Дата: 11 Авг 2012 17:35:42
Здравствуйте. Нахожусь перед выбором :2 комплекта из нескольких Motorola GP320 -один VHF(5вт), а другой UHF(4вт).
Цена одинакова. Состояние одинавово--все работают. Какова разница по прохождению сигнала, способностью к отражению и т.п.?
Использоваться будут в лесу и зимой в горах .
Подскажите .
С дружеским приветом.
Дата: 11 Авг 2012 17:59:00 · Поправил: andreas8 (11 Авг 2012 18:12:21)
Берите обе, пригодятся)
Из собственного опыта:
в лесу на равнине больше мне по-душе "двойка" (VHF)
в горах (Крым) как-то больше 0,7 м проходила (UHF).
Тут еще такой ньюанс, лицензия (позывной) у Вас есть?
VHF -однозначно надо легализоваться, UHF - т.к. Вы в России, то можете под LPD - "косить") решать Вам
Если станции нравятся и по-карману забирайте, а нет - то выбор 2-диапазонок сейчас огромен (китайчатинка) а можно и япошку найти бу.
Дата: 11 Авг 2012 18:05:11 · Поправил: SPEAKER (11 Авг 2012 18:05:35)
Дата: 11 Авг 2012 18:09:33
Мне были интересны особенности и специфика каждой из частот (VHF и UHF)
Дата: 11 Авг 2012 18:13:34
не частот, а диапазона - учим мат.часть !
Дата: 11 Авг 2012 18:19:46
Безусловно Вы правы -- диапазоны ( 2м и 70см).
Дата: 11 Авг 2012 18:32:28
На 2м антенна длиннее.
Дата: 11 Авг 2012 18:51:54 · Поправил: FLUITAR (11 Авг 2012 19:03:10)
Тонкая Мотороловская "резинка" UHF на 2 сантиметра длиннее чем оригинальная на VHF (намотка).
Дата: 11 Авг 2012 18:57:50
--проходимость сигнала в горах на 0,7м лучше за счет отражения от пароды или...?
Дата: 11 Авг 2012 22:31:35
FLUITAR
Подскажите .
всё верно.
+если будете часто общаться из машин без авто антенн, то 70см диапазон
Дата: 11 Авг 2012 22:58:03
Где бы почерпнуть техническую информацию ,лучше сравнительную, по проходимости сигнала по этим диапазонам (2м и 0,7м ) ?
Дата: 11 Авг 2012 23:22:41
стандартные формулы куда по ситуации подставляются коэффициенты затухания сред в зоне прохождения сигнала. инет вам в помощь. или используйте программу radio mobile
Дата: 12 Авг 2012 00:30:27 · Поправил: cool2be (12 Авг 2012 00:33:57)
Всегда когда спрашивают по этому поводу, советую в основном UHF.
VHF:
+радиопокрытие на пересеченной местности, в лесу
+при прочих равных бьют дальше UHF (примерно 20%, если выполнять пункт ниже)
-антенну желательно держать подальше от "тела"
UHF плюсы:
+можно не заморачиваться, где будет антенна, для неопытных пользователей
+по моему опыту, прохождение "по воде", на одном и том же склоне горы лучше, а VHF там всё равно не "перепрыгнет"
+антенна для портативок на 1/4 волны короче
+аппараты на UHF как правило меньше, легче
+при работе без внешних антенн машина-машина UHF работает лучше, меньше разрывов
+меньше заморочек с регистрациями, так как типо LPD/PMR и мало кому вы нужны
+LPD радиостанции более распространены, если едете не со своей группой, более вероятно, что состыкуетесь с другими
+базовые антенны легче, короче и тд =) Удобно в случае, если будет лагерь
А вообще на конкретной местности всегда тестим, что будет в итоге лучше, если не решен вопрос с частотами. Неоднократно было, что в лесистой местности UHF работал лучше, меньше разрывов связи, чем на VHF в движении
Дата: 12 Авг 2012 01:25:27
в лесу после дождя или в туман 70см проигрывает очень сильно
Дата: 12 Авг 2012 01:58:45
Никакой связи. Большинство выпускаются в одном корпусе и на UHF, и на VHF.
