Дата: 01 Авг 2012 12:17:20
Купил б/у станцию. Lальность связи составляет порядка 5м.
Померил потребляемый ток - он составил 1.8А.
Что могло выйти из строя?
Дата: 01 Авг 2012 14:59:47
Дата: 01 Авг 2012 18:44:21 · Поправил: ПАлексей (01 Авг 2012 19:07:04)
дальность связи составляет порядка 5м
5 метров или всё-таки 5 километров? Чем Вам потребляемый ток 1,8 А не нравится? На максимальной мощности измеряли? Если 5м, то может что с антенной или с разъёмом. Мощность замерьте.
Дата: 01 Авг 2012 18:56:47
ПАлексей
В каких условиях? Пересечёння местность? Сильно пересечёная? Ровная? Лес, поле или город? Какого диапазона станция: LB, VHF или UHF?
Думаю, что при дальности связи в 5 метров пересечённость местности на неё мало влияет. :-)
Дата: 01 Авг 2012 19:01:50
Fath
Уже разглядел и поправил пост. Может он имел в виду 5 км?
Дата: 01 Авг 2012 20:20:49 · Поправил: stangelst (01 Авг 2012 20:21:56)
Нет, из комнаты в комнату уже не берет. Антенну перекидывал, результат тотже. Видимо придется лезть в тушку.
Дата: 01 Авг 2012 20:31:07
Если такой ток при переходе в режим передачи - скорее всего выход ещё жив. Поменьше нажимайте на птт, дабы не спалить станцию окончательно. Имхо, в неисправности виновата контактная группа, которая срабатывает при наворачивании антенна переходника на BNC. Ну или пин-диод.
Дата: 01 Авг 2012 21:52:33
Разобрал.Зачистил как мог контакты разъема, но толка никакого. Завтра съезжу на замер мощности, может у них переходник есть, чтобы исключить влияние разъема.
Дата: 01 Авг 2012 22:11:51 · Поправил: GIBBON (01 Авг 2012 22:17:25)
Читаю и удивляюсь. С утра думал промолчать, но к вечеру все же не выдержал. Можно больше конкретики: какие частоты, чем и в каком режиме меряете, что зашито, какие уровни по тюнеру, по CPS, На чем принимаете? Да и при чем здесь контакты разъёма? На 5 метров она и без антенны и при спаленном оконечнике работает.
Дата: 01 Авг 2012 22:24:11
батарея hnn9009a, зарядного стакана нет. на какие контакты сколько вольт надо подать что бы зарядить АКБ?
Дата: 01 Авг 2012 22:31:02 · Поправил: stangelst (01 Авг 2012 22:38:34)
GIBBON
Неисправный оконечник потреблять 1,8А может?
частота 145.300. В CPS на канале стоит high, а поле установки значения максимальной и минимальной выходной мощности не активно. CPS R03.11.15. Значения в Tunerа чуть позже выложу, но они точно не нулевые.
Дата: 02 Авг 2012 10:25:03
Скрины global tuner
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/f2.jpg) |
Дата: 19 Янв 2014 22:25:59
19 Янв 2014 23:31:21 - Присоединенная тема: Motorola GP-340 нет передачи
Motorola GP-340 VHF, Type: PW302C, model MDH25KDC9AN3AE. в "поле" появился плавающий дефект - пропадает сигнал на передачу. Специальных приборов особо нет. Настроил на зашитую частоту Usb SDR-приемник. При нажатии РРТ передача идет как бы сплошным фронтом (приложил скрин). Ток потребления с акб до 1,5А. напряжение на входе кварца синтезатора 2,6 в. на выходе с U201 6,2в.
Прошу совета знатоков есть ли спец название такой неисправности. И какими средствами можно выявить дефектный узел.
Дата: 20 Янв 2014 08:53:29
Где скрины?
Наличие 2.6 вольтов не говорит о исправносии самого эл-та.
Дата: 20 Янв 2014 12:23:35
Где скрины?
В профиле автора
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/motorola_gp340-front.gif) Увеличить |
