Дата: 12 Авг 2012 12:26:12
Хочу сделать антену на 160 и 80м, могу растянуть только полуволновой диполь(80м), подскажите как сделать, дайте совет!
Дата: 12 Авг 2012 13:14:16 · Поправил: Samolet22 (12 Авг 2012 13:21:06)
Плтора миллиона описаний в интернете... 160-80м питайте одним кабелем. Если диполи висят в линейку- надо 75 ом кабель. С мачты по обе стороны вниз (inv V) - 50ом. Питание в центре. Запорный дроссель на кабель. Если под плечами диполя не будет высоты от 15-20м, работать будет кое как.
А места нет, антенны нет. Укороченные узкополосны и менеее эффективны.
Дата: 12 Авг 2012 14:10:47
ситуация такая..у меня жб дом (30м) ставлю мачту 6-8м думаю єтого будет достаточно если нет подскажите.. 2 вопрос хочется чтоб бил на 160 и 80м что для єтого нужно сделать? и получится ли так с 40 и 20 метров...один диполь на 2 диапазона?
Дата: 12 Авг 2012 14:11:46
на 4020 другой диполь конечно (20м плечи по 10 метров)
Дата: 12 Авг 2012 14:20:50 · Поправил: Samolet22 (12 Авг 2012 14:28:10)
Постарайтесь с мачты, которая на доме, пустить лучи 160-80м с этой мачты ОТ ДОМА, в стороны, так, что бы под лучами было ~ 30м.Будет не антенна, а пушка. А 40-20м лучше питать другим кабелем и на другой мачте. Все тоже самое.
А если лучи 160-80м пустите с мачты 6-8м над крышей дома, то дальше 200км Вас никто не услышит..:):)
20-40м лучи легче пустить над крышей. Тут менее чувствительно к высоте антенны.
Дата: 12 Авг 2012 14:32:30 · Поправил: ALAIN (12 Авг 2012 14:37:12)
значит та висота что имеет дом не считается? только єти 6-8м?? не могу от дома потому что нет возможности ..а питать 4020 буду тем самим кабелем только буду коммутировать реле.
Дата: 12 Авг 2012 15:21:14 · Поправил: Samolet22 (12 Авг 2012 15:25:50)
6-8метров есть наивысшая точка мачты. С нее пойдут лучи над крышей дома вниз к крыше. Значит средняя высота будет еще меньше. На 160 будет рабочать ужасно плохо. На 80м плохо. На 40 средне. На 20м ближе к "хорошо".
Дата: 12 Авг 2012 15:50:29
значит мне не нужно никакого согласующего трансформатора?
Дата: 12 Авг 2012 17:33:00
Если диполь вешаем как инвертед ви, то антенна и кабель 50ом примерно равны по сопротивлениям. Трансформатор не нужен. Нужен запорный дроссель на оплетку в точке питания антенны. Полезно повесить такой же около трансивера.
Дата: 12 Авг 2012 18:06:15
дайте почитать что єто такое
Дата: 12 Авг 2012 19:39:28
Дата: 12 Авг 2012 20:04:49 · Поправил: Prof61 (12 Авг 2012 20:05:59)
Купи антенну Сити-Виндом от Радиала на все диапазоны и всё. там от 160 до 12 метров.
City-Windom |
Дата: 13 Авг 2012 09:35:08
для 160-80 этого очень мало.для более/менее нормальной работы нужно ставить где то от 18 метров и выше.
Дата: 13 Авг 2012 10:46:06
Посмотрите антенну на 160 метров и не только здесь - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=134
Там точно были укороченные антенны на 160 метров . Это не реклама . Ибо нет с форума ни какой прибыли, а только труд по поиску и выкладыванию информации . Одна просьба - регистрируйтесь или позывным, или человеческим ником . Абракадбра будет прибиваться . Регистрация сделана для защиты от всем надоевшего спама . Можете общаться на форуме . Модератор более чем лоялен . Нужен будет какой нибудь новый раздел - пишите и он будет сделан . Форум ориентирован больше на практиков . Хотя и теории не чураемся . Всем удачи . |
Дата: 13 Авг 2012 11:13:48 · Поправил: Samolet22 (13 Авг 2012 11:17:07)
В этом укороченном вертикале требуется очень хорошая земля, ибо КПД антенны определяется тем, сколько ВЧ тока эта земля позволит "забраться в нашу антенну".Это два резистора-один антенна, другой земля. И они включены последовательно. А при плохой земле, в антенну мало чего пойдет, может и половина мощности остаться в земеле и будет греть ее. Высоко подвешенный диполь тут рулит...
Вешаем между домами и получаем пушку.
Дата: 13 Авг 2012 17:06:09
Tejlor
Скажите, пожалуйста, а прикрепленные к сообщениям картинки не зарегистрированным пользователям не показывают тоже для защиты от спама, или для увеличения количества зарегистрированных пользователей?
Дата: 13 Авг 2012 17:34:24
YuriVR
Просто реклама сайта. Ничего большего. Тут уже где проскакивали ссылки на это сборище копипаста, народ так же плевался.
