ/ДМВ радмостанции или земная станция спутниковой связи ДМВ-диапазона (225-400 МГц).
brokenpot
с сен 2009
Дата: 30 Июл 2012 16:41:38 #
дембельский аккорд
Ни фига себе аккорд! Целая симфония :)
Ящик - да, аккордный какой-то... :)
aleksandr.n
с апр 2012
Украина, Запорожье
Дата: 30 Июл 2012 17:22:10 #
Нет, однозначно не дембельский аккорд и выглядит очень внушительно. Все в духе военпрома, работа топорная но надежная. Все залачено и закрашено, стеклотекстолит 2мм. Для самодельщиков УМ есть чему поучится. Этот аппарат был дергнут с аэродрома, по всей видимости так не разу и не включался, лежал в закромах родины :). Были предположения что это:
Но что это на самом деле не понятно. Инет перерыл в поисках - ничего подобного не нашел.
Предполагалось что это ДМВ ретранслятор. В литературе было упоминание о таком, тип Р-169. Правда это или нет, не известно т.к. описание Р-169 я тоже не нашел.
Zigler
Дата: 30 Июл 2012 17:27:15 #
Возможно что-то эксперементальное и мелкосерийное. Но не как не дембельский аккорд. Возможно, не заработало/не пригодилось и со временем было заброшено в "закрома родины" где со временем и было забыто
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Июл 2012 19:42:13 #
Под "аккордом" я имел ввиду, что из весьма добротных военпромовских блоков изделие в целом собрано "на коленке" или около того.
Изделие в целом оставляет впечатление, что его особо не проектировали: много "воздуха" в корпусе, нет виброрамы, странный вентилятор при отсутствии вент. щелей, непривязанные межблочные кабели и т.д.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