Никакой разницыю Захотят прикопаться - прикопаются, регистрация всё равно нужна.
Дата: 12 Авг 2012 03:22:52
Для неспециалистов лучше UHF с антеннами 1/4.
Применительно к GP320, которая сама по себе одноканальная, стоит вывести переключение мощности на боковую кнопку.
Для особых извращенцев в неё можно зашить кодеплуг от 340 и сделать автовыбор канала связи из 16-ти доступных. Опять же, неспециалистам не стоит заморачиваться подобными модернизациями.
Дата: 12 Авг 2012 12:10:33
FLUITAR
VHF.
Дата: 14 Авг 2012 23:53:27
Для леса и гор VHF безусловно лучше, из личного многолетнего опыта.
Дата: 15 Авг 2012 11:08:22
Двойка выигрывает практически при любых условиях, пожалуй, кроме железобетонных зданий, но там всё плохо работает.
Дата: 15 Авг 2012 22:02:01
FLUITAR
Может стоит обратить внимание сразу на двухдиапазонные радиостанции, что бы была возможность, при необходимости, использовать тот или иной диапазон, в зависимости от условий?
Дата: 15 Авг 2012 22:06:25
ua4wbk
трезво
Дата: 25 Авг 2012 18:39:57
Я думаю, что лучше будет VHF, хотя конечно обе не плохи...
Дата: 30 Авг 2012 13:46:05
+1
Дата: 12 Окт 2018 01:37:47
Похоже, единого мнения по VHF и UHF за 6 лет и до сих пор так и не выработалось :(
Дата: 12 Окт 2018 02:12:36 · Поправил: spbtvmaster (12 Окт 2018 02:13:10)
Такого однозначного мнения что лучше просто быть не может. Вопросы возникают только у новичков, типа, что лучше мерседес или бмв, солярка или бензин или пропан.
Горы какие высокие, низкие, поросшие лесом или скалы? Лес какой горный плотный, хвойный холмистый, заболоченный или редкий лес изрезанный речками или просекой?
Вариантов применения всего этого великое множество и наложенное на внешние условия делает задачу прогноза просто нереальной. Мнение своё только можно высказывать.
Выбирайте радиостанцию с мощностью не менее 5 Вт., лучше больше. Ставьте увеличенные антенны, а не штатные резинки. Запасайтесь более мощными батареями. И может вам повезёт и связь будет устойчивой. Примерно, так.
Дата: 12 Окт 2018 02:22:06
:) Пока кто-то выбирал, китайцы понаделали станций на оба диапазона сразу и сняли страдания выбирающих :)
ZiglerУчастник
Дата: 12 Окт 2018 04:17:04
Принимайте по утрам бескислородную медь, перед тем как снять шапочку из фольги, это способствует более качественному восприятию прослушивания радио (того которое мы потеряли).
По существу вопроса- кто-то любит ананас, а кто то свиной хрящик. Здесь много факторов, и там и там, есть свои плюсы и минусы.
Дата: 12 Окт 2018 09:16:40 · Поправил: momotych (12 Окт 2018 12:13:30)
Если рассматривать затухание сигнала в лесополосе, есть такая диаграмма.
Грубо говоря, 100м леса внесут затухание прим. 10дБ для частот в р-не 150МГц, и около 23дБ для 450МГц. Разница в 13 дБ ОЧЕНЬ существенна (!). Это 20 раз по мощности :) |
Дата: 12 Окт 2018 12:18:31
+1
+100
Причем разница при смене диапазона с uhf на vhf на одной и той же лесной радиотрассе бывает от "нет связи вообще" до "отлично".
Дата: 12 Окт 2018 21:16:15
Про свиной хрящик помню :) Но лично меня интересует "прохождение" в городе, насыщенного бетонными строениями.
Эти бетонные строения обычно состоят из мелкоячеистой металлической арматуры ну и бетона, конечно.
И вот по многим обзорам обарзеватели утверждают, что UHF через них проходит лучше.
Неужели это правда?
