На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ traktorist, John79, Андрей24, mirney, Greenland, Zigler, skytruck]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема и ремонт китайского Kenwood TK-2107L
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2012 12:16:10 #
Доброе время суток. Помогите со схемой и ремонтом китайского Kenwood TK-2107L.
Дело в том что упала чувствительность приемника, программно ШП стоит на 1, но не открывается, даже если рядом другая станция работает на передачу.
При нажатии на кнопку ШП откл. другую станцию слышно, но с небольшим шумком.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 10 Авг 2012 12:23:44 #
А антенна в порядке?
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2012 12:28:11 #
Да, антенну проверял, на передачу работает нормально. Дело в том что даже на внешнюю антенну прием плохой.
501
с фев 2008
Дата: 10 Авг 2012 12:37:34 #
Фильтр пч 450кгц на замену.
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2012 12:41:22 #
Сегодня попробую, если найду подобный. Меня тоже посетила эта мысль. Спасибо.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 10 Авг 2012 12:45:56 #
Да, пьезофильтры не устойчивы к ударам. Отпишитесь о результатах.
shukares
с авг 2011
Дата: 10 Авг 2012 14:47:21 #
А ни у кого случайно не завалялась схема этой р-ст?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Авг 2012 08:37:33 #
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2012 13:44:12 #
Tom Motorola
И это схема именно LB версии?
shukares
с авг 2011
Дата: 15 Авг 2012 14:12:04 #
После работы приеду сравню схему со станцией, никак к ней не могу добраться.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Авг 2012 14:35:28 #
ПАлексей
Нет, это схема китайского Kenwood TK-2107. А схема LB версии отличается процессором и номиналами входных и выходных цепей. На практике, для ремонта, этой схемы достаточно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Авг 2012 15:55:42 #
shukares
Вот похожая тема - Интересная неисправность TK-2107
Иногда очень похожую неисправность вызывает выход из строя полевого транзистора во входной цепи.
shukares
с авг 2011
Дата: 30 Авг 2012 21:10:56 #
Наконец то добрались руки до станции. Неисправность все таки оказалась в фильтре.
На одном из выводов фильтра было замыкание. Выпаяв фильтр я замерял напряжение и все стало понятно, с фильтром 0.3 В, а без него 4.2 В. А также сопротивление между ножками на выпаяном фильтре было 1.2 - 1.5 кОм. Однако замены ему я не нашел, поэтому решил его разобрать и увидел что одно звено окислено, аккуратно вынув его, почистил. Затем обезжирил все бензином для зажигалок, собрал и обмотал проволкой корпус, т.к. он при разборке треснул.
Запаяв обратно я даже не надеялся, но приемник ожил! Благодарен всем за советы, а особенно Tom Motorola!
shukares
с авг 2011
Дата: 30 Авг 2012 21:17:00 · Поправил: shukares (30 Авг 2012 21:21:04) #
Добавлю. В исправном фильтре сопротивление между ножками больше 20 МОм
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
