На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Sarw, MrKalach, Wavetek, tuner, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Удаленная звуковая карта
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
cutglass
с окт 2008
Дата: 01 Авг 2012 18:18:44 #
Постановка задачи: На компютере А установить сервер, на компютере В установить клиент который создает виртуальную звуковую карту, которая повторяет поток реальной звуковой карты компютера А, т.е. необходим пакет програм клиента и сервера
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2012 19:39:26 #
cutglass Форточки, пингвины, яблоки-груши? Одинокое соединение или многопользовательское? Речь, цифра(упаковка данных)? Локалка или инет? Критичность к временному джитерру? Макс частота дискрета? Много мелких вопросов.
Win: VRS как сервер(лимит дискрета 48000) + мелкий дробный шум на низких уровнях, юзать как виртуальные шнурки наверное нужно VirtualCable.
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 01 Авг 2012 21:48:44 #
А в форточках с одного компа подключиться к другому по РДП и в настройках поставить галочку проигрывать звук с удалённого компьютера.... Так низя???
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Авг 2012 22:09:51 · Поправил: brokenpot (01 Авг 2012 22:13:50) #
Ну, это как-то не спортивно... ;)
Несколько более спортивно назначить скайпу в качестве аудиоустройства соотв звуковуху на компе-источнике. И слушать ее в скайпе на другом компе.
Подобно тому, как можно назначить вместо вебки карту Твтюнера в качестве источника изображения и ваш корреспондент будет смотреть ваш телевизор.
Но тоже как-то не то...
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2012 22:13:40 #
можно USB звуковую карту, далее с помощью программы USB over network все остальное..
NBFM
Дата: 02 Авг 2012 03:36:12 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2012 06:13:00 #
Здесь есть хороший набор компонентов. Используется протокол RTP, проверяли - работает, задержка небольшая.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Авг 2012 14:08:13 #
Есть такая программка для слежения за компьютерами в сети.
http://www.hidadmin.ru/
Какраз делает всё, что вам нужно, в том числе и транслирует на ваш комп аудиопоток. Кроме того вы сможете управлять другим компьютером, т.е. на вашем мониторе будет его рабочий стол.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 02 Авг 2012 17:32:35 #
Ни чо, не понЯл.
Стоят у меня серваки в локалку включенные. Звук и видео могу смотреть (слушать) с помощью совтов, к ним прилагаемых (или мильёном других). Пишут, и сохраняют СЕРВАКИ. А мне- то, это нах не нужно. А, если будет нужно – перепишу.
Если туплю – поправляйте, без стеснений.
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2012 18:36:42 #
Когда то в какой то из 95 тых бета форточках было понятие за шарить устройство, там можно было шарить все и вся, лишь бы скорости локалки хватило.
Ни чо, не понЯл.
Вот топикастер куда то исчез и не уточняет что ему надо, всемирный мега разум как от загадки "а и бэ сидели на трубе" расплавится.
Dominic
Дата: 03 Авг 2012 00:53:14 #
Как это? Скайп предлагает выбрать в качестве аудиоустройств только локальные.
cutglass
с окт 2008
Дата: 05 Авг 2012 00:18:33 #
уточнюсь: на компютере В запускаем, например, code300, подставляем в качестве аудиоустройства виртуальный драйвер, который, естественно, соответствует модели MMS (Microsoft multimedia system), и слышим, что поступает на вход компютера А. Наслышан, что такие решения есть, но поиск в сети результата не дал ввиду незнания названия такого способа организации мультимедийной системы.
Дата: 05 Авг 2012 00:22:53 · Поправил: cutglass (05 Авг 2012 01:43:28) ·
прошу прощения за длительное отсутствие!
Дата: 05 Авг 2012 00:34:31 · Поправил: cutglass (05 Авг 2012 01:25:26) ·
скайп, VoIP, трансляция радио и т.п. не подойдет ввиду не идентичности отсчетов входного буффера драйвера звуковой карты и принятого буффера в следствии сжатия разными компрессорами и кодеками.
Дата: 05 Авг 2012 00:49:35 · Поправил: cutglass (05 Авг 2012 00:57:53) ·
подразумевается искажения исходного буффера средствами сжатия.
задача Real-Time (поддержка RTP компонентами) не стоит как таковая, а вот вопросы гарантированной доставки стоят остро, но при наличии Гигабитного езернета, я думаю проблема вполне решабельна ;)
Дата: 05 Авг 2012 00:53:49 ·
Звуковая карта: Asus Xonar DS Audio, к сожалению не усбишная :(...
Дата: 05 Авг 2012 01:04:13 · Поправил: cutglass (05 Авг 2012 01:42:28) ·
VRS как сервер
можно поподробнее
Virtual Cable - если не ошибаюсь, ориентирован на локальное использование.
Дата: 05 Авг 2012 01:19:13 · Поправил: cutglass (05 Авг 2012 01:41:27) ·
в порядке следования: Win XP предпочтительнее. Исключительное использование или мульти доступ - рояля не играет. Цифра(упаковка - в смысле сжатие? ... тогда недопустимо, упаковка для економии трафика - допускается). Локалка 1Gbit/s. Джиттер???(цифрует звуковуха..., хай цифрует) Если о задержках и рывках звучания, то - на слух прием не обязателен, данные необходимы для дальнейшей цифровой обработки без петли ОС т.е. латентность связки клиент-сервер - не критична в разумных пределах. Не менее 22к отсчетов в секунду. Задавайте!
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2012 01:52:36 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2012 02:08:35) #
cutglass VRS как сервер ftp://volna:4625@ftp.himoza.org/VRS/
Есть там в опциях потоковый одно пользовательский сервер. Поток принимаем клиентом и с помощью VAC передаем к нужной программе. У меня такая схема работает, лучшего решения не нашел.
Кроме того VRS пишет данные звука в файлы, удобно будет создать кольцевой суточный буфер и потом по нужде забирать файлы например по средству ftp.. В общем если сказать коротко то VRS очень гибкая штучка.
По сути темы было бы круто "Аудио драйвер Звуковая карта поверх TCP-IP", может такое и есть хз, надежда была на всемогущий ALL.
NBFM
Дата: 11 Сен 2012 04:05:27 #
cutglass
подумалось тут еще: есть такая штука IPMI с KVM-media-over-LAN. Но для ее работы железо должно это уметь.
она использует для этого отдельную сетевуху 100 Мбит.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 19 Дек 2012 11:15:55 · Поправил: a_klyuev (19 Дек 2012 11:18:08) #
Есть еще такая штука как jack - позволяет коммутировать звуковые потоки, в т.ч. и по сети, в варианте master / slave. К ней можно пристегнуть кодек celt - и тогда возможно будет гонять звук через интернет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2012 11:29:14 · Поправил: Programmist (19 Дек 2012 11:32:23) #
Есть еще вот такая штука. Недавно сделал. Тут и звук и видео и трансивер можно крутить удаленно, FT-857/897 пока. Для всех остальных, только PTT можно нажимать (Com RTS/DTR).
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Дек 2012 12:28:58 #
a_klyuev
пробовал jack
глюковат
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 19 Дек 2012 13:58:07 #
пробовал jack
А под чем пробовали? Форточки? Пингвины? Яблочки?
глюковат
Да по началу создается такое впечатление, пока не поймешь, что он хочет. Все усугубляется тем, что нет толкового учебника по jack'у на русском языке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
