Дата: 07 Авг 2012 03:58:49
Дата: 07 Авг 2012 07:10:45
Центральный контакт под пайку,оплётка разделывается и подкладывается под втулку,гайка затягивается.
Дата: 07 Авг 2012 07:46:34
Как показывает практика, в таких разъемах оплетку лучше припаять к втулке. Так делается в отечественных ВЧ и СВЧ разъемах типа "СР". И делается все это по одной причине- снизить переходные сопротивления. А это важный показатель на ВЧ.
Дата: 07 Авг 2012 07:52:05 · Поправил: ПАлексей (07 Авг 2012 07:55:48)
Дата: 07 Авг 2012 07:56:53 · Поправил: Blik (07 Авг 2012 08:21:06)
В продолжение темы:
Тот же кабель, но разъем PL-259, как лучше оплетку закрепить?
Увеличить |
Дата: 07 Авг 2012 07:59:37
Blik
PL-259 разные бывают. Какой конкретно? Желательно картинка.
Дата: 07 Авг 2012 08:17:44 · Поправил: Blik (07 Авг 2012 08:22:13)
нашел распайку, но по моему не для моего разъема...
Дата: 07 Авг 2012 08:43:52
Дата: 07 Авг 2012 10:13:15 · Поправил: ПАлексей (07 Авг 2012 10:20:28)
Blik
Фото малоинформативное. Непонятна конструкция. Если в хвостовике разъёма есть насечки в виде резьбы и кабель с завёрнутой назад оплёткой можно туго вкрутить во втулку, то паять её к корпусу не нужно. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104038 Если насечек нет и (или) кабель не плотно входит во втулку, тогда паять оплётку к корпусу. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104345 Обычно под гайкой есть два отверстия для вывода наружу и последующей припайки к корпусу оплётки. На фото по ссылкам всё видно. |
Дата: 07 Авг 2012 10:22:55
И СЮДА можно заглянуть (по разъёму CР-50) |
Дата: 07 Авг 2012 12:23:56 · Поправил: Blik (07 Авг 2012 12:24:48)
я примерно так распаивал
Мне только не понятно назначение металлической втулки... |
Дата: 07 Авг 2012 12:40:38
Blik
Так это под обжим! Мне только не понятно назначение металлической втулки...Втулка и обжимается специальным инструментом. Оплётку паять не нужно.
Дата: 07 Авг 2012 12:53:48
Вопрос иначе:у меня есть кабель rg58 и данный разъем, как мне в домашних условиях сделать простое соединение кабеля с разъемом, имея подручный инструмент?
Я делал так: вгонял оконечную часть разъема под черный слой кабеля, а с внешней стороны "натягивал" втулку... Както так..
Дата: 07 Авг 2012 13:04:00
Blik
Я тупо припаивал тот что под обжим. Надфилем поточить если, есть шанс что он будет паяться.
Дата: 07 Авг 2012 13:04:06 · Поправил: DEN (07 Авг 2012 13:05:00)
да припаяйте вы оплетку. Это не помешает, будет лучше контакт и минимум переходных сопротивлений, что очень полезно на ВЧ.
Только оплетки у кабелей разные бывают. Есть дерьмовые китайские, что вообще ничем не паяются.
Дата: 07 Авг 2012 16:00:43
Всегда паял, даже старые ТВ разъемы, а сейчас все на обжиме...
паять надо к рефленной части разъема оплетку по кругу, я так понял... и скорее всего с кислотой..
А для чего же втулка то? каково ее технологическое назначение?
Дата: 07 Авг 2012 16:06:26
Именно так. Только сначала кислотой залуживайте, потом обязательно разъем водой промываете, а затем тщательно вытираете и ртом продуваете. Затем можно оплетку паять канифолью.
Втулка как раз для обжима. Ее поверх пайки можно надеть, вернее припаять. Чтоб кабель сильно не перегибался. Ничего страшного не случится, если ее снять.
Дата: 07 Авг 2012 17:42:25
DEN
Спасибо.
Благодарю, всех товарищей за консультацию!!
Дата: 07 Авг 2012 18:08:01
Blik
Попробуйте сначала надфилем пошуршать рифлёную часть и облудить с канифолью. Иногда всё намного проще.
Дата: 07 Авг 2012 20:27:05
Всем огромное спасибо! Разобрался.
Дата: 15 Окт 2013 15:53:28 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2013 15:54:39)
Дата: 15 Окт 2013 16:10:01
Olenevod
Бурый медведь и Радиолэб
Дата: 15 Окт 2013 16:43:13
Дата: 15 Окт 2013 17:21:29 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2013 17:21:47)
Дата: 15 Окт 2013 17:59:41 · Поправил: spbtvmaster (16 Окт 2013 13:14:31)
Когда начинаешь затягивать втулку, кабель проворачивается и центральный контакт часто обрывается.
Всё таки, лучше кислотой не пользоваться при пайке радиотехники, отмыть её как следует просто нереально, особенно новичкам. Они протрут пайку пару раз мокрой тряпочкой и всё, а потом кислота всё разъест.
Есть неплохой активный флюс для SMD компонентов СТ-61А, он недорогой и достаточно эффективный. Надфилем конечно тоже неплохо почистить место.
Жду камеру наблюдения посылку и несколько фильтров, поэтому встал вопрос про разъемы.
Для камеры лучше покупать другие китайские BNC под пайку и там же, где всё остальное купили. Или готовые заделанные кабели у них же есть. Я себе прикупил несколько десятков на алиэкспресе для пробы, посмотрим чего приедет.
К сожалению, китайцы практически выдавили с нормальные разъёмы BNC. То, что они предлагают сегодня не выдерживает ни какой критики, используют какой то дикий сплав на основе цинка и покрытый чем-то блестящим похожим на хром. И всё это вроде как под обжим, но геометрия у всех разная, поэтому стандартные обжимки не подходя, или не дожимают, или разъём вообще трескается. Полный ужас.
К счастью, неплохой байонет ещё можно купить, например, у телевизионщиков здесь где то по 110...150 рубликов за разъём. Или здесь. |
Дата: 31 Окт 2013 16:48:16 · Поправил: Immortal (31 Окт 2013 16:49:36)
Дата: 01 Ноя 2013 15:54:27
Этот BNC для стационарных кабелей, то есть часто туда сюда "дергать" коаксиал не получится. Разъём не очень хорошо зажимает наружную оболочку кабеля. Если остановитесь на них, я бы рекомендовал дополнительно двойную термоусадку на цилиндрический зажим.
