На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ nn3ar, ivan93]
 Форум —› Главный раздел —› Соединение армейского приемника Р-160 с компьютером
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 11 Авг 2012 22:48:54 #
Привет сообществу. Не смог определиться, в какой раздел закинуть тему. Может она и была, но не нашел, если что, заранее прошу извинения.
Соединение армейского Р-160 и компьютера. Вопрос: надо ли ставить какие-либо дополнительные устройства на входе в компьютер для защиты звуковой карты? Или достаточно выход приемника соединить с линейным входом ПК? Слишком много было мнений на форумах, прямо противоположных. Судя по техописанию приемника напряжение на линейном выходе порядка 2 Вольт. Звуковую карту жалко. По условиям работы не сразу заменят да еще по шапке дадут.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Авг 2012 22:54:46 · Поправил: Фотограф (11 Авг 2012 23:00:21) #
РЛС-ник:
Очень желательно сделать гальваническую развязку с помощью трансформатора.
Подключение радиоприемника к звуковой карте компьютера
Как правильно соединить приемник с компьютером?
Помеха при подключении к компьютеру для записи сигнала
Безопасно ли соединение Yaesu VX-6R с компьютером?
Влияние Гальванической Развязки приёмник-компьютер на приём цифровых видов излучения.
twister
Архангельск
Дата: 12 Авг 2012 09:53:51 #
Полностью поддерживаю - гальваническая развязка нужна.
Сталкивался - не будь её - спалили бы и комп и подключаемое оборудование.
RadioKoteg
Дата: 12 Авг 2012 14:45:30 #
заземлить все в одну точку, тогда не надо развязки.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 12 Авг 2012 18:09:55 · Поправил: Suh2 (12 Авг 2012 18:12:31) #
трансф... 2:1
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 12 Авг 2012 18:11:59 #
Спасибо за советы. По ссылкам прошелся. Полезного много, но ясность так и не наступила, стоит ли соединять в одну точку заземления премник и комп. И еще. Читал, что приемник лучше ставить подальше от компа. Такая возможность есть. Могу поставить на расстоянии метров до 20, тогда и соседнего оборудования будет поменьше. Антенна устанавливается на металлической крыше. Фидер снижения порядка 50 метров. Мы находимся в самом низу. Так разместили. Для соединения компа с приемником есть варианты: обычная телефонка, витая пара, хороший толстый звуковой кабель (его жалко, для других вещей предназначен) и полевка. Какой вариант лучше?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 12 Авг 2012 18:14:10 #
витая пара
Blik
Дата: 12 Авг 2012 18:22:50 · Поправил: Blik (12 Авг 2012 18:24:31) #
РЛС-ник
Занимаюсь цифрой, подключал к ноуту и приемник и трансивер...
Можно подключить напрямую, но есть вероятность, что собирете много дополнительных помех на вход приемника. Рекомендую делать развязку, на любом трнсформаторе. Выбор за вами, так как в разных условиях эксплуатации - прием разный. Удачи!
Кстати ферритовые колечки на прямом проводе мне помогали от помех...
RadioKoteg
Дата: 12 Авг 2012 18:55:57 #
РЛС-ник Выровнять потенциал.
но ясность так и не наступила, стоит ли соединять в одну точку заземления премник и комп И не только приемник а все что в радиошеке, монитор, принтер, блоки питания, усилители, антенны, паяльник и себя через 100 кило Ом резистор..
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 13 Авг 2012 09:44:03 #
нафига? где это написано? тоже хочу прочитать.
у меня от радио до ноута хороший толстый звуковой кабель, на обеих концах которого я поставил на всякий случай по ферритовому кольцу намотав на эти кольца хороший толстый звуковой кабель до заполнения. никакой развязки нет. все работает. ничего не горит и не выходит из строя уже долго. и не выходило из строя.
Дата: 13 Авг 2012 11:00:06 #
К сожалению не все понимают или не придают должного значения то, что корпуса подключаемых приборов должны иметь одинаковые потенциалы ( проще говоря, все должно быть "заземлено" или ). А то , что самый лучший кабель буде только тот, кот. ты сам сделаешь ( был случай , когда на пробу для подключения SDRа я взял у приятеля дорогущий "фирменный" кабель и не получил желаемого результата; лучшим оказался самодельный кабель из МГТФ-Э ).
RadioKoteg
Дата: 13 Авг 2012 11:58:05 #
К сожалению не все понимают или не придают должного значения то, что корпуса подключаемых приборов должны иметь одинаковые потенциалы И чем короче тем лучше, а также сечение побольше вплоть до шины, и металл "помеднее"..
РЛС-ник
с июл 2012
Дата: 13 Авг 2012 22:21:48 #
Вот дословная цитата из самой верхней ссылки от Фотографа:
"SViper
с июн 2006
Житомир
Отправка личного сообщения Дата: 01 Июн 2007 15:47:55 #
Цитата
De4m
Ваша главная ошибка в том, что вы заземляли вместе в одной точке и комп и приёмник. В этом случае действительно использование трансформатора не даст никакого эфекта.
Использование трансформатора в качестве развязки, по-моему, наиболее оптимальный вариант. Я использую такую систему уже несколько лет без всяких проблем. Попробуйте ещё раз поставить для развязки трансформатор, но только не делайте общим заземление для приёмника и компа и уж тем более не заземляйте ничего на ноль розетки. Комп и приёмник не должны иметь никаких общих цепей между собой кроме магнитной связи между обмотками транса."
Я согласен, что на ноль розетки сажать ничего нельзя. А как быть с остальным? В чем истина? По правилам электробезопасности заземляющие проводники подключаются на шину, но не на один болт. А соединение кропусов машин дополнительно выполняется для выравнивания (или уравнивания, как точно правильно, не помню, это разные понятия, если надо, могу поднять ПУЭ) потенциалов. Меня волнует сейчас не столько борьба с шумами, как желание защитить и ПК, и приемник.