Дата: 14 Авг 2012 06:08:21
К сожалению это политика форума . Я к ней не имею ни какого отношения . Попробую с владельцами форума решить этот вопрос . Хотя зарегистрироваться - дело пары минут . Я понимаю, что это лишние телодвижения , но пока только так . Хотя если нужна инфа, то или серфмть по инету , или зарегится и спокойно просмотреть-скачать интересующее .
to TAHK Уверяю вас , что вы ошибаетесь . Мне не нужен рейтинг, на форуме ни одного рекламного баннера, нет счетчика - открытый и вне всякой коммерческой заинтересованности форум . Проще все же посмотреть, чем делать скоропалительные выводы . Как говорится - не разбив яйца, не приготовить яишницу .
Дата: 16 Авг 2012 00:21:27
всем спасибо но я так и не понял ...висота дома не играет никакой роли ?? что то другое ставить нет опита а купить есть возможность но оборвут все если увидят что можно достать или блестит..а работать хочется...плозивной есть UR5KGC
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 16 Авг 2012 12:18:22 · Поправил: uve (16 Авг 2012 12:23:05)
ALAIN, габариты крыши дома какие?, крыша плоская из железобетонных плит?, стены дома кирпичные или железобетон ?. высота крыши от земли?, антенна за габарит крыши выступать не может ? После ответов на эти вопросы можно подумать о реализации антенны.
Дата: 16 Авг 2012 20:56:02
uve 130 на 20м и висота 30м железобетон антенна не выступает ...как уже говорил могу подвесить ее на мачте висотой 6-8м над кришей
Дата: 16 Авг 2012 21:00:15
Да вешайте и работайте! У Вас, ведь, другого варианта все равно нет? Заодно и узнаете опытным путем, кто и насколько прав. :)
Дата: 16 Авг 2012 21:04:20
А в частном секторе где вісоту например в 30 метров взять? :( Я то же хочу полноразмерку на 160 :)
Дата: 16 Авг 2012 21:13:26 · Поправил: YuriVR (16 Авг 2012 21:14:50)
ALAIN
Если у Вас есть желание размяться в построении антенн, то повесьте диполь, и для сравнения сделайте вертикал с удлиняющей катушкой из той же мачты (в точке питания на поверхности крыши) и емкостной нагрузкой (на вершине вертикала). Для вертикала нужна как можно большая высота (пока до четверти длины волны не дошли). Можно к мачте удочку приделать или еще что-нибудь, лишь бы емкостную нагрузку это на конце держало. В MMANA плюс NEC-2 FOR MMANA можно помоделировать, чтобы проще настроить было.
Да, полоса будет не широкая, если хорошо все сделаете, но на даль может работать все равно лучше, чем низко висящий диполь.
Можно пофантазировать, например, в качестве емкостной нагрузки растянуть метров по пять провода с верхней точки антенны (будет нагрузка как Inv V, только оттяжки больше, чем обычно).
Дата: 16 Авг 2012 21:39:22
ALAIN
Напишите, какой аппарат у вас.
На чем конкретно собираетесь работать и в каком виде излучения.
uveУчастник
Дата: 16 Авг 2012 22:38:31 · Поправил: uve (16 Авг 2012 22:58:39)
Alain, посмотрите , какая ДН получается, если над крышей натянуть рамку размером 59.56*20 м на высоте 9.7 метра. Высоту подвеса выбрал для обеспечения входного импеданса близко к 50 Омам ( расчёт для указанной геометрии = 57-j0.8 Ом, запитка по середине бОльшей стороны ) Максимальное излучение в зенит около 6 дБi, в напрвлении горизонта минус 9 dBi. Если высоту подвеса снизить до 7 метров, входной импеданс падает ниже 40 Ом.
Если делать диполь, то из-за низкого подвеса, излучение тоже в основном уйдёт в зенит и входной импеданс будет очень низким, лучше тогда перейти на петлевой вибратор. |
Дата: 16 Авг 2012 23:58:07
uve спасибо я так понял что ничего хорошего здесь нет...у меня кабель 75 ом и если будет висота подвеса 6м то сопротивление будет почти в два раза меньше...излучение в зенит мне не нужно..пощитайте пожалуйста что будет если будет штирь (8 и 12 м) с удлиняющей катушкой?
Дата: 17 Авг 2012 00:01:11
YuriVR можете дать описание антенни с емкостной нагрузкой ?
Дата: 17 Авг 2012 00:09:51
радиус будет SW-2012 SSB
uveУчастник
Дата: 17 Авг 2012 00:25:47 · Поправил: uve (17 Авг 2012 00:28:02)
Штырь 12 м, при условии, что Вы обеспечите хороший контакт с металлом крыши, даёт лучшие показатели по усилению : минус 4 дБи( перпендикулярно длине дома) и минус 0.89 дБи ( вдоль дома) по горизонту. Но вот с согласованием придётся повозиться - 5.63-j744 OHm. |
