На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ muha131, sibirjac]
 Форум —› Прочее —› ПЗУ-3М
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 02 Авг 2012 20:57:45 #
Уважаемые коллеги!
Если есть у кого, выложите, пожалуйста документацию на ПЗУ-3М: ТОиИЭ, регламент ТО, схемы, а также формуляр.
Заранее спасибо
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 02 Авг 2012 21:13:01 #
А по конкретнее? Первое что приходит в голову это постоянное запоминающее устройство!
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Авг 2012 21:17:46 #
vovan58,Переносное Зарядное Устройство
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%97%D0%A3-3%D0%9C&lr=47
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 02 Авг 2012 21:30:49 #
вот-вот, тока у меня старое, просто 3М. Чёт гуглил-гуглил, не нашёл ничего.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 24 Сен 2012 02:13:56 #
Уважаемые коллеги! А кто знает, в чём фишка, почему ПЗУ-3М взрывает аккумы типа 10НКГЦ-1Д? Лет 10 пользовался другой зарядкой (неавтоматической) а тут за месяц эксплуатации два взрыва... (проверял ток заряда 97 мА, таймер вроде минут на 10-15 за 15 ч ошибается, конечное напряжение - в положении 10В)
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 24 Сен 2012 07:51:33 #
Да, верно, взрываются. У меня был опыт эксплуатации Р-392 с батареями 10НКГЦ.
В связи с частыми взрывами батарей при зарядке батареи ставили в специальный деревянный ящик. Похоже причина кроется в несовершенстве конструкции самих батарей. При зарядке необходимо периодически контролировать температуру батареи на ощупь. При перегреве отключить батарею. Даже после отключения нагрев может продолжаться, такая батарея у меня продолжала греться и взорвалась в сугробе зимой.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 26 Сен 2012 00:15:01 #
ну в принципе да, другие аккумы от пэзэухи пока не взрывались... но ведь и 10 нкгц впервые за три десятка лет (по паспорту) взорвались... как же объяснить?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2012 04:22:31 #
Банки старые используете, небось их давно утилизировали или собирались. Покажите фото взорванных батарей.
Один элемент рванул или несколько?
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 26 Сен 2012 22:57:32 · Поправил: Ballast (26 Сен 2012 23:02:15) #
в одной батарее 3 банки взорвалось, в другой с расслоением верхней крышки вздулось, пока не стал разбирать, ещё две батареи просто увеличились слегка в размерах (подвздулись) - но работают. Все батареи 1986-1990 г.в. и утилизировать их до взрыва никто не собирался. хотя интересный момент - в книжке одной их срок службы определён три года, а в паспорте - 750-1000 циклов. Циклы они ещё не выходили.
в общем, применение ПЗУ для 10 НКГЦ прекратил, заряжаю другим устройством, там правда заряжается до напряжения 13,2-13,6 В, ничего не взрывается, хотя как та зарядка работает (в смысле, есть ли там контроллер напряжения или тока), не знаю.
А с ПЗУ-3М нужна такая помощь: ток разряда в положении "90" всего 43 мА. Где бы его подкрутить?
